31.3.2014, 21:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 |
Тоже хочется узнать у куско есть что??))
31.3.2014, 21:04
Denis, ну так почему бы не сесть тебе самому и не составить этот список, если он тебе нужен ? или кто-то должен потратить свое время ради твоей хотелки ? Мне вот нужны были электросхемы на праворукую машину, я взял их и с японского перевел
31.3.2014, 21:39
Denis, про трусы и лавочку не знаю. У меня не тот телепатический уровень, чтобы покрыть всю Россию разом. Вот был бы у тебя заполнен профиль, я б тогда связался с астралом с более конкретным запросом
Собранной информации нет. Не думаю, что хоть кто-то этим занимался. Про пружины и коиловеры я немного подсобрал в FAQ. Если есть желание, собери инфу, создай отдельную тему, прикрепи фотки, я перенесу в FAQ. Распорки делают все, кому не лень. Даже в каком-то каталоге, где были тюнячки сплошь на евромашины, видел на Супру. Причем как и стальные из черного металла, так и алюминий. К тому же, в паре дизайнов. Снизу спереди нет распорок, разве что сток. Есть сбоку продольные под порогами Do Luck. И передние, под крыльями. И скромная распорка перед редуктором. speed_sanek, почему бы не посмотреть на оф. сайте Cusco? У них штук 5 разных дизайнов, если не больше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.4.2014, 12:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
Вот решил собрать всю информацию про все существующие распорки на JZA 80
Кто может чем дополнить добро пожаловать =) и так 1)Распорка перед верх очень много разновидностей включая с упором в гтц. 2)Распорка зад верх 3)Распорка перед низ 4)Распорка зад низ 5)Распорка зад низ(на подрамнике 2шт) 6)Распорка салона за передними сидениями 7)Распорки усилители в передних крыльях 2шт 8)Распорка салона верх за передними сидениями в крепления ремней безопастности Сообщение отредактировал Denis - 1.4.2014, 13:04
-------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
1.4.2014, 16:44
-Это перекладина для многоточечных ремней, не распорка. -------------------- |
2.4.2014, 4:40
Объединил три темы в одну, почистил, теперь всё про усиление жёсткости кузова пишем здесь.
2.4.2014, 13:25
Почему же не распорка? я считаю что верхние препления жесткие т.е. жесткость + крепления для ремней? Кто считает что не так все таки?
2.4.2014, 14:46
Она работает на продольные перемещения, чтобы ремни имели надежную точку крепления, а не на поперечное усиление боковых стоек.
2.4.2014, 17:02
Ребят где ваши советы и знания по распоркам =_
Сообщение отредактировал Denis - 8.4.2014, 11:48 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
23.4.2014, 22:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
У того же дулака в комплекте к распорке за сидениями (по полу которая) есть еще к ней же вдоль порогов (по днищу) и клетка на зад.
23.4.2014, 23:13
Женя писал уже.
23.4.2014, 23:18
moviegear, есть в салоне еще, вдоль порогов идут, если что. Какие из них имел в виду Женя - я хз.
24.4.2014, 0:15
В салоне вдоль порогов? Это где такие? Фото?
Do Luck крепятся на улице под порогами, но чет мне кажется это больше декорация, особенно если сравнивать их с конструкцией самих порогов. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.4.2014, 1:07
Yascherrica, нету у Do-Luck такого, только это:
4.6.2014, 1:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT |
Кто нибудь ставил распорки под передними крыльями, эффект есть? Ценник у них конечно ппц... Я думаю можно самим сварить такие.
10.9.2014, 6:55
Подскажите, подойдет ли эта распорка на атмо мотор? или упрется в колектор? Чnо-то подобное видел в теме, но точно такой вроде не было. Продавец говорит что распорка cusko, с распила 2JZ-GTE (по фото видно).
Скорее всего нет.
10.9.2014, 9:59
RVU, у меня положая.. на атмо стояла, но кверхногами, надо пробовать.. один раз поставил не правильно - начало бить в кузов, т.к. она коснулась ресивера.
10.9.2014, 10:28
beast_drc, всмысле кверхногами??
Померить возможности нет, т.к. она далеко от меня находится. Попросил продавца измерить расстояние от пола до верхней точки. Где-то тут прочитал, что если в районе 10-11 см, то должна встать. |
10.9.2014, 12:36
RVU, блин, долго писать.. там короче варианты.. одна чашка чуть ниже второй, так вот можно поиграться чашками право-лево + попереврачивать право-лево саму распорку
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 23:00 |
