Свист(вой) турбин, 2JZ-GTE VVT-i |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI ![]() |
Всем привет
Вообщем после SWAPA на 2JZ-GTE VVT-i, при оборотах начиная с 1800(2000) появляется свист(вой) не сильно громкий, при прогреве звук становится тише в разы, должно ли так быть или нет? и в чем причина ? (турбина умирают?) При покупки мотора проверял турбы всё было суха и люфтов не было, Мотор из японии вестимопробега в районе 100 замерить буст пока нет возможности т.к. нету Датчика буста и взять пока негде((( ![]() до этого не когда не было турбо автомобиля, ездил на атмо ![]() машина lexus gs300 (JZS16) ![]() забыл скзаать на стоячую всё тихо звуков нету... смотря видео на ютубе как валят Аристы и Супры у некоторых такой звук присутствует ![]() ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ ГУРУ ..... Сообщение отредактировал corollas - 14.4.2014, 11:52 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Турбы издают такой звук, когда в буст выходят. Тачка же валит?
Турбы издают такой звук, когда в буст выходят. Тачка же валит? да бог его знает вроде, валит. тут всё комфортно и ощущение скорости таких нету ![]() -------------------- |
ну хрен знает ) я вот после атмо на супре сразу все понял ))
ну хрен знает ) я вот после атмо на Супре сразу все понял )) нет ну я тоже ощутил, просто не знаю так ли она должна ехать )) не с чем сравнивать, турбо Арист в городе нету, сурпы тоже атмо (((( ![]() один я дурью маюсь в лексуса 2JZ-GTE запихал ![]() ВООбще должна ли она какие то звуки издовать и слышно должно ли быть её????? всё вроде сток))) Сообщение отредактировал corollas - 14.4.2014, 12:01 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Даже первую турбину слышно больше чем в турбовых джипах.Не заню,я сразу всё понял и особенно ощутил
![]() Сообщение отредактировал andreysupra - 14.4.2014, 18:54 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
Это нормальное явление, ведь турбины раскручиваются, поэтому и слышно свист.
![]() Ведь обороты турбин очень высокие... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Даже первую турбину слышно больше чем в турбовых джипах.Не заню,я сразу всё понял и особенно ощутил ![]() понятно! спасибо! да вроде валит просто при отключении vsc не 265 резя не буксует при газе в пол ![]() Это нормальное явление, ведь турбины раскручиваются, поэтому и слышно свист. ![]() Ведь обороты турбин очень высокие... спасибо за разъяснение, а то ужэ про запас турбины хотел покупать и отложить покупку кулька ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 17.2.2013 Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий Пользователь №: 7 820 Авто: Toyota Mark2 JZX90 ![]() |
Приезжай в гости сравним с Супрой)
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M ![]() |
Ребята подскажите мотор 2JZ-GTE non VVT-i турбины от Аристовского 2JZ-GTE VVT-i болт-он встанут на не VVT-i?
-------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
Denis, сами турбины да, а шланги и воздуховоды к ним слегка отличаются
тоесть они не встанут? если произвести замену вместе с коллектором
Denis, встанут, но скорее всего нужно будет переставить воздуховоды и патрубки с твоих турбин, коллектора тоже одинаковые, коллектор можно вообще не трогать
Т.е. если просто турбины поменять все будет работать все норм? или есть подвохи?
Подвох только после 1.2-1.3 кг наддува:)
Denis, все будет работать
да да вопрос интересный подойдут ли турбины от Аристы 147 в 161 и от Супры7??
Подвох только после 1.2-1.3 кг наддува:) а какой подвох обьясни -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
народ вот у меня так же точно звуки издает турба((( это нормально?? илии она умирает????????????
https://www.youtube.com/watch?v=OT79AEgGRyI -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 23:20 |
