Лексус с сердцем Аристы
gs300
сообщение 20.6.2012, 7:05
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
вот моя история . Всегда хотел иметь турбовую машину но не имел возможности ее купить , но прошло какое то время и все поменялось зарплата немного подросла , я моя мечта начала превращаться в реальность,смотрел разные автомобили но все же хотелось с левым рулем ,так как эти смуты с нашим правительством то будут убирать правый руль то нет ,постоянно вводили меня в замешательство , началось брожение по интернету и наткнулся я на эту машину лексус гс 300 в тюмени и подумал ,а почему бы и нет ,собрался и поехал один в другой город ,при этом позвонил хозяину и спросил она на ходу ,на что он сказал да конечно ,приехал и вижу стоит сургоб к которому никто не подходил месяца 3,
я развернулся и уехал сказал как заведешь так приеду ,в общем купил я ее через 2 недели, как добирался из тюмени в челябинск без заднего и боковых стекол , без всех стоп сигналов ,без печки в декабре ,это надо было видеть лица гаеров когда мимо них проезжал,
Ну в общем приехал поставил на стоянку и стал искать кто сделает мне кузовщину, на удивление купил я две двери и крышку багажника всего за 9 рублей ,
Нашел кузовщиков загнал делать ,а сам начал искать мотор, нашел в хабаровске 2 JZ-GTE VVT-i от Аристо ,в екатеринбурге акпп , во владе закупил радиатор койо от Аристо медный
,там же купил вентиляторы от Аристо 3-х скоростные ,был куплен интеркуллер гредди , ну и под конец взял полный выпуск в автоколизее от катализатора на две стороны именно на Аристо ,.
дальше закончили почти с кузовщиной
был поставлен мотор кстати самый легкий свап я так думаю с проводкой ничего не делал только от игнитера провел провод в мозги и тахометр заработал
все вставил в фишки ,в ключил зажигание и вуаля мотор заработал, прокатился даааа это нечто не сравнить с атмосферкой
,осталось только по салону немного разобраться думаю на следующей неделе уже выехать , если бы не долгая доставка запчастей ужебы как месяц катался
вот такие дела ребята ,продожение следует .
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (20 - 39)
gs300
сообщение 28.2.2013, 19:49
Сообщение #21
Из: челябинск
Привет ну сложного ничего нет, нужно найти движку с мозгом от рестайла с 2001 года ,так как на Аристе с этого года пошли мозги и иммобилайзером и у них немного другие посадочные места ,сегодня пошукаю на американском лексусе клабе как сращиваются твоя проводка с данными мозгами и отпишусь drinks.gif
corollas
сообщение 1.3.2013, 3:44
Сообщение #22
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
получается надо мотор с мозгом от рестайлинга с косой, (от 65тыс. р.)
коробку (от 9 тыс.р.)
кардан (от 500р)
радиатор от Аристы, (от 5 тыр. р.)
кулек, (от 1тыс р)
Бензанасос, (от 2.5тыс.р.)
Бачок ГУРа, (от 500р)
Короб воздушного фильтра + считалка воздуха+ пайп до турбин. (от 2тыс.р.)
цены взяты с жапан кара
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4.
drumm4eg
сообщение 1.3.2013, 19:27
Сообщение #23
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
это как в рекламе....
In Supra we trust
corollas
сообщение 10.3.2013, 12:13
Сообщение #24
Из: Новокузнецк
ну и чего там) лексус клуб американский пишет))) ищу се мотор после рестайлинга чет пока глухо(((
gs300
сообщение 10.3.2013, 20:42
Сообщение #25
Из: челябинск
вот посмотри на этом сайте http://translate.googleusercontent.com/tra...FugS1saseSjd09g
http://translate.googleusercontent.com/tra...nXB8oL1m1V4JI5g
Сообщение отредактировал gs300 - 10.3.2013, 20:43
corollas
сообщение 23.5.2013, 11:09
Сообщение #26
Из: Новокузнецк
Привет как ЛЕКСУС ПОЖИВАЕТ?
Вообщем начал закупать запчасти потихоньку!!!
купил
автомат
кардан
радиатор
бензостанцию)))
эх... чувствую горя я хапну с этим свапом facepalm.gif электрика особенно боюсь)) ужэ появляются мысли купить проводку салона и климат от Аристы)
Сообщение отредактировал corollas - 23.5.2013, 11:22
GTEpowered
сообщение 10.6.2013, 13:42
Сообщение #27
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
А какие проблемы с климатом могут возникнуть? Управление разное?
Почему не взял связку двигатель+коробка с Аристы?
gs300
сообщение 10.6.2013, 20:12
Сообщение #28
Из: челябинск
corollas
сообщение 11.6.2013, 4:15
Сообщение #29
Из: Новокузнецк
ну потому, что коплю ещё на двигателЬ))) гыгы
Ryaboshapkin21
сообщение 18.6.2013, 9:16
Сообщение #30
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 8 100
Авто:Lexus GS300
Всем привет. У меня GS300 2003 года, тоже хочу заморочиться заменой мотора. Пока собираю информацию и взвешиваю все за и против. У меня есть пара вопросов тем, кто все это уже сделал - все таки реально ли заставить VSC работать, много ли гемороя с проводкой (спецы говорят, что надо удлинять косу), есть ли проблемы с установкой мотора (некоторые пишут, что он упирается турбиной в патрубки печки и надо пересверливать отверстия в балке). Буду очень признателен за ответы.
сообщение 18.6.2013, 9:27
Сообщение #31
Ryaboshapkin21, а ничего, что ты в чужом бортовике?
Ryaboshapkin21
сообщение 18.6.2013, 10:17
Сообщение #32
Из: г.Екатеринбург
Авто:Lexus GS300
В смысле? У кого то разрешения надо спросить, чтобы задать пару вопросов.
corollas
сообщение 9.12.2013, 10:51
Сообщение #33
Из: Новокузнецк
подскажи пожаллуйста как подключить вентиляторы с Аристы??? а то свап делаю вот незнаю как быть ?
Сообщение отредактировал corollas - 9.12.2013, 14:43
denis_brs
сообщение 18.3.2014, 7:23
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 7 075
Авто:Jzs 161 турбо диванн
Цитата(gs300 @ 10.6.2013, 22:16) *
А с VSC и TRC- не пробовал установить целиком заднюю подвеску от Аристы с рейкой проводкой и прочим обеспечением? Возможно поможет побороть эту проблему?
gs300
сообщение 10.4.2014, 11:33
Сообщение #35
Из: челябинск
Всем привет пришла печалька погибли турбины . вопрос поставить конракт или же купить на дроме продают ребилд от кд турбо стейдж 2 все сток кроме холодной крыльчатки ?
RaDmit
сообщение 10.4.2014, 15:53
Сообщение #36
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
gs300, как определил, что умерли? Это умершие турбины на фото? Или ребилденные?
На форуме есть тема про КД-Турбо и ТурбоЛаб, может там найдешь интересующую тебя инфу.
gs300
сообщение 10.4.2014, 16:18
Сообщение #37
Из: челябинск
выехал из дома ввалил педальку, потом такой вой как ктото закричал и все машина сразу затупила, открыл капот нажимаещь дроссель а патрубок который от турбины не надувается а наоборот сминается как будто ваккум, на сервисе сказали турбины (
RaDmit
сообщение 10.4.2014, 16:56
Сообщение #38
Из: Чита
Какой именно патрубок, от турбины куда?
Сервисы нынче те ещё, может не все так страшно.
gs300
сообщение 10.4.2014, 17:09
Сообщение #39
Из: челябинск
который идет от турбины на интеркуллер
сообщение 10.4.2014, 17:12
Сообщение #40
нужно пользоваться тем сервисом, которому полностью доверяешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 2:48
