40 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 31.3.2014, 14:25
Сообщение #321
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Как меня эта подвеска уже достала, шас буду разбираться с треугольными рычагами =)
Уже блин хочу выехать... проверить всё ))) - с учётом того что зимой автомобиль не эксплуатирую - надеюсь этого хватит на долго ))
а так же жду каких либо полезных советов, или комментарий в этом вопросе по сайлентам заднего треугольного рычага : http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...mp;#entry221021
Сообщение отредактировал AquaGen - 31.3.2014, 14:26
Dedien
сообщение 31.3.2014, 16:13
Сообщение #322
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Wolf_sw, для замены передней стойки нужно будет верхний треугольный рычаг откручивать, а также ослаблять стабилизатор, чтобы опустить кулак поворотный и вынуть стойку. С задом просто ослабить, опустить кулак и вынуть стойку.
AquaGen, ты в нагруженном виде рычаги закручиваешь?
AquaGen
сообщение 31.3.2014, 16:22
Сообщение #323
Из: Сургут
Dedien я это учту... шас рычаги которые я сделал тупо болтаются свободно в не затянутом состоянии...
как всё закончу, колеса поставлю, опущу задок - и буду затягивать в нормальном нагруженном состоянии состоянии... - Если всё затяну в вывешенном состоянии, сайленты будут в напряжении и изломе после опускания машины - в следствии чего быстрее умрут =) Думается что в любом СТО ни кто не будет этим заниматься, сразу затянут всё и опустят... ибо подъемники у них на лапах... больше туда не полезут.
Сообщение отредактировал AquaGen - 31.3.2014, 16:26
AquaGen
сообщение 2.4.2014, 18:34
Сообщение #324
Из: Сургут
Еще немного новых гаечек и болт - ибо спиливал его в основном нижнем рычаге:)
Когда купил Супру, почему то эта ручка на вод. сидении отсутствовала, не понимаю - как её можно было потерять или забыть обратно поставить... Шла она почти два месяца =)
Теперь всё как надо...
Теперь все втулки и болты и гайки промазываю смазкой... что бы они не прикипели!
Сообщение отредактировал AquaGen - 2.4.2014, 18:41
Dedien
сообщение 4.4.2014, 8:25
Сообщение #325
Из: Saint-P
Авто:GX110
К некоторым рычагам без снятия колеса не подберёшься. Замеряешь высоту от земли до ступичной гайки и ставишь без колеса на подставку под кулак на таком же уровне, опускаешь машину, потом закручиваешь.
AquaGen
сообщение 4.4.2014, 19:21
Сообщение #326
Из: Сургут
Dedien, имеешь ввиду треугольные? Вроде как до всех легко подлезть головками и удлинителями....
ну еще посмотрим по месту, по мере сборки... - еще не всё собрал =)
А про задние треугольные скажу сразу, их можно тянуть сразу - ибо там сайлентблок шариковый и крутится хоть на 360 градусов, никакого напряжения на сайлент не будет =)
Вот так вот без пресса легко резиновые сайлентблоки можно менять...! Собираем набор нужных шайб, трубку - всё выравниваем и закручиваем! На фото не видно, шайбу которая рядом с сайлентблоком нужна больше диаметра втулки... т.е. она упирается не во втулку - а во внутреннею металлическую вставку, а то так вырвете втулку из сайлента...
Сообщение отредактировал AquaGen - 4.4.2014, 19:26
сообщение 4.4.2014, 19:46
Сообщение #327
А как выдавливал ?
AquaGen
сообщение 4.4.2014, 20:06
Сообщение #328
Из: Сургут
beast_drc, выдавливал по такому же принципу... - только неудобно и долго.
Лучший способ - нагреть газовой горелкой немного ухо рычага... пока не начнет дымиться резина... и 1-2 удара молотком по втулке сайлентблока, вылетает практически сразу! 1 минута и нет сайлента... шпилькой очень долго возиться, да и трубку можно не найти нужную.
Сообщение отредактировал AquaGen - 4.4.2014, 20:07
сообщение 4.4.2014, 20:08
Сообщение #329
Цитата(AquaGen @ 30.3.2014, 15:56) *
Кстати.... хороший способ вытаскивания сайлентблока, разогреваем посадочное место газовой гарелкой - и бьем молотком, он от туда вылетает =)
Опередил.
AquaGen, грохни мой пост. Не увидел, что ты в ветке сидишь.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 4.4.2014, 20:10
сообщение 4.4.2014, 20:21
Сообщение #330
Значит придется купить пропановую горелку, давно хотел )
AquaGen
сообщение 5.4.2014, 19:48
Сообщение #331
Из: Сургут
Прополол морду! Весь колхозный ксенон который был в старой оптике полностью вырезал и скрутил! Поворотники - которые попали под влияние колхозинга были удалены))) на помойку всё! )
Теперь с новой рестайл оптикой, всё родное, все родные резинки и фишки - в том числе галоген. Никаких лищних проводов! А то на старой оптике ксенон тупо был вставлен, без всяких резинок - тупо 3М скотчем всё заклеено было )
Сообщение отредактировал AquaGen - 5.4.2014, 19:57
сообщение 5.4.2014, 21:31
Сообщение #332
Представляю какой кайф эту гнилую рассаду вырвать с корнем и в мусорку good.gif
Лет 5 без глюков стоять работать будут в любую погоду.
Сообщение отредактировал moviegear - 5.4.2014, 21:32
AquaGen
сообщение 13.4.2014, 13:10
Сообщение #333
Из: Сургут
Собрал всю жопу, поехал первым делом на сход-развал - настроился.
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.4.2014, 13:46
AquaGen
сообщение 14.4.2014, 17:09
Сообщение #334
Из: Сургут
Первые деньки, выехал =) и уже грязный!
сообщение 14.4.2014, 17:26
Сообщение #335
А что у вас еще снег лежит?
AquaGen
сообщение 14.4.2014, 17:49
Сообщение #336
Из: Сургут
Andrey_22, на основных городских дорогах уже сошел...
Снег и лёд теперь во дворах и на всяких узких улицах ) - а так да, снег весь сойдет думаю к началу мая =)
шас всё активно тает ) сезон грязи )))
в некоторые годы, снег сходит только к июню ))))) было как то дело )
Красавин
сообщение 19.4.2014, 23:01
Сообщение #337
Пользователь №: 7 504
Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ
осилил твой бортовик))
удачной тебе постройки)
буду догонять))
AquaGen
сообщение 20.4.2014, 6:44
Сообщение #338
Из: Сургут
Красавин, спасибо :-) и тебе удачи!
Arhangel
сообщение 20.4.2014, 12:16
Сообщение #339
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Приятная Супра, но диски бы, поменять.. Чёрные в даном виде кажись не смотряться.. Ну а так, если нравиться оставляй..!! Главное чтоб самому удавольствие приносило. Ахренеть, у нас во всю в майках и футболках ходят, а у вас снег.. Вчера +26 было..
AquaGen
сообщение 20.4.2014, 14:57
Сообщение #340
Из: Сургут
Arhangel, диски на Супре этой в качестве бренда классные и очень хорошая ковка перед WEDS Sport SA-90, а зад SSR type C.
В качестве цвета полностью согласен, они не смотрятся... + покрасили их ужасно от прошлого хозяина...
Когда она была в Тюмени, родной цвет дисков смотрелся хорошо. В планах у меня отправить их на пескоструй и покрасить в золото! Ну или прикупить какой нить хороший комплект... У нас уже почти весь снег сошел, на улице +3 +10 калеблится )
Сообщение отредактировал AquaGen - 20.4.2014, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:42
