Toyota Supra JZA80, Астрахань |
4.4.2014, 10:21
400об. ХХ это очень мало (да ещё у тахометра погрешность большая, может там вообще 350)
думаю от сюда и вибрация. У меня когда до 500 опускались уже вибрация начиналась. Обороты без потребителей должны быть что-то около - 650. Я уже точно не помню погрешность, посмотри в мануалах - там точно всё расписано: какие и когда должны быть обороты. -------------------- |
24.4.2014, 21:35
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.4.2011 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5 836 Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80 |
Вчера ночью докапались гайцы до ксенона, так найти не смог он, сказал темно, пригрозился днем остановить и посмотреть тщательно. Чето ссыкотно мне стало, решил махнуть на обычные галогенки. Сколько раз тормозили, к свету вопросов не было...но больше всего взбесило что проезжающие мимо тазики с белым светом подозрения и внимания их не удостаивались...
Самое интересное для меня началось при выборе лампы, купив HB4 как указано на фаре, обнаружил что не подходит, оказывается нужен 9006 с приставкой J под япу, которых в городе не оказалось, все смотрели на меня как на сказочника, сочиняющего япона версию про лампу алладина, в общем жду доставки. Кто по фото может сказать что за ксенон, просто интересно, Г***о какое или что-то приличное стоит, сама лампа без маркировки. На блоке PIAA HID 35W, светит при запуске пару сек фиолетовым, потом переходит в белый, но вроде небольшой оттенок фиолета остается. ![]() А тем временем, первый выезд на природу в этом сезоне. Вобла пошла! Тягаем...вперемешку с другим ассорти |
25.4.2014, 4:31
Блоки розжига японские PIAA.
Правильный ксенон так и светит, сначала фиолетовым, потом переходит в белый. На королле оригинальный так светил и на Лексусе сейчас так же. |
25.4.2014, 10:24
Тогда очень жаль, что этот "правильный" ксенон придется снять, хоть встречка никакая и не жаловалась ни разу.
25.4.2014, 11:13
Поставь их под фару, я сделал там площадку, и положил туда два блока, надо и третий туда же махнуть.. Как это выглядит, можешь глянуть в бортавике, выкладывал там фотки. Удобно, и ничего не мешает. И колхоза под капотом нет.
Сообщение отредактировал Arhangel - 25.4.2014, 11:15 |
25.4.2014, 11:28
Проблема вся в том что гаишники нынче "умные" все стали, а с завода на Супру ксенон не ставился.
И пофигу им что он там с Японии стоит. |
25.4.2014, 11:33
Единственное что нашел это, цитирую: Установка ксенона, согласно новому техническому регламену, принятому в сентябре 2010 года возможна только при соблюдении нескольких требований:
Устройство фароочистки; Автоматическое устройство регулировки угла наклона фар. «1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.» Тоесть, про рельеф фары и маркировку ничего не сказано, нужно только соблюсти эти два пункта и тогда ксенон станет законным во всех смыслах, даже на Супру, так ведь? |
25.4.2014, 16:34
Тут ты прав абсолютно.
Но если омыватели фар поставить можно (они шли на некоторых модификациях), а что будешь делать с авто корректором, колхозить? Значит опять с точки зрения закона ты будешь не прав...) Сообщение отредактировал Andrey_22 - 25.4.2014, 16:35 |
25.4.2014, 18:29
Корректор тоже был в европейках, только ручной.
Можно поставить автоматический Hella. Вопрос в том, что линзы и отражатели не расчитаны на ксенон, получаетсся лампы не соответствуют конструкции фар. При таком раскладе можно ли получить заключение о возможности установки ксенона? -------------------- |
25.4.2014, 19:18
Ох не знаю, даже если и линзы и отражатели не расчитаны на ксенон, получается лампы не соответствуют конструкции фар, в законе и не написано про соответствие, просто сказано, что должно быть работоспособное автоматическое корректирующие устройство регулировки угла наклона.
В общем дождусь пока галогенок, поставлю, если уж сильно разочаруюсь, то можно будет и подумать о заморочке с корректором, а если нет, так нет. |
26.4.2014, 12:40
Не один гаец, меня не тормозил за ксенон.. Поставте 4.300к и всё будет гуд. обычно тормозят когда у машин 6.000к или выше.. Повторюсь, у меня на всех лампах, стоит ксенон. свет отличный..! С родными лампочками, мало того что убого смотриться, да и свет херня.
p.s. С любым гайцем, можно договориться. Они тоже люди. |
26.4.2014, 13:29
Страховка есть? Если да, то значит ТО пройдено. А раз пройдено, то какие могут быть вопросы по ксенону?
2.5.2014, 11:58
Так-то оно так. Поговорил с автоюристом, сказал, что конечно приговор обычный инспектор поставить не может, а вот опечатать фару и отправить на проверку имеет право, вернее что он там имеет хз, но то что так бывало это да, единичный случай наверн...а, вообще посоветовал поставить или реал, или имитаторы омывателя фары, говорит на них ориентируются они обычно в иномарках.
А тем временем поставил галогенки, светит паршивее конечно, но если говорить откровенно, то и ксенон освещал в целом хорошо, но по дальности слабовато, хотелось подальше, моя сторона (правая) раньше отсекалась, видимо лечить только заменой фар с леворукой. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:28 |
