41 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80
Wolf_sw
сообщение 9.4.2014, 21:04
Сообщение #741
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сообщение 9.4.2014, 21:09
Сообщение #742
Про руль:
даже по фото у Ромы в Гамазине было видно, что руль отличный. Как новенький good.gif
P.S. Парни, подскажите, кто знает, вот этот тайваньский или от селики?
  Скрытая информация
muzikant_83
сообщение 9.4.2014, 21:24
Сообщение #743
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ro_Ja, Селиковский тайвань) Центральная часть от селиковского совсем другая.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 9.4.2014, 21:26
vitaleg182
сообщение 14.4.2014, 17:43
Сообщение #744
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Сегодня перегнал корча к родителям на дом)
Дом находится недалеко от Юры. По тихой на холостых поехал без выхлопа))))
Трогаюсь и тут бах треск на всю улицу. думал может автомату хана. оказалось подкрылок в одном месте заломило и он терся об колесо.
Рычаг на селекторе автомата сломался внизу где пластик. буду заказывать новый. Передачи включал в ручную дергая тягу)))
AquaGen
сообщение 14.4.2014, 18:04
Сообщение #745
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Как же так он отвалился ?)
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.4.2014, 18:04
vitaleg182
сообщение 14.4.2014, 18:10
Сообщение #746
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
AquaGen, ты про что?
AquaGen
сообщение 14.4.2014, 18:11
Сообщение #747
Из: Сургут
что то не в ту тему отписать хотел ) поправил)
vitaleg182
сообщение 15.5.2014, 19:06
Сообщение #748
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Сегодня поставили мне выхлоп. Звуком очень доволен. Тихий и басовитый звук.
Вылезли проблемы. Почему то на Супра компе машина отказывается разгоняться а на Аристо компе ездит как положено. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Еще подтекает муфта VVT-i. Поменял сальник и прокладку под болт и один фиг масло подтекает.
Холостые какие то неровные сейчас. То нормально работает то могут скатать обороты.
И не работает датчик уровня топлива на приборке.
сообщение 15.5.2014, 19:21
Сообщение #749
А что с селектором коробки не так?
vitaleg182
сообщение 15.5.2014, 19:30
Сообщение #750
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Andrey_22, еще при перевозке из Москвы селектор лопнул в нижней части корпуса и потащил за собой сам рычаг,а он в нижней части из пластика. в общем он тоже сломался и я приколхозил его на время таким образом что бы можно было машину передвигать. Новый рычаг уже давно заказан но пока идут одни отказы. И на яхе чет пока рестайлового селектора не вижу.
Поставлю пока дорестайловый а ручной режим выведу на тумблер. Когда надо тумблер щелкнул и включил режим ручной и погнал передачи на руле щелкать.
сообщение 15.5.2014, 19:34
Сообщение #751
Жаль, столько гемора ...)
vitaleg182
сообщение 15.5.2014, 19:36
Сообщение #752
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Andrey_22, это все фигня. Меня вот беспокоит,что с Супра компом Амигосовским.
Машина тупо не разгоняется на нем. В пол давишь а ей пофиг.
сообщение 15.5.2014, 19:41
Сообщение #753
А другой Супра мозг подключить возможности нет?
Может быть проблема именно в нем?
vitaleg182
сообщение 15.5.2014, 19:47
Сообщение #754
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Andrey_22, да вот если бы(
VVT-i Супру фиг найдешь тут,что бы комп именно с Супры был.
На Аристо мозге машина то валит) А ставишь Супровский и не едет нифига.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 15.5.2014, 20:15
сообщение 15.5.2014, 23:05
Сообщение #755
vitaleg182, если всё сыпется, значит походу ты уже ушатал тачку, при чём не ездой, а перестановкой коробок с моторами biggrin.gif
vitaleg182
сообщение 15.5.2014, 23:08
Сообщение #756
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
moviegear, в том то и дело,что на Аристовском езжу. На нем тачка прет как положено. А как Супровский ставлю и все . Как будто Халк хватает тачку и не дает ей разогнаться))) У меня два компа теперь. Аристовский с мотором достался.
Артемий
сообщение 15.5.2014, 23:26
Сообщение #757
Пользователь №: 5 266
Хм, странно...
Надо еше один найти суправский комп и подсоеденить.)
vitaleg182
сообщение 15.5.2014, 23:28
Сообщение #758
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Артемий, в процессе
Написал человеку с Армавира. У него была автоматная VVT-i Супра. Щас он на гетраг переходит.
Если,что сгоняю на поджопнике за компом.
corollas
сообщение 16.5.2014, 4:21
Сообщение #759
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
vitaleg182
сообщение 16.5.2014, 7:52
Сообщение #760
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
corollas, затем,что бы ездить быстро и комфортно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 15:06
