1) supra 80-я 2JZ-GE мех W58 2)supra80-я 2JZ-GTE короб.ATF, Как правильно и легче переставить!
Mixail
сообщение 23.4.2014, 20:39
Из: г.Сочи
Пользователь №: 9 343
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE
Подскажите как лудше сделать,переставить двигатели или коробки???Хочется твинтурбо на механике,одни советует коробки переставить,другие моторы!Как все таки сделать правильно???
AlexXXL82
сообщение 23.4.2014, 21:07
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Ну это кому как интереснее rolleyes.gif некоторые Суправоды и рули переставляют с права на лево (скоро и обратно будут) smile.gif По мне 2-ой вариант лучше ...
Mixail
сообщение 24.4.2014, 17:07
Из: г.Сочи
rolleyes.gif Слава богу расположение руля справа как-то не беспокоет,скорее наооборот!Мотор кажется легче перекинуть,только редуктор и насос топливный переставить местами.На форуме читал что в отверстие где стояла АТF механника плохо садится,надо пилить,также пидали переставлять и т.д.
AlexXXL82
сообщение 25.4.2014, 6:37
Из: г.Оренбург
Ну ты не забывай 58ая кпп ГТЕ не вывезет, если возьмёшь 1 вариант, то в любом случае и ДВС и КПП менять ...
Mixail
сообщение 25.4.2014, 7:25
Из: г.Сочи
Об этом я уже тоже начитался..Может быть на турбову с автоматом поставить уже коробку мех.которая выдержит GTE??Только вот какую??Одни вижу пишут 154 ,другие гетрат потом карданы подбирают и т.д Интересно в моем случае на турбовый автомат какая коробка сядет без особых проблем???
сообщение 25.4.2014, 8:22
ATF это масло для коробки-автомат (Automatic Transmission Fluid), где оно у тебя могло стоять? facepalm.gif Слово "педали", кстати, пишется через "е".
Mixail
сообщение 25.4.2014, 8:34
Из: г.Сочи
там где и у тебя
AlexXXL82
сообщение 25.4.2014, 12:39
Из: г.Оренбург
Бюджетно - Р-154, Правильно "по Фен-ШуЙу" - гетраг 6 МТ.
И вообще более правильно искать вариант - ГТЕ на мехе.
Mixail
сообщение 25.4.2014, 18:26
Из: г.Сочи
Искать на мехе?В основном они все убитые!Я десять лет занимаюсь привозом машин из японии,очень трудно найти хорошую Супру на мех.,а если и найдешь то стоит как героин..Так что пришлось взять на автомате твинтурбо с пробегом 62.000км,Дальше видно будет..
vitaleg182
сообщение 25.4.2014, 20:55
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Ну качни автомат у того же харвеста и гоняй на автомате. Либо просто езди на автомате простом и не парься.
Фломастер
сообщение 25.4.2014, 21:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Автомат решает. механика - дрочь. Посмотри - Андрей А. - меньше 3 сек до 100 лупит, механика так не может.
Mixail
сообщение 26.4.2014, 8:10
Из: г.Сочи
Наверно придется продовать на мех. атмосферник и усиливать автомат!Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:53
