4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Что, где, куда?, Опознаем непонятные запчасти, и места их установки
сообщение 11.4.2014, 19:43
Сообщение #21
ПравИльный мануал для тебя - это Body Mechanical.pdf на вот этой странице FAQ'а
ST917
сообщение 12.4.2014, 9:08
Сообщение #22
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
moviegear по мануалу разобрался. огромное спасибо. Сабу отдельная благодарность за собранные инструкции и схемы.
По креплению пока не смог. Yascherrica думаю это должно стоять в районе замка богажника под обшивой, но не куда не подходит по дыркам.
Сообщение отредактировал ST917 - 12.4.2014, 9:09
Yascherrica
сообщение 12.4.2014, 10:01
Сообщение #23
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Че-то кажется этим коробочка какая-то крепится пластиковая в торпеде.
Naxys
сообщение 12.5.2014, 21:38
Сообщение #24
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Подскажите что за Фишка торчит под ковриком?! прикручена белой пластиковой гайкой.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 12.5.2014, 21:57
Сообщение #25
Датчик температуры катализатора
Naxys
сообщение 12.5.2014, 22:14
Сообщение #26
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Yascherrica
сообщение 13.5.2014, 8:25
Сообщение #27
Лех, а вот у меня эта фишка идет под сидением, а сам вход в тоннеле значительно ниже в районе кулисы. Может все-таки не то? И идет она справа. Сомневаюсь, что есть разница LH/RH
Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.5.2014, 8:27
сообщение 13.5.2014, 8:36
Сообщение #28
Yascherrica, так она всегода и будет справа. Выхлоп то всегда справа, вне зависимости от ПР и ЛР. у меня этот провод тоже висит и единственное что не подключено это датчик каталика.
Ну и вообще можно на схемах ПР посмотреть, там все разъемы указаны )
Yascherrica
сообщение 13.5.2014, 8:39
Сообщение #29
beast_drc, у меня дырка в тонеле под темп каталика слева от тонеля, а не справа как на фото. т.е. под водительское сидение на леворучке.
сообщение 13.5.2014, 8:46
Сообщение #30
ну надо в мануале посмотерть.) я на работе его скачать не могу
сообщение 20.6.2014, 9:36
Сообщение #31
На левомруле там идет вторая лямбда, а слева заходит датчик перегрева катала и стоит он намного дальше, чем у японки)
Yascherrica
сообщение 21.7.2014, 23:49
Сообщение #32
парни, что это за привод? 2JZ-GTE USDM Стоит прям под дросселем.
При нажатии слегка меняет обороты на ХХ.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 21.7.2014, 23:49
сообщение 22.7.2014, 0:05
Сообщение #33
Демпфер дроссельной заслонки вроде как, который не дает резко закрываться заслонке и плавно сбрасывает обороты.
Короче - чтобы не заглохнуть при резком "сбросе газа".
22202-46050
Сообщение отредактировал moviegear - 22.7.2014, 0:10
OtMoROzoK
сообщение 30.9.2014, 8:17
Сообщение #34
Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий
Пользователь №: 7 820
Авто: Toyota Mark2 JZX90
Напомните как проходит шланг с водой на омывание заднего стекла. А то самостоятельные поиски ни к чему не приводят(
Yascherrica
сообщение 30.9.2014, 8:51
Сообщение #35
По порогу в салоне, по стойке мимо форточки у багажника и в середину крыши.
OtMoROzoK
сообщение 30.9.2014, 8:54
Сообщение #36
Спасибо.
BOSS
сообщение 8.1.2015, 3:10
Сообщение #37
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Помогите найти номер крючков салонных, которые под потолком на задних стойках
AquaGen
сообщение 8.1.2015, 14:17
Сообщение #38
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
BOSS,
74631-20060-22 Крючок, для одежды, черный
90159-40049 Болт
63388-14020 Stopper, roof headlining trim clip
BOSS
сообщение 8.1.2015, 22:02
Сообщение #39
Из: krasnodar
hi.gif СПС
desperado
сообщение 7.7.2015, 7:07
Сообщение #40
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Под водительским сиденьем две коробки ... дополнительное оборудование?
Ранее от магнитолы отсоединил много разъемов, оставил только акустику.
Сообщение отредактировал desperado - 7.7.2015, 7:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:34
