Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80 |
16.5.2014, 8:33
vitaleg182, у тебя с Аристовским мозгом спидометр работает?
16.5.2014, 8:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
Gleb-SPB, нет))
16.5.2014, 9:48
vitaleg182, тогда понятно, почему ездишь на супровском :-)
16.5.2014, 15:44
Gleb-SPB, ты не понял)
На Супровском все работает но машина на нем не хочет разгоняться. А на Аристо мозге машина едет нормально только спидометр не работает. Поэтому пока двигаюсь с компом от Аристо. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 16.5.2014, 15:50 -------------------- |
16.5.2014, 16:14
Поменял сетку на бензонасосе. Проклинал все пока скручивал пластик зажимающий бензонасос.
Сетка с волосней Записал видос с холостыми. Может у кого была такая проблема. Что это может быть? Фишку с клапана VVT-i скидывал. Изменений никаких.Только чек загорался если фишку скинуть. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 16.5.2014, 16:32 -------------------- |
16.5.2014, 16:41
Что-то ненормальное, мне кажется в проводке. Стрелка спидометра-то чего дергается? Я бы внимательно проверил все распиновки. Ты же менял проводки под торпедой. А еще какие?
16.5.2014, 16:42
Это из-за Аристо компа.
На Супровском стрелка не дергается. Но на холостых так же неровно работает. На прогревочных оборотах все норм. И едет машина без каких либо провалов. Турбины надуваются четко и машина очень бодро едет(комп от Аристо. ну супровском не едет) Чек не горит. Под торпедой и моторную косу. Все брал с Супры. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 16.5.2014, 16:45 -------------------- |
19.5.2014, 17:35
Сегодня прошел ТО и сделал страховку)
По тихой катаюсь уже) Автомат кайф) Собрал салон. Теперь ожидаю и верю,что отказа по рычагу на селектор не будет. То что на фото это колхоз на время,что бы можно было переключать передачи. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 19.5.2014, 17:36 -------------------- |
19.5.2014, 17:50
Почему то красный цвет на руле искажается на фото, какой то алый смотрится, хотя на самом деле чисто красный.
19.5.2014, 17:56
rom@888, солнце сильно палило и так отсвечивало на фотке.
19.5.2014, 18:00
Gleb-SPB, ты не понял) На Супровском все работает но машина на нем не хочет разгоняться. А на Аристо мозге машина едет нормально только спидометр не работает. Поэтому пока двигаюсь с компом от Аристо. Я именно про то же. т.е. получается, что акпп мозг, что Супровский, что Аристовский, управляют автоматом одинаково, но в чем-то еще отличаются. а неработающий спидометр я надеюсь победить. -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
19.5.2014, 18:05
Gleb-SPB, ну да.
Мне нужно понять в проводке где то косяк или все же мозг тупит. Каким образом спидометр будешь подрубать? У тебя холостые в норме? Проводка с Аристо? -------------------- |
19.5.2014, 18:15
vitaleg182,
Проводку собрали Блэк и Ящерица, на базе Аристовской, что была у меня. АКПП стоит от Аристы, мозг от нее же. Как выяснилось, Супровский спидометр и одометр не работают с Аристовским мозгом и им нужен доп.выход датчика скорости с АКПП (посмотри, возможно, у тебя он есть и вся проблема решится моментально). Т.к. у меня его нет, а есть еще пара идей, то работы по приборке пока идут, как только закончатся - выложу результат в своем БЖ. -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
20.5.2014, 16:10
rom@888, Ром, Не верь ему..!! Он, пока машина стояла у меня без двигателя и коробки, сидел в ней каждый день, и издавал звуки езды на ней, как будто выходит на буст..
Так что, он просто его замызгал.. |
20.5.2014, 18:04
Юра,вот так? )))
20.5.2014, 23:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Если косяк в проводке не найдешь, жду тебя в гости за мозгом
21.5.2014, 0:24
japanpower, ок)
Я подшипник уже поменял ступичный) Осталось найти на бенз денежку) -------------------- |
21.5.2014, 0:28
Ок друг, можешь не спешить, мозг не убежит)) удачи тебе там в делах) может все будет ок, и снимется Фиолетовое Чудо с продажи!
22.5.2014, 16:40
22.5.2014, 16:46
Сорри, не понял к кому ты на Ниве подогнал, потом только Супры увидел
Наверное губу ему привёз? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 23:01 |
