Как отключить трекшн сразу после завода мотора?
сообщение 11.5.2014, 22:28
Необходимо после запуска двигателя автоматически "нажимать" кнопку SLIP-CONT OFF. При этом, чтобы при желании трекшн можно было включить обратно..
ожет кто сталкивался с такими устройствами. или пожскажет как реализовать, а то каждый раз руками выключать задалбывает. Предохранитель вынуть - не катит..
Yascherrica
сообщение 11.5.2014, 23:52
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
А поменять состояние реле "нормально замкнутое/нормально разомкнутое" не помогает?
сообщение 12.5.2014, 7:29
Неа, если удерживать кнопку (читай замкнуть на массу) и вкл. зажигание и заводить мотор, ничего не происходит
scarge
сообщение 12.5.2014, 8:23
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 12.5.2014, 8:31
scarge, ага, когда на 120 колеса пойдут в букс, посмотрим, не будет ли проблемы wink.gif
DENYKOR
сообщение 12.5.2014, 10:12
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А в этой кнопке сигнальная лампа есть?
сообщение 12.5.2014, 10:22
Нет, нету
DENYKOR
сообщение 12.5.2014, 12:46
Сколько проводов идёт из кнопки?
Кнопка с фиксацией?
Я похожую схемку делал для сигналки.
Если кратко:
Функцию кнопки выполняет маленький блок реле.
Сама кнопка управляет блоком.
Реле замыкается/размыкается при включении зажигания
(управляющее напряжение подавал с провода прикуривателя).
Сейчас времени нет, вечером попробую набросать схемку.
сообщение 12.5.2014, 12:52
DENYKOR, не совсем то. кнопка без фиксации.. надо просто подать импульс в определенный момент. т.е. грубо - съиметировать тык пальцем по кнопке.
scarge
сообщение 12.5.2014, 15:15
Из: мурманск
Самый лучший трэкшн это собственный зад, именно он подсказывает когда отпустить гашетку, имхо канеш,, но вот зимой бы он не помешал
сообщение 12.5.2014, 15:34
scarge, Вот пишешь ерунду.. когда твой зад почувствует букс, будет поздно гашетку отпускать.. зайди в тему про ДТП и проанализируй.
Я не спрашиваю нужен он или нет, мне надо отключать штатный трекшн,а каждый раз жать на кнопку лень, а совсем снимать(вытаскивать предохранитель) его нельзя, потому, что он на переключениях автомата прикрывает заслонку.
scarge
сообщение 12.5.2014, 16:52
Из: мурманск
пока справляюся... но шоб на 120 колеса провернуло..такого у меня не было..
DENYKOR
сообщение 12.5.2014, 17:42
В том-то и прикол: если реле срабатывает при зажигании, то импульс и получается после запуска.
У меня этого хватило, у тебя возможно нужно сделать повторный разрыв цепи и небольшую задержку по времени (тоже ничего сложного, подумаю как сделать проще)
На контролере собрать конечно более правильно, но я специально делал на реле,
Сообщение отредактировал DENYKOR - 12.5.2014, 17:44
Yascherrica
сообщение 12.5.2014, 20:21
Лех, я имел в виду не замыкать кнопку, а использовать обычное реле с 5 лапками. В зависимости от необходимости реле может быть по умолчанию замкнуто или разомкнуто ( смотря на какую ножку подцепить выходящий провод)
Нажатием на кнопку ты либо замыкаешь либо размыкаешь.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 12.5.2014, 20:22
DENYKOR
сообщение 12.5.2014, 21:17
beast_drc, пару вопросов (может получится два реле избежать):
1. Если нажать кнопку и включить зажигание, а потом отпустить кнопку, трэкшн отключится?
2. Если нажать кнопку в обычном режиме, неотпуская её трэкшн отключится? или отключится только после отпускания?
сообщение 12.5.2014, 21:35
Сейчас проверить не могу. Но если держать нажатой ничего не происходит. На счет выключить и завести, не пробовал.
Yascherrica
сообщение 12.5.2014, 21:40
Вообще, Лех, смысл этой затеи? Хочешь отжигать - выключаешь, не хочешь - ездишь спокойно....
сообщение 12.5.2014, 21:49
Я же выше написал. Второй дроссель нужен автомату на ереключениях. В остальном функции трекшена не нужны штатного. Просто каждый раз жать кнопку. Ну видимо либо паять микроконтроллер, либо жать пальцем
Блек
сообщение 12.5.2014, 21:55
Пользователь №: 1 208
beast_drc, есть мысля, набери мне завтра утром. Расскажу затею.
Сообщение отредактировал Блек - 12.5.2014, 21:55
DENYKOR
сообщение 12.5.2014, 23:14
Тогда пока черновой вариант:
Кратко:
Два реле R-1 и R-2.
Все контакты показаны до подачи питания.
Питание можно взять с прикуривателя (если кнопка SLIP уже способна функционировать при включении прикуривателя).
1. При включении питания R-1 замыкает контакты. "нажатие кнопки" первая группа контактов R1-1.
2. Вторая группа контактов включает R-2.
3. Группа контактов R2-1 реле R-2 разрывает цепь питания реле R-1. Реле R-1 вернулось в
первоначальное состояние "кнопка отпущена".
Одновременно вторая группа контактов R2-2 реле R-2 - замыкает питание R-2
Теперь реле R-2 "запомнило" положение пока не будет выключено зажигание.
Если длинны импульса не будет достаточно, можно поставить паралельно катушке реле R-1 электролит большой емкости.
По мне недостаток этой схемы в том, что второе реле постоянно будет под напряжением пока машина будет в пути.
Нужно предусмотреть, чтобы выбранное реле не грелось будучи длительно включённым.
Хотя можно использовать полупрводниковые реле (без механических частей).
Я собрал себе более сложную схему с конденсаторами, реле и стабилизатором напряжения на 9 вольт в коробочке где-то 3 на 4 см.
так,что размеры могут быть очень маленькими.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:48
