3 страниц V  < 1 2 3 >
Девайс для ночных прохватов по Москве
show
сообщение 22.5.2009, 21:34
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
парни я всё вот это посмотрел почитал ваши отзывы и предложения и понял что всё это не подойдёт до некоторых девайсов просто дое..тся некоторые просто не прокатят!как бывшый светорежисёр rolleyes.gif могу сказать что на камеру действует либо блик типо яркого света или солнечный зайчик либо лазер первое слепит второе убивает матрицу!что вобщемто не добится т.к. все камеры под разными углами!А вот если кто узнает чистату сигнала от прибора который скорость вычисляет то друзья радио-любители вполне могут сделать чтото типо помех на этот прибор если я их правильно понял"я в этом дуб полный"вот только проверить опять не где вобщем методом дыма и огня можно чтото покумекать!
LeXa
сообщение 23.5.2009, 12:16
Сообщение #22
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
несколько раз был свидетелем, что в ночное время, камеры от ксенона не могут распознать номер. смотрел на камеры где было моё привышение скорости и было видно тока очертания машины, а номера не видно. может быть мне просто повезло, или у гайцев что то не так с камерами, но факт есть такой.
Сообщение отредактировал LeX@ - 23.5.2009, 12:16
show
сообщение 23.5.2009, 19:04
Сообщение #23
Из: Новосибирск
это новерно камеры были на триноге?если да то вот и получается что свет их слепит а вот камеры каторые на всяких рекламах висят сверху тут сложнее хотя было-бы на чём поэксперементировать без штрафов laugh.gif
K_O_T
сообщение 23.5.2009, 21:56
Сообщение #24
Из: Владивосток - Калининград
Пользователь №: 3 404
У меня на петлях висит с начала сезона. По счастливой случайности выяснелось, что уходить начинает ровно после 60 и на 70 км его уже нет smile.gif
Что касается штрафов:
1. Это не есть езда без номеров, хотя думаю каждый первый гаец будет настаивать именно на этом (по понятным причинам)
2. Единственный обоснованный штраф по КоАП звучит так: Неправильная установка гос рег знаков, и прнедусматривает штраф в размере 100 рублей.
Если интересно могу показать как это выглядит у меня.
jdi
сообщение 24.5.2009, 13:33
Сообщение #25
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
у меня номер утоплен внуть бампера глубоко, к сетке декоративной, если камеры снимают сверху то не видать передний, задний то обычнв исит его видать:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 24.5.2009, 17:04
Сообщение #26
show За помехи радару - #
show
сообщение 24.5.2009, 20:59
Сообщение #27
Из: Новосибирск
полностью согласен насчёт # вроде издавно антирадары законом запрещены просто доказать сложнее что у тебя эта хрень стоит а вот всякие убираемые номера сразу видно и это не есть гуд и к тому же какая разница видно номер или нет если на фото твоя машина и скорость ну и если нет тонировки то ещё лицо ведь не скажиш что это не я что только номеру поверю а его у вас нет! laugh.gif вобщем проблема сложная многие не будут делать ни чего от опасения а некоторые скажут типо зубов бояться в рот не давать laugh.gif
K_O_T
сообщение 25.5.2009, 0:09
Сообщение #28
На сколько я понимаю машины юридически могут быть опознаны только по гос рег знаку и привлечь человека по административке могут только на основании номера на фото или видео съемке. Т.е. даже если у тебя на весь капот какой-нить рисунок, то это не является основанием и доказательством, что это твоя машина была запечатлена. Вот.
Surgut88
сообщение 25.5.2009, 4:35
Сообщение #29
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вот если по второй ссылке перейти там четвёртое место помойму занимает ... с переварачивающимися номерами - могу такие достать ... у нас в городе есть один человек который может это привезти... цену точно не знаю... если есть заинтересованные люди могу узнать точнее....
по городу ездит татра с такими номерами (чтоб без палива бензин вгаражах сливать....)
ездит Супра и селика GT-Four с номерами сверху прикрепленными на фигню от пианина которая на скорости больше 70-80 убираеться как на последнем варианте по ссылке (тока номер уходить полностью под бампер)
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 25.5.2009, 4:45
Сообщение #30
Из: Surgut
я думаю идёт речь об ночных прохватах и стрит роэйсинге .... думаю можно придумать чтоб днём такого не было при повседневной езде
Surgut drifter
K_O_T
сообщение 25.5.2009, 15:12
Сообщение #31
Узнай про переварачивающиеся номера, если ценник норм то одну возьму.
Не вижу смысла что-то придумывать чтобы не убирался ибо ещё не разу не штрафовали.
imedia
сообщение 26.5.2009, 11:23
Сообщение #32
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
хз как организовано , но одна мазда уже есть с таким девайсом http://autorambler.ru/journal/tuning/02.03.2009/560947506/
K_O_T
сообщение 27.5.2009, 23:52
Сообщение #33
Need help
Кто-нибудь найдёт сей девайс http://www.youtube.com/watch?v=ce8Rok2A-Sw...player_embedded
Очень понравилась именно эта реализация
Ram
сообщение 8.6.2009, 1:10
Сообщение #34
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Имел счастье наблюдать работу инфракрасной засветки.
За 5500 продаётся комплектик рамок с диодами. Действительно на камере всё что рядом с диодами - засвечивается. Правда не пофигу ли камерам на постах на то, что непофег обычным камерам как там стояла.
Stepanoid
сообщение 8.6.2009, 12:42
Сообщение #35
Из: город Ессентуки
Пользователь №: 3 372
Авто:rx-8
Цитата(K_O_T @ 28.5.2009, 1:56) *
Need help
Может если комуто не жалко средств на этот девайс,то он приобритет его http://www.speedflip.com/
Сообщение отредактировал Stepanoid - 8.6.2009, 13:05
Не пользуюсь поиском :)
Hitman
сообщение 8.6.2009, 18:39
Сообщение #36
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Это суперпалево. У старых москвичей была такая фишка. Там горловина бензобака находилась под номером и он выполнял функцию дверки с петлями внизу. Таким образом эту дверку умышленно не закрывали.
Согласно ГОСТУ Р 50577-93, каждый автомобиль должен иметь два регистрационных знака: один - спереди, другой - сзади.
Прикреплять их нужно к вертикальной поверхности, строго «по оси симметрии транспортного средства». Впрочем, на иномарках вроде Alfa Romeo или Mitsubishi Lancer Evolution допускается вешать передний номер со смещением влево (как того требуют дизайн или конструкция машины).
Задний знак должен быть освещен так, чтобы ночью его было возможно прочитать с расстояния 20 м. Знак можно прикрепить к автомобилю «болтами, винтами с головками, имеющими цвет поля знака, или рамкой». Нельзя закрывать знак органическим стеклом или другими материалами, сверлить его или изгибать под форму номерной ниши.
Интересно, что популярный «хулиганский» способ крепления номерного знака вверх ногами прямого запрета в законе не имеет. «В принципе нигде не записано, как должны располагаться буквы,- говорит начальник юротдела Коллегии правовой защиты автовладельцев Харис Хамидулин.- Однако любой гашник может заявить что они «нечитаемые». И оспорить его тезис будет очень нелегко».
Можно вставить супер-яркие или инфракрасные светодиоды в штатные места подсветки и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Hitman - 8.6.2009, 18:41
Stepanoid
сообщение 8.6.2009, 21:56
Сообщение #37
Из: город Ессентуки
Авто:rx-8
Да с светодиодами проблем нет... но уже нет такой фишки как смена номера или просто откидывание его )
Сообщение отредактировал Stepanoid - 8.6.2009, 22:28
Марисабель
сообщение 9.6.2009, 9:23
Сообщение #38
Пользователь №: 3 469
Есть рамки уже готовые с фотоилементами! В наличии если кого интересует!
Кручу верчу и валю боком))))
Diabolik
сообщение 4.7.2009, 17:36
Сообщение #39
Пользователь №: 1 483
А вот и видео с переворачивающимися рамками из России.
http://www.youtube.com/watch?v=JwiIkkYFaoM...feature=related
З.Ы. http://forum.soundspeed.ru/viewtopic.php?f=6&t=58 от производителя сего девайса
Сообщение отредактировал Diabolik - 4.7.2009, 17:51
АНТОН
сообщение 4.7.2009, 21:05
Сообщение #40
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
и мне......
где можно купить
Сообщение отредактировал АНТОН - 4.7.2009, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:15
