Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80 |
9.4.2014, 21:04
серьезный такой "ГУСЬ"
9.4.2014, 21:09
Про руль:
даже по фото у Ромы в Гамазине было видно, что руль отличный. Как новенький P.S. Парни, подскажите, кто знает, вот этот тайваньский или от селики? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
9.4.2014, 21:24
Ro_Ja, Селиковский тайвань) Центральная часть от селиковского совсем другая.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 9.4.2014, 21:26 -------------------- |
14.4.2014, 17:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
Сегодня перегнал корча к родителям на дом)
Дом находится недалеко от Юры. По тихой на холостых поехал без выхлопа)))) Трогаюсь и тут бах треск на всю улицу. думал может автомату хана. оказалось подкрылок в одном месте заломило и он терся об колесо. Рычаг на селекторе автомата сломался внизу где пластик. буду заказывать новый. Передачи включал в ручную дергая тягу))) -------------------- |
14.4.2014, 18:04
Как же так он отвалился ?)
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.4.2014, 18:04 -------------------- |
14.4.2014, 18:10
AquaGen, ты про что?
14.4.2014, 18:11
что то не в ту тему отписать хотел ) поправил)
15.5.2014, 19:06
Сегодня поставили мне выхлоп. Звуком очень доволен. Тихий и басовитый звук.
Вылезли проблемы. Почему то на Супра компе машина отказывается разгоняться а на Аристо компе ездит как положено. Может кто сталкивался с такой проблемой? Еще подтекает муфта VVT-i. Поменял сальник и прокладку под болт и один фиг масло подтекает. Холостые какие то неровные сейчас. То нормально работает то могут скатать обороты. И не работает датчик уровня топлива на приборке. -------------------- |
15.5.2014, 19:21
А что с селектором коробки не так?
15.5.2014, 19:30
Andrey_22, еще при перевозке из Москвы селектор лопнул в нижней части корпуса и потащил за собой сам рычаг,а он в нижней части из пластика. в общем он тоже сломался и я приколхозил его на время таким образом что бы можно было машину передвигать. Новый рычаг уже давно заказан но пока идут одни отказы. И на яхе чет пока рестайлового селектора не вижу.
Поставлю пока дорестайловый а ручной режим выведу на тумблер. Когда надо тумблер щелкнул и включил режим ручной и погнал передачи на руле щелкать. -------------------- |
15.5.2014, 19:34
Жаль, столько гемора ...)
15.5.2014, 19:36
Andrey_22, это все фигня. Меня вот беспокоит,что с Супра компом Амигосовским.
Машина тупо не разгоняется на нем. В пол давишь а ей пофиг. -------------------- |
15.5.2014, 19:41
А другой Супра мозг подключить возможности нет?
Может быть проблема именно в нем? |
15.5.2014, 19:47
Andrey_22, да вот если бы(
VVT-i Супру фиг найдешь тут,что бы комп именно с Супры был. На Аристо мозге машина то валит) А ставишь Супровский и не едет нифига. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 15.5.2014, 20:15 -------------------- |
15.5.2014, 23:05
vitaleg182, если всё сыпется, значит походу ты уже ушатал тачку, при чём не ездой, а перестановкой коробок с моторами
А чего на Аристовском не ездить? Или он не твой? |
15.5.2014, 23:08
moviegear, в том то и дело,что на Аристовском езжу. На нем тачка прет как положено. А как Супровский ставлю и все . Как будто Халк хватает тачку и не дает ей разогнаться))) У меня два компа теперь. Аристовский с мотором достался.
15.5.2014, 23:26
Хм, странно...
Надо еше один найти суправский комп и подсоеденить.) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
15.5.2014, 23:28
Артемий, в процессе
Написал человеку с Армавира. У него была автоматная VVT-i Супра. Щас он на гетраг переходит. Если,что сгоняю на поджопнике за компом. -------------------- |
16.5.2014, 4:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
БРО не понимаю зачем с нон ввт на ввт и ватомат переходить???
БРО не понимаю зачем с нон ввт на ввт и ватомат переходить??? -------------------- |
16.5.2014, 7:52
corollas, затем,что бы ездить быстро и комфортно)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:23 |
