Руль TRD с подушкой безопасности, какой тип подходит на Supra 80... |
22.2.2013, 21:35
С какого года надпись пошла, 98?
22.2.2013, 23:38
интересно, почему цифры на приборке перевернуты (словно это леворучка) + ключь зажигания, а вот на подушке все правильно написанно)) Патамушта фотка отзеркалена + зафотошоплена. Рестайл с тремя "колодцами" и электронными часами был только в Штатах. С какого года надпись пошла, 98? 09.97 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.3.2013, 15:25
Блек, вот оригинал
Сообщение отредактировал АНТОН - 24.3.2013, 15:27 -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
12.5.2014, 22:57
Имеется руль с подушкой безопасности от Супры 98г.в. и Супра 94г.в.
Правильно ли я понял из выше изложенного, что для установки руля без пайки/резки мне потребуется спиральный кабель от Супры до 09.97г.в.? Сообщение отредактировал Ro_Ja - 12.5.2014, 22:58
13.5.2014, 8:30
Ro_Ja, подрулевики пожд этот именно руль (рестаил?), чтобы руль крутил не за кабель, а за центральные штырьки.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.5.2014, 8:30 |
13.5.2014, 10:37
Yascherrica, подрулевики - это подрулевые переключатели? В теме про их замену ничего не говорилось. Вроде, только про спиральный кабель.
13.5.2014, 11:26
Ro_Ja, у подрудлевых по середине идет цилиндр на который насаживается спиральный кабель. так вот у этого цилиндра есть штырьки, которые входят в руль и за которые этот руль крутит кабель и заодно отщелкивает поворотники. ща попробую фото найти.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.5.2014, 11:27 |
13.5.2014, 14:25
Рули до 09.97 и после- отличаются спиральными кабелями и фишками. Причем пины тоже разные, так что просто переставить фишку не получится. Но вся система в целом осталась без изменений, проверял по японской книжке по электрике. И кому верить? Что докупить, чтобы руль встал болтон и все работало/отщелкивало? Неужели никто не делал? Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.5.2014, 14:27 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
13.5.2014, 15:10
Я говорил про электрическую часть системы, не про физическую. Спиральные кабели отличаются дорестайл/рестайл и до 09.1997/после 09.1997. Также 09.1997 поменялись подрулевые переключатели.
13.5.2014, 15:13
Ro_Ja, Женя Sub точно делал. я просто наращивал проводку. т.к. турбо провода были от 96-ого года
Sub, ты подрулевые менял ? ) -------------------- "Проще продать
13.5.2014, 15:14
Я бы не ставил подрулевые с последнего периода. Они хоть и выглядят современней, но более неудобны. Там нет кнопки насоса омывателя, а когда тянешь рычажок на себя, насос льет и дворники бегают.
Проще два провода перепаять. Я себе просто ставил руль с последнего периода, карбоновый. Подрулевые родные остались. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2014, 15:17
Так я понимаю у Ro_Ja вообще подушек нет.. нет подушек и перепаивать ничего не надо )
13.5.2014, 15:44
Я себе просто ставил руль с последнего периода, карбоновый. Подрулевые родные остались. У меня тоже руль карбоновый с Супры 98г.в. Жень, у тебя поворотники отключаются/отщелкиваются при повороте руля? Подозреваю, что подушка была, но не уверен. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
13.5.2014, 16:47
Подрулевые и спиральный кабель остались родными. Все отщелкивается, естественно
13.5.2014, 17:04
Теперь все понял. Спасибо.
13.10.2014, 7:02
Если у кого то есть возможность сделать фото спирального кабеля с рестайловой Супры (в идеале 2001 г.в.), скиньте сюда пожалуйста.
Заранее благодарю! Сообщение отредактировал Andrey_22 - 13.10.2014, 7:04 |
13.10.2014, 7:23
а чего его делать то ))
![]() под старый тип подушки ![]() Вуаля.. рестайл кабель с большим раъемом подушки.. Toyota 4Runner. Осталось найти такой же, только с 6-ю дополнительными каналами ) -------------------- "Проще продать
13.10.2014, 7:59
beast_drc, на 1 и 3 фото это супровский? Мне нужно знать точно какая фишка идет на подушку на моей Супре, так как есть возможность выбрать одну из двух подушек...)
13.10.2014, 10:55
В общем инфа которой я владею на сей день.
Вот две ТРД подушки, разных типов (коннекторов) Вот первая под рестайл (3 спицы) вот ориг. руль с рестайла, как доказательство, ![]() доп фото Вот вторая "дорестайл" (4 спицы) вот такой для неё коннектор должен быть (со спирального кабеля) доп фото Других видов коннекторов отродясь не видал, единственного чего нет у меня - фото коннектора спирального кабеля с трехспицевого руля (если у кого то есть - было бы здорово если бы поделились) Если надо могу выложить еще фото. PS Для простоты, под дорестайлом имеется в виду 4 спицевый руль т.к. он раньше выпускался, чем трехспицевый с подушкой Сообщение отредактировал -=Yura=- - 13.10.2014, 11:07 |
13.10.2014, 11:47
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 20:49 |
