Масло в свечных колодцах |
Поделитесь знаниями.
После зимы проехал около 15 км. Сегодня решил заменить масло, прокатился немного что бы прогреться, заехал на яму слил/залил, все по уровню, масло тоже что и лил ранее. После замены проехав 20 метров понял, что часть цилиндров не работает, из глушака повалил дым. В свечных колодцах масло. В чем может быть причина произошедшего? |
Шланги вентиляции картера/прокладки клап. крышек/неаккуратная заливка свежего масла.
Женя, в каком смысле неаккуратная заливка масла?
Может пролил мимо горловины
серега, Женя имеет ввиду, я так думаю,не пролил ли ты масло при заливке на сами колодцы?
А так,если машина всю зиму стояла,то скорее всего прокладки клапанной крышки ссохлись. -------------------- |
серега, Ну сам подумай,машина стояла, и у резины есть свойство ссыхаться от долгого простоя. Ты завел,прогрел,прокатился,тут тебе на лицо перепад температур, прокладки треснули и пустили масло. У меня на селике было тоже самое.
А то,что прям после замены масла,то скорее всего,просто совпадение, либо то,что у свежего масла текучесть и проникаимость гораздо большая чем у поездившего. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 13.4.2014, 20:48 -------------------- |
ок
спасибо, будем квырять |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 ![]() |
машина толком вообще не едет, глохнет
смотри турбы
Сообщение отредактировал mclaud - 14.4.2014, 13:08 |
как турбины могут накидать масло в свечные колодцы?
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.2.2013 Из: Nizhniy Novgorod Пользователь №: 7 816 Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина ![]() |
может не масло?! а тосол из верхней трубочки подтекает, в районе 6 цилиндра, или после помывки ДВС водичка осталась.
-------------------- INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
как турбины могут накидать масло в свечные колодцы? тот же вопрос сегодня вскрыл - гайки клапанных крышек у шестого цилиндра открутил без ключа, руками, остальные болты тоже открутились без всякого усилия - сами клапанные крышки пришлось отстукивать, руками сдернуть не удавалось - прокладки визуально целые - шланги вентиляции в норме, клапан рабочий п.с. подскажите номерок пластиковых защелок, для крепления проводов идущих на катушки, те которые на кронштейне катушек зажигания ![]() х.з. как еще объяснить |
заменил свечи, прокладки клапанных крышек, клапан вентиляции
все собрал, завел, прогрел, поехал прокатиться километра 4 проехал, остановился, по молотил на месте, проехал еще километров пять, приехал в гараж, встал и... http://photo.qip.ru/users/cthtuf33/video/v2746968e249/view/ масла в колодцах нет, все в порядке из выпуска воняет не сгоревшим бензином помогите советом, в чем может быть причина, куда копать |
А до того, как поменять прокладки, свечи и прочее такого не было?
Внизу в ногах пассажира e-manage? Красным мигает - это говорит об ошибке, возможно ошибка подключения. |
было тоже самое, после чего и обнаружилось масло в свечных колодцах
сделали вывод, что всему виной прокладки клапанных крышек, заменили, результат тот же да, e-manage с начало горит зеленым, когда начинает заливать (шлз показывает 10) начинает моргать красным и машина глохнет еще обнаружился отсоединенный провод идущий к e-manage, к входу opcion1 там три пина, провод был посажен на один, на какой именно знал только установщик (забыл) вчера пробовали подключать ко всем трем, результата нет |
серега, ШЛЗ стоит? Возможно это провод от ШЛЗ и если впрыском управляет e-manage на основе ШЛЗ, то заливает, потому что e-manage не видит ШЛЗ.
Лучше всего сначала проверить как подключен e-manage, поищи мануал, их полно в инете. Так же нужно подключиться к e-manage и посмотреть как он настроен, нужен ноут, кабель и софт, софт тоже поищи в инете. |
ШЛЗ стоит
возможно это провод от него, но почему тогда при подключении этого провода ни каких изменений не происходит? спасибо! |
EMU не смотрит на лямбду в онлайне. Максимум - это когда ведется автонастройка, ну и еще логи пишет, поэтому отвалившийся провод по идее не мог к такому привести.
В асе уже обсудили. Я предлагаю снять EMU, восстановить штатную проводку и посмотреть, как будет себя вести двиг. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 6:07 |
