Как отключить трекшн сразу после завода мотора?
сообщение 11.5.2014, 22:28
Необходимо после запуска двигателя автоматически "нажимать" кнопку SLIP-CONT OFF. При этом, чтобы при желании трекшн можно было включить обратно..
ожет кто сталкивался с такими устройствами. или пожскажет как реализовать, а то каждый раз руками выключать задалбывает. Предохранитель вынуть - не катит..
- beast_drc   Как отключить трекшн сразу после завода мотора?   11.5.2014, 22:28
- - Yascherrica   А поменять состояние реле "нормально замкнуто...   11.5.2014, 23:52
- - beast_drc   Неа, если удерживать кнопку (читай замкнуть на мас...   12.5.2014, 7:29
- - scarge   Нет трэкшна, нет проблеммы   12.5.2014, 8:23
- - beast_drc   scarge, ага, когда на 120 колеса пойдут в букс, по...   12.5.2014, 8:31
|- - scarge   Цитата(beast_drc @ 12.5.2014, 10:35) scar...   12.5.2014, 15:15
- - DENYKOR   А в этой кнопке сигнальная лампа есть?   12.5.2014, 10:12
|- - beast_drc   Нет, нету   12.5.2014, 10:22
- - DENYKOR   Сколько проводов идёт из кнопки? Кнопка с фиксацие...   12.5.2014, 12:46
- - beast_drc   DENYKOR, не совсем то. кнопка без фиксации.. надо ...   12.5.2014, 12:52
|- - DENYKOR   Цитата(beast_drc @ 12.5.2014, 14:56) DENY...   12.5.2014, 17:42
- - beast_drc   scarge, Вот пишешь ерунду.. когда твой зад почувст...   12.5.2014, 15:34
- - scarge   пока справляюся... но шоб на 120 колеса провернуло...   12.5.2014, 16:52
- - Yascherrica   Лех, я имел в виду не замыкать кнопку, а использов...   12.5.2014, 20:21
- - DENYKOR   beast_drc, пару вопросов (может получится два реле...   12.5.2014, 21:17
- - beast_drc   Сейчас проверить не могу. Но если держать нажатой ...   12.5.2014, 21:35
|- - DENYKOR   Цитата(beast_drc @ 12.5.2014, 23:39) Сейч...   12.5.2014, 23:14
- - Yascherrica   Вообще, Лех, смысл этой затеи? Хочешь отжигать - в...   12.5.2014, 21:40
- - beast_drc   Я же выше написал. Второй дроссель нужен автомату ...   12.5.2014, 21:49
- - Блек   beast_drc, есть мысля, набери мне завтра утром. Ра...   12.5.2014, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:00
