4 страниц V   1 2 3 > »
Руль TRD с подушкой безопасности, какой тип подходит на Supra 80...
сообщение 30.7.2012, 8:34
Всем привет, решил приобрести данный руль ну вот сомневаюсь встанет он мне без переделок или нет? Слышал что они различаются по типам, но на их сайте не смог разобраться blush.gif Продаван вообще не в курсе, говорит снят с чайзера и однозначно мне подойдёт. Если фишка вроде не подойдёт, обрежешь её да свою прикрутишь. Но как-то это не по фен шую...)
Подскажите, может кто в теме: какой тип подходит на Супру? Или по фото може кто скажет фишка подойдёт или нет?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.7.2012, 8:40
серега
сообщение 30.7.2012, 9:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
там две фишки, одна сигнал, вторая подушка
сними свой руль, посмотри сам
сообщение 30.7.2012, 10:07
Андрюх, если цена и состояние хорошие - бери, фишки это ерунда, тем более пины там скорее всего 1 в 1, поэтому можно будет просто фишки поменять местами. Самый край - всегда можно от своего руля поставить их.
сообщение 30.7.2012, 11:01
Фишка то фишкой, там сам круг ещё различается по внешнему диаметру, где внутри шлицы под вал. С большим диаметром не влезет в коробку, где лента аирбэга намотана, а с меньшим не будет её вращать и она порвётся.
сообщение 30.7.2012, 11:39
drool, Андрюха состояние вроде не плохое, но вот то что говорит Роман меня и беспокоит. Да и на яхе полазил, там в основном пишут тип и на какую модель руль.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.7.2012, 11:39
сообщение 30.7.2012, 12:26
Тип А, В. Идёт в основном на маркообразные. А и В различаются разъёмом на аирбэг. На Супру подходит только вместо четырёхспицевого руля, который шёл до 09.97года:
Тип С. Идёт на более свежие модели, на Супру подходит только вместо трёхспицевого руля, который шёл после 09.97года:
Невзаимоменяемы они вот из за этой фиговины:
сообщение 30.7.2012, 12:32
rom@888, соответственно на мою Супру нужно тип С. Не подскажешь где на самом руле указывается тип, так продаван не знает где смотреть.
Спасибо.
Судя по тем фото что я выложил это тип А или В.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.7.2012, 12:33
сообщение 30.7.2012, 12:37
rom@888, а как тогда понять то, что на моей сейчас стоит 4-х спицевый руль, но год у машины 94-й?
сообщение 30.7.2012, 12:40
Ну наверно так и понимать, что по каталогу 4х спицевый руль ставился на некоторые комплектации с самого начала, с 93г. smile.gif
тип указывается на упаковке) На б\у только фото.
Gleb-SPB
сообщение 30.7.2012, 14:16
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
rom@888, а если 97-й год, рестайл и 4-х спицевый руль?
сообщение 30.7.2012, 14:36
Может такое быть, трёхспицевый начали ставить с 09.1997г.
сообщение 30.7.2012, 16:50
Рули до 09.97 и после- отличаются спиральными кабелями и фишками.
Причем пины тоже разные, так что просто переставить фишку не получится.
Но вся система в целом осталась без изменений, проверял по японской книжке по электрике.
сообщение 30.7.2012, 17:11
Значит на свою Супру 2001 г.в. я смогу установить только руль Тип С ?
сообщение 30.7.2012, 17:29
Не прибегая к пайке - да
сообщение 30.7.2012, 17:50
Sub, допустим можно перепаять, а как быть с той частью где внутри шлицы под вал? Судя по фото они очень различаются.
сообщение 30.7.2012, 22:44
По шлицам как раз все одинаковое. Ищи сразу спиральный кабель от версии до 09.97 г.в., чтобы по внешней части все встало нормально. От турбо, если этот руль с подушкой.
Ну или снова в поиск за более подходящим тебе рулем. Все, по-моему, просто. Все нюансы разжевали уже.
Скорее всего у него руль меняный. 4-спицевый шел с 03.95 и с был подушкой. А я вообще что-то не припомню ни одну дорестайловую атмо с подушкой хотя бы в руле.
С 05.93 4-спицевые рули ставились только на экспортные версии.
сообщение 31.7.2012, 5:50
Sub, да не про шлицы я говорю, а про тот круг внутри которого эти самые шлицы. Они абсолютно разные по форме, но если это не играет ни какой роли то так и скажи...
сообщение 31.7.2012, 15:09
Внимательно прочитай еще раз второе предложение моего предыдущего поста.
Если информация Ромы верна, тогда спиральный кабель и паяльник - все, что тебе понадобится для установки этого руля.
У себя внешние части подробно не рассматривал, просто взял оригинальный руль с карбоновыми вставками и спиральный кабель от той же версии и все без проблем встало. Нигде по пластику не терло, подпиливать не пришлось.
сообщение 31.7.2012, 15:15
сообщение 31.7.2012, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:59
