JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал. |
3.4.2014, 18:56
ST917, трассу кондиционера я буду новую варить, такую же по форме как стоковая
10.4.2014, 22:04
10.4.2014, 22:26
ездил сегодня делать шланг с фитингами под банжо болты от насоса к рейке , тебя вспоминал
11.4.2014, 5:26
шланг есть неоригинпл))
26.4.2014, 22:32
От леворучки купились только 2 тормозные трубки - одна на ГТЦ, вторая на задний контур. Для остальных использовал свои старые трубки и трубогиб.
ЗЫ. Пальцам кранты гнуть стальные трубки руками, даже частично это жесть Плюс поломал пару держателей :-( -------------------- "Проще продать
27.4.2014, 12:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
27.4.2014, 16:22
это крайний вариант
а как ты проложил шланг? мне кажется он короткий, нет?) -------------------- "Проще продать
28.4.2014, 18:16
Проложил через низ, рядом с потдоном двигателя но выше рулевой рейки. Шланг у меня 170см. В идеале надо 180см общей длинны.
Когда гнул алюминиевую трубку, родная треснула. Поять смысла не видел. Купил от Марк 2. Отличие только в градусах изгиба трубки. Сообщение отредактировал ST917 - 28.4.2014, 18:23 |
28.4.2014, 19:19
Молодец Лёх..!! Так за сколько панель урвал-то.?
28.4.2014, 23:02
Понятно. Ну у меня аргон. Так что буду варить)
Юр, цена на торпедо коммерческая тайна. Скажу только, что меньше 25 -------------------- "Проще продать
1.5.2014, 23:15
Блок контроля дверей встал как родной. надо только в обратную сторону загнуть длинный кронштейн.
праворукая проводка в леворукой торпеде -------------------- "Проще продать
13.5.2014, 13:12
Наращивать моторную косу - дикая нудятина.. я удлиннял на 60см. с 10см запасом.
ЛР проводка длиной - 140см, ПР - 80см -------------------- "Проще продать
15.5.2014, 8:23
Закончил косу. Термоусадка Rexant - не очень мне понравилась.. очень мягкая, доверия не внушает. пришлось все "резервировать" изолентой.
Куски экрана восстановлены алюминиевым скотчем. Резиновый рукав частично пригшлось разрезать - видимо чуть промахнулся с местом разрезания провода. Натягивать рукав на изоленту очень легко с использованием силиконовой смазки для уплотнителей дверей - по ней она скользит как по-маслу. З.Ы. Скрученный экран обязательно пропаивается. По поводу усталости проводки: После перелопачивания все косы мной была обнаружена интересная ситуация.. Краткая предыстория: на Супрафорумс чел задавал вопрос, откуда у него масло в разъеме мозга, ему ответили, что с ДПРВ. так вот.. провода в обоих кабелях от ДПРВ были в масле и из всей косы это были единственные провода с задубевшей изоляцией.. Отсюда вывод, что провода портятся не от температуры, а именно от попадания на них масла.. -------------------- "Проще продать
15.5.2014, 9:45
все равно я наверное быстрее всех руль перекинул
15.5.2014, 9:54
Wolf_sw, ты корчеватель
15.5.2014, 22:31
Моя бы психика не выдержила электрику, пришлось бы сесть на наркоту, что быть спокойным. респект за труды и спокойствие
15.5.2014, 23:12
А у меня как на зло в серебристой праворульке евроспек мотор стоит и из за этого под капотом от моторной косые еще пару изгибов от того что она слишком длинная
16.5.2014, 1:42
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 504 Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ |
ВЕЛИКОЛЕПНО))) -------------------- |
16.5.2014, 8:24
Все-таки все нюансы учесть невозможно. моторную косу я сделал не совсем верно. Попробую объяснить
1. Из-за мест пайки, коса увеличилась в толщине примерно в 2 раза, соответственно в штатный короб она не влезла. Для того, чтобы этого избежать, нужно не просто резать\наращивать, а еще вырезать куски, чтобы распределить места пайки (то есть провода для удлиннения должны быть не все 60см, как у меня, а некоторые 60, а некоторые до 80-90, т.е. уводить места пайки уже в салон. ). Плюс надо учитывать места, где коса загибается, там пайки быть не должно. 2. Нужно менять конфигурацию разъемов. Почти все разъемы у нас сделаны по принципу, что с оной стороны провода короче, с другой длиннее. когда ПР проводка ставится на ЛР, получается, что разъемы стоят не так, как надо (там где коротко, должно быть длинно им наоборот). Для решения проблемы надо расплетать часть косы, и вместе с п.1 менять конфигурацию проводов. У меня эта проблема решилась с помощью удлинителя проводки от F-con. По-хорошему, надо косу делать заново уже правильно, но для этого нужна еще одна донорская коса -------------------- "Проще продать
16.5.2014, 11:36
В мануале нарисовано, как нужно паять если проводов несколько. Wire Harness Repair.pdf, стр. 37
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:15 |
