40 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
сообщение 20.4.2014, 16:08
Сообщение #341
WEDS SA-90 это не ковка.
AquaGen
сообщение 20.4.2014, 16:35
Сообщение #342
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, не знал. А где написано?
Вот некоторые из инета - http://100size.ru/p33819976-kovanye-diski-r17.html и http://khabarovsk.baza.drom.ru/legenda-jap...n-24621942.html пишут что ковка...
Самому интересно стало, ковка или литье? )
Сообщение отредактировал AquaGen - 20.4.2014, 16:55
сообщение 20.4.2014, 21:34
Сообщение #343
Литьё это. Тут
сообщение 21.4.2014, 5:15
Сообщение #344
Паша уже все написал.
AquaGen
сообщение 21.4.2014, 7:57
Сообщение #345
Из: Сургут
хороший сайтик... много инфы всякой.
AquaGen
сообщение 25.4.2014, 18:02
Сообщение #346
Из: Сургут
с утра поехал на работу - было сухо и ясно! Днем какая то метель началась! пришлось в акурате ехать домой! с газулькой аккуратней! )
Сообщение отредактировал AquaGen - 25.4.2014, 18:04
сообщение 25.4.2014, 18:22
Сообщение #347
AquaGen
сообщение 4.5.2014, 17:30
Сообщение #348
Из: Сургут
На улице у нас хорошие деньки... уже +15 =)
Вот так вот выглядят рестайл фары... совсем другой вид стал ) Конечно фоткал на мыльницу... блик и на лобовом стекле виднеется! Не могу сфотографировать так что бы всё было прозрачно..
Вот еще такой ништяк поставил )
Сообщение отредактировал AquaGen - 4.5.2014, 17:28
Сообщение #349
AquaGen
сообщение 4.5.2014, 17:47
Сообщение #350
Из: Сургут
Установил еще радиатор =) встал как родной, от кондера радиатор не мешал. Так что снимать его не пришлось. Датчик включения эл. веников еще не подключал.
Судя по показаниям датчика воды, эл веники включатся только приочень-очень сильном валилове... Вискомуфта делает своё дело... рабочая температура вроде как 78-83 максимум колеблется.. Датчик у меня на 85-90 градусов.
сообщение 4.5.2014, 18:01
Сообщение #351
Не, просто мутноватые они какие-то, может фото такое?
Может полирнуть их слегка, главное чтобы внутри чистые были...)
AquaGen
сообщение 4.5.2014, 18:24
Сообщение #352
Из: Сургут
Andrey_22, да фото такое... вот дома фоткал когда их красил... они прозрачные ) полировка не требуется...
не умею я фотографировать ))
Сообщение отредактировал AquaGen - 4.5.2014, 18:25
AquaGen
сообщение 19.6.2014, 5:59
Сообщение #353
Из: Сургут
Может кто посоветует какой мне редуктор купить с Торсеном. С гп 4.1 или 3.8 smile.gif
Сколько уже на 4.1 езжу, так у Супры охренительный разгон с места на мешалке..... Я даж не представляю с 3.8 как будет.... Да и в дальнейшем буду GTE ставить.... 4.1 не порвёт пару?
Редуктор с 3.8 парой подойдет чашками и хвостовиком к моей Супре?
RaDmit
сообщение 19.6.2014, 9:07
Сообщение #354
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
AquaGen, может и не подойти, если с Аристы редуктор будет.
Разгон, с атмосферным двигателем, хуже станет.
А когда на GTE перейдешь, там уже под коробку редуктор с нужной главной парой поставишь.
AquaGen
сообщение 19.6.2014, 9:31
Сообщение #355
Из: Сургут
RaDmit, на GTE как перейду коробку не сразу поменяю. На 58 еще придется немного поездить... А обязательно что ли менять редуктор при смене коробки? р154 что ли с 8" редуктором не встанет? там вроде как с карданом нужно шаманить будет и хвостовиком. Да и гп 4.1 чем будет хуже на гте? У нас в городе гонять негде, лучше пусть будет хорошее ускорение, чем максималка....
А чем он не может подойти, если они в продаже идут на JZZ30,
JZA80, JZS147, JZS160,
JZS161
и пишут что встанет как родной..... ? ушами и подушкой задней?
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.6.2014, 9:36
RaDmit
сообщение 19.6.2014, 9:51
Сообщение #356
Из: Чита
AquaGen, не подходят из-за "ушей" и хвостовика редуктора.
С 154й коробкой пара 4,1 будет нормально, передачи получатся примерно как на Гетраге с парой 3,2.
Менять конечно же не обязательно, но например, с Гетрагом и парой 4,1 будешь переключаться 3 раза до сотни, т.е. очень часто и тронуться резво не сможешь - будешь буксовать много.
На 58-ю с GTE лучше не рассчитывай, сломается, на форуме и в инете достаточно инфы, что 58ю лучше менять сразу.
AquaGen
сообщение 19.6.2014, 13:49
Сообщение #357
Из: Сургут
RaDmit, да у нас лето, от силы 3 месяца )))) я езжу как овощ)) в спокойной езде... да и с обычной не широкой резиной и дисками W58 будет держать. Она боится перегревов и буст апа..
а кто то говорит что р154 с гп 4.1 буксовать будет...... - дело в том что у нас в Сургуте даже разогнаться негде.... скорости большой не нужно.... Главное что бы с места разгон и старт был хороший..... - в итоге я глаз положил на гп 4.1.
http://krasnoyarsk.farpost.ru/reduktor-tor...0-27728492.html - вот такой встанет?
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.6.2014, 13:50
RaDmit
сообщение 20.6.2014, 2:03
Сообщение #358
Из: Чита
Попроси замерить расстояние между центрами отверстий под болты на хвостовике и сравни со своими.
Полуоси (уши) нужны или со своего переставлять придется.
И на счет пары - я бы попросил пересчитать.
AquaGen
сообщение 24.6.2014, 18:52
Сообщение #359
Из: Сургут
Закончил подключения двух дополнительных вентиляторов на кожухе через датчик включения веников + реле! Дополнительная защита от перегрева! Релюшку спрятал и закрепил под платой в коробе с предохранителями. Сопли не кидал, делал всё через клеммы с использованием паяльника... + два дополнительных предохранителя от КЗ.
Радиатор толстый с вискомуфтой отлично справляется с охлаждением... - до включения веников еще не разу не доходило....
при переходе на ГТЕ останусь на вискомуфте и этих вениках...
Сообщение отредактировал AquaGen - 24.6.2014, 18:57
AquaGen
сообщение 24.6.2014, 19:05
Сообщение #360
Из: Сургут
В итоге всё протер и помыл, привел всё в порядок.... вот такой вот сток.
осталось только GTE воткнуть )
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 18:57
