10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал.
сообщение 3.4.2014, 18:56
Сообщение #121
ST917, трассу кондиционера я буду новую варить, такую же по форме как стоковая smile.gif Все запчасти для этого найдены
сообщение 10.4.2014, 22:04
Сообщение #122
Установка креплений блоков проводки. на стальные заклепки
Wolf_sw
сообщение 10.4.2014, 22:26
Сообщение #123
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ездил сегодня делать шланг с фитингами под банжо болты от насоса к рейке , тебя вспоминал smile.gif
сообщение 11.4.2014, 5:26
Сообщение #124
шланг есть неоригинпл))
сообщение 26.4.2014, 22:32
Сообщение #125
От леворучки купились только 2 тормозные трубки - одна на ГТЦ, вторая на задний контур. Для остальных использовал свои старые трубки и трубогиб.
ЗЫ. Пальцам кранты гнуть стальные трубки руками, даже частично это жесть
Плюс поломал пару держателей :-(
  Скрытая информация
ST917
сообщение 27.4.2014, 12:50
Сообщение #126
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
Выглядит отлично!
Я вышел из ситуации с кондиционером так!
сообщение 27.4.2014, 16:22
Сообщение #127
это крайний вариант
а как ты проложил шланг? мне кажется он короткий, нет?)
ST917
сообщение 28.4.2014, 18:16
Сообщение #128
Проложил через низ, рядом с потдоном двигателя но выше рулевой рейки. Шланг у меня 170см. В идеале надо 180см общей длинны.
Когда гнул алюминиевую трубку, родная треснула. Поять смысла не видел. Купил от Марк 2. Отличие только в градусах изгиба трубки.
Сообщение отредактировал ST917 - 28.4.2014, 18:23
Arhangel
сообщение 28.4.2014, 19:19
Сообщение #129
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Молодец Лёх..!! Так за сколько панель урвал-то.?
сообщение 28.4.2014, 23:02
Сообщение #130
Понятно. Ну у меня аргон. Так что буду варить)
Юр, цена на торпедо коммерческая тайна. Скажу только, что меньше 25
сообщение 1.5.2014, 23:15
Сообщение #131
Блок контроля дверей встал как родной. надо только в обратную сторону загнуть длинный кронштейн.
праворукая проводка в леворукой торпеде
сообщение 13.5.2014, 13:12
Сообщение #132
Наращивать моторную косу - дикая нудятина.. я удлиннял на 60см. с 10см запасом.
ЛР проводка длиной - 140см,
ПР - 80см
сообщение 15.5.2014, 8:23
Сообщение #133
Закончил косу. Термоусадка Rexant - не очень мне понравилась.. очень мягкая, доверия не внушает. пришлось все "резервировать" изолентой.
Куски экрана восстановлены алюминиевым скотчем.
Резиновый рукав частично пригшлось разрезать - видимо чуть промахнулся с местом разрезания провода.
Натягивать рукав на изоленту очень легко с использованием силиконовой смазки для уплотнителей дверей - по ней она скользит как по-маслу.
З.Ы. Скрученный экран обязательно пропаивается.
По поводу усталости проводки:
После перелопачивания все косы мной была обнаружена интересная ситуация.. Краткая предыстория: на Супрафорумс чел задавал вопрос, откуда у него масло в разъеме мозга, ему ответили, что с ДПРВ. так вот.. провода в обоих кабелях от ДПРВ были в масле и из всей косы это были единственные провода с задубевшей изоляцией.. Отсюда вывод, что провода портятся не от температуры, а именно от попадания на них масла..
Wolf_sw
сообщение 15.5.2014, 9:45
Сообщение #134
Из: Sweden
Авто:много разных
сообщение 15.5.2014, 9:54
Сообщение #135
Mirex
сообщение 15.5.2014, 22:31
Сообщение #136
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Моя бы психика не выдержила электрику, пришлось бы сесть на наркоту, что быть спокойным. респект за труды и спокойствие
Wolf_sw
сообщение 15.5.2014, 23:12
Сообщение #137
Из: Sweden
Авто:много разных
А у меня как на зло в серебристой праворульке евроспек мотор стоит и из за этого под капотом от моторной косые еще пару изгибов от того что она слишком длинная smile.gif блин.
Красавин
сообщение 16.5.2014, 1:42
Сообщение #138
Пользователь №: 7 504
Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ
ВЕЛИКОЛЕПНО)))
сообщение 16.5.2014, 8:24
Сообщение #139
Все-таки все нюансы учесть невозможно. моторную косу я сделал не совсем верно. Попробую объяснить
1. Из-за мест пайки, коса увеличилась в толщине примерно в 2 раза, соответственно в штатный короб она не влезла. Для того, чтобы этого избежать, нужно не просто резать\наращивать, а еще вырезать куски, чтобы распределить места пайки (то есть провода для удлиннения должны быть не все 60см, как у меня, а некоторые 60, а некоторые до 80-90, т.е. уводить места пайки уже в салон. ). Плюс надо учитывать места, где коса загибается, там пайки быть не должно.
2. Нужно менять конфигурацию разъемов. Почти все разъемы у нас сделаны по принципу, что с оной стороны провода короче, с другой длиннее. когда ПР проводка ставится на ЛР, получается, что разъемы стоят не так, как надо (там где коротко, должно быть длинно им наоборот). Для решения проблемы надо расплетать часть косы, и вместе с п.1 менять конфигурацию проводов. У меня эта проблема решилась с помощью удлинителя проводки от F-con.
По-хорошему, надо косу делать заново уже правильно, но для этого нужна еще одна донорская коса smile.gif так, что в следующий раз
сообщение 16.5.2014, 11:36
Сообщение #140
В мануале нарисовано, как нужно паять если проводов несколько. Wire Harness Repair.pdf, стр. 37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 16:12
