29 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
Артемий
сообщение 9.5.2014, 20:41
Сообщение #401
Пользователь №: 5 266
Наконец-то!) Дождались этого момента...
Как это коса не подошла, у тебя ведь проводка с supra?)
Перепиновывать две фишки к блоку предохранителей будешь?
AlexXXL82
сообщение 9.5.2014, 20:46
Сообщение #402
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Ну у меня двиг с рестайлинговой Супры с ввтАй, а я то был дорестайлинговый овощь. Может из за этого ... А так да только перепиновывать, больше вариантов пока не вижу ...
vitaleg182
сообщение 9.5.2014, 20:53
Сообщение #403
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Так я второй свап уже закончил. Щас тоже VVT-i с Аристо стоит.
Коса то у тебя подкапотная осталась старая?
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 9.5.2014, 20:54
Артемий
Сообщение #404
Мой бортовик читал?)
AlexXXL82
сообщение 9.5.2014, 20:56
Сообщение #405
Из: г.Оренбург
Да конечно осталась ... вот и думаю от туда фишки взять ... остальное всё встало на свои места ...
Вот откуда мой двиг пришёл ...
Артемий
сообщение 9.5.2014, 21:02
Сообщение #406
Если машина дорестайл атмо а двигатель, коса, компьютер последнего поколения, ничего переделывать не надо.
Только перепиновал две фишки к блоку предохранителей, и впаял дополнительное сопротивление в тахометр. smile.gif
vitaleg182
сообщение 9.5.2014, 21:05
Сообщение #407
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
С условием что коса в моторном отсеке остается старая.
Артемий
сообщение 9.5.2014, 21:10
Сообщение #408
Думаю если проводка подкапотная с турбо, то делов еще меньше!)
AlexXXL82
сообщение 9.5.2014, 21:11
Сообщение #409
Из: г.Оренбург
С турбо ...
Mirex
сообщение 10.5.2014, 21:59
Сообщение #410
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я сделала как мне 2JZ сказал "Если двиг с Супры воткнул, срастил одну фишку рядом с блоком реле (турбо 5 дыр(4 ноги), атмо 3 (ноги:) вообщем. 2 красных в один красный, черный в черный, розовый в розовый.
розовый это наверно белый который
красный это чёрно-красный"
У меня мотор обычный не вивити-ай, машина дорестаил.
Сообщение отредактировал Mirex - 10.5.2014, 22:00
vitaleg182
сообщение 10.5.2014, 22:40
Сообщение #411
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
У меня было 5 проводов.
Черный,белый,два красных и синий с красной полоской.
Вот этот синий с красной полоской отвечает за работу электронного дросселя. Его запитываешь вместе с красными проводами.
Артемий
сообщение 10.5.2014, 23:43
Сообщение #412
Как я понял, он будет менять подкапотную проводку вместе с блоком предохранителей от турбо версии.)
Так что ему возможно, не надо будет ничего перепиновывать как нам...
AlexXXL82
сообщение 11.5.2014, 6:33
Сообщение #413
Из: г.Оренбург
+ к Артемий, уже легла турбо проводка ... блок реле остался не паяный. Вчера завели мотор, завёлся с пол оборота на холостых работает ровно, вылезли мелкие проблемки сегодня всё решаем (меняем ГРМ, натяж. ролик приводного ремня, шкиф ГУРа - восьмёркой был ... от дтп видать) в общем мелочи для исправления всё в наличии.
Артемий
сообщение 11.5.2014, 14:35
Сообщение #414
AlexXXL82
сообщение 2.6.2014, 20:28
Сообщение #415
Из: г.Оренбург
Привет всем, сразу начну с самого главного biggrin.gif свап и подобная работа над машиной - это то время когда вообще не стоит что либо планировать, так как никогда не сможешь предугадать всё и сделать всё до начала сезона. Если ты идеально планировал и всё закупил и сделал "правильно" то в лучшем случае ты выкатишь своё "ведёрко" в середине сезона. Ну да ладно любая возьня в гараже с моей ласточкой доставляет не меньше удовольствия чем езда на ней ...
После покраса подкапотки и успешного внедрения 2JZ-GTE обновил "морду" крылья, капот, бампер ...
Завёл погрел, погазовал без нагрузки ... ДВС работает очень ровно, 800 холостые + 50 реакция на свет ... (кондей ещё не заправлен, займусь после установки фронтальника) С электрикой все вопросы решены, все системы работают на 100 % никаких ошибок и т.д. в общем всё по феншую ...
Пришёл "долгожданный" вентилятор на вяскомуфту ... и после прогрева движка и циркуляции антифриза (в целях отчистки охлаждающей системы) поставлен толстый радиатор ...
Единственный момент что стоковый кулёк очень сложно сочетается в установке с толстым радиатором ... pleasantry.gif суть в том что нижний пайп кулька который проходит над нижним патрубком радиатора из-за размеров радиатора близко сместился к вентилятору и расстояние до пайпа от крыльчатки 0,5 - 1 мм dry.gif завтра сколхозим хомут исключающий какую либо вибрацию/движение нижней части пайпа закрепим его к радиатору, решение временное так как к середине июля придёт фронтальный интеркулер. Так же напрягает что всё это хозяйство впритык к радиатору (те же 1мм) соответственно о эффективном охлаждении стокового кулька говорить не приходиться ...
В общем завтра после работы заливаю антифриз, и выезжаю на прокатиться до заправки а потом опять прокатиться на разных режимах ... по любому даже в стоковом сетапе будут проведены параллели с атмо Супрой, так как вся проделанная работа - это по истине эволюция данного вида и прокатившись на первой / второй передаче возле гаража я осознал что это другой автомобиль и что его необходимо прочувствовать заново ...
vitaleg182
сообщение 2.6.2014, 20:33
Сообщение #416
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
AlexXXL82, лыба до ушей гарантирована))
Wolf_sw
сообщение 2.6.2014, 21:17
Сообщение #417
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
как с атмо на турбо
сообщение 3.6.2014, 0:38
Сообщение #418
Странно, что вы все сразу давай радиаторы ставить (вот лучше сперва воткнуть интеркуллер)
Если сперва на стоке и только потом раздувать, то смысл торопиться - теперь вон пайпы не встают нормально.
У меня на родном радиаторе от турбо в любую погоду температура никогда не беспокоила, конечно это не значит, что радиаторы не нужны, но для начала как минус кучи гемора.
Что с коробкой?
AlexXXL82
сообщение 3.6.2014, 5:37
Сообщение #419
Из: г.Оренбург
Коробка Р-154 с двух дисковой керамикой ОРЦ ...
Знал бы что буду движок брать с той чёрной Супры, не покупал бы 154-ую, так как там был комплект с гетрагом ... pardon.gif Но на момент покупки двигла, КПП и все комплектующие лежали в гараже, так что решил остаться в этом сетапе.
З.Ы. Керамика - это отдельная история biggrin.gif к разговору что нужно привыкать к автомобилю заново ... вкл/выкл.
сообщение 3.6.2014, 6:28
Сообщение #420
Молодчина! Медленно, но верно пришел к турбо Супре!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 0:53
