Как отключить трекшн сразу после завода мотора? |
11.5.2014, 22:28
Необходимо после запуска двигателя автоматически "нажимать" кнопку SLIP-CONT OFF. При этом, чтобы при желании трекшн можно было включить обратно..
ожет кто сталкивался с такими устройствами. или пожскажет как реализовать, а то каждый раз руками выключать задалбывает. Предохранитель вынуть - не катит.. -------------------- "Проще продать
beast_drc Как отключить трекшн сразу после завода мотора? 11.5.2014, 22:28
Yascherrica А поменять состояние реле "нормально замкнуто... 11.5.2014, 23:52
beast_drc Неа, если удерживать кнопку (читай замкнуть на мас... 12.5.2014, 7:29
scarge Нет трэкшна, нет проблеммы 12.5.2014, 8:23
beast_drc scarge, ага, когда на 120 колеса пойдут в букс, по... 12.5.2014, 8:31
scarge Цитата(beast_drc @ 12.5.2014, 10:35) scar... 12.5.2014, 15:15
DENYKOR А в этой кнопке сигнальная лампа есть? 12.5.2014, 10:12
beast_drc Нет, нету 12.5.2014, 10:22
DENYKOR Сколько проводов идёт из кнопки?
Кнопка с фиксацие... 12.5.2014, 12:46
beast_drc DENYKOR, не совсем то. кнопка без фиксации.. надо ... 12.5.2014, 12:52
DENYKOR Цитата(beast_drc @ 12.5.2014, 14:56) DENY... 12.5.2014, 17:42
beast_drc scarge, Вот пишешь ерунду.. когда твой зад почувст... 12.5.2014, 15:34
scarge пока справляюся... но шоб на 120 колеса провернуло... 12.5.2014, 16:52
Yascherrica Лех, я имел в виду не замыкать кнопку, а использов... 12.5.2014, 20:21
DENYKOR beast_drc, пару вопросов (может получится два реле... 12.5.2014, 21:17
beast_drc Сейчас проверить не могу. Но если держать нажатой ... 12.5.2014, 21:35
DENYKOR Цитата(beast_drc @ 12.5.2014, 23:39) Сейч... 12.5.2014, 23:14
Yascherrica Вообще, Лех, смысл этой затеи? Хочешь отжигать - в... 12.5.2014, 21:40
beast_drc Я же выше написал. Второй дроссель нужен автомату ... 12.5.2014, 21:49
Блек beast_drc, есть мысля, набери мне завтра утром. Ра... 12.5.2014, 21:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:47 |
