Коса на 2JZ-GTE |
Коса на 2JZ-GTE |
2.5.2014, 7:51
При смене двигателя с атмо рестайл 01г. АТ, на турборестайл 99г. АТ какую проводку необходимо менять местами?
14.3.2016, 10:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
Подскажите. Мотор и коса Аристо 147 гте автомат. Датчик кислорода не подключен. К датчику кислорода должна идти фишка от эбу. Вопрос такой...она находится непосредственно на косе в пучке автоматных фишек (от эбу подключены и моторные тоже) или же она идет из салонной косы? На ДК 3 провода: 2 черных, один синий. Я так думаю это сигнальный и 2 прогревочных и на фишке со стороны эбу должны быть такого же цвета. Одно "но" , на распиновке эбу нашел только 1 сигнальный провод и 1 нагреватель. Куда второй идет хз...
14.3.2016, 19:11
От лямбды сигнальный провод идет по косе до мозга.
Один подогрева - +B, второй - земля. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.3.2016, 17:19
Один из черных земля? Значение имеет какой из них на землю а какой на подогрев? Мотор нон вивитиай, лямбда с "ушами", синий и 2 черных.
15.3.2016, 18:19
Надо смотреть схемы. Схемы на JZS147 - тут
У меня под рукой только на JZS161 и JZA80, там лямбды 4-контактные: +B - питание - черно-красный HT - нагрев - коричнево-белый или зеленый или черно-красный OX - сигнал - красно-синий или белый E1 - земля - коричневый -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2016, 10:30
На мозге есть HT(нагрев), OX (сигнал), +b (питание). На дорестайл всего 3 провода и читал что земля у них на корпусе. Сигнал синий - с этим все ясно. Остаются 2 одинаковых черных. Кстати между собой звонятся. Вот и думаю есть ли разница какой из них на +b и какой на ht цеплять.
16.3.2016, 17:22
Ну так на схеме же видно, что +B идет в диагностический и дальше, а HT - в мозг. Вот отсоедини мозг и прозвони, если хочешь знать точно.
А вообще, для подогрева полярность не важна. Там же не диод в лямбде стоит, а простой нагревательный элемент. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2016, 17:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
Два одноцветных провода на кислородном датчике - подогрев, полярность без разницы.
16.3.2016, 22:44
Я так понимаю по описанию ОХ поступающий на эбу сигнал. HT собственно нагреватель - выход на ДК. Третий +B цеплять ?( находится на меньшей третьей фишке).
17.3.2016, 2:48
Третий +B цеплять ? Ну это зависит от твоей жизненной позиции. Хочешь, чтобы работал - цепляй. Хочешь, чтобы не работал - не цепляй -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.3.2016, 8:32
Понял, спасибо
17.3.2016, 11:47
Кстати, может кто подскажет на Аристовской косе автоматной где провода выходят га датчик кислорода. Фишка отсутствует, есть заизолированные провода с коробки. Может в жгуте с ними?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:43 |
