JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал. |
16.5.2014, 11:46
Sub, это понятно, только проводов не 3, а 100, да и на фотке выше так примерно и размазано, только там очень ограниченная область до загиба - 5-7 см, где можно было паять
16.5.2014, 11:53
Я уже удлинял одну косу под ЛР. Места там полно - в коробе, который крепится на моторном щите. И никто не обязывает паять только там, где заканчивается существующая проводка. Можно же отступить чуть назад и взять провод подлиннее.
А в мануале рассказывается принцип. Не будут же они рисовать 100 проводов... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.5.2014, 12:02
Sub, я об этом написал выше, что не учел этот момент, поэтому накосячил. и есть нюанс - удлиннял я ПР косу, и коробки там нет, а расстояние загиба от выхода с мотора до загиба входа в салон 20см.
16.5.2014, 12:04
Если прокладывать косу как это сделано в стоке, там сантиметров 80 удлинять и большая часть этого расстояния - это путь вдоль моторного щита. Странно, что у тебя всего 20 см
16.5.2014, 12:19
Sub, я писал выше об этом, смотри внимательнее. на ПР растояние от резинки выхода до резинки входа - 20см,а место где косу можно резать, не попав на изгибы - 10-15 см. удлинял я на 60см, отрезать больше и брать длиннее донорский провод - не додумался. но помимо этого надо еще сами разъемы переделывать,т.е. ПР коса не подключится к мозгу слева, потому что разъем там стоит совершенно иначе )
20.5.2014, 22:12
21.5.2014, 15:29
11.6.2014, 9:53
собрал торпедную панель, врезал рестайл часы. (Прекрасный гайд: http://www.supraforums.com/forum/showthrea...2&p=6637106 ), Врезал кнопку складывания зеркал (на фото еще не окончательный вариант - дыра не доделана.)? Переделал крепление родного блока трекшена.
10.7.2014, 8:02
Немного обновления. адсорбер прекрасно переделался, трубка его тоже.. По подрамнику не cтал вести трубку, имхо она там не нужна, оставил ее висеть в подкрылке.
На черновую собрал торпедные панели, еще надо доподгонять и покрасить очки. -------------------- "Проще продать
10.7.2014, 8:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 |
beast_drc, ты панель шифтера новую покупал? (я про железку, на которой по гребенке ездит ограничитель случайного переключения передачи).
10.7.2014, 8:35
Gleb-SPB, я леворукий шифтер в сборе БУ купил в штатах ))
14.7.2014, 12:16
Ну я выехал =) остались мелкие доделки - поставить упор ноги, поменять вертолет на леворукий, поставить подлокотник, покрасить очки на приборке, ну и главное - переделать подушку.
Вообщем всем спасибо -------------------- "Проще продать
14.7.2014, 13:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 24.9.2012 Из: Белгород Пользователь №: 7 475 Авто:SZ-R `95 |
Поздравляю!
Очень круто) |
15.7.2014, 17:00
beast_drc, документы через нами делать?
15.7.2014, 20:20
Gleb-SPB, ну типа того. я пока не занимался этим вопросом
15.7.2014, 20:49
красавчик ! поздравляю ! ты псих !
15.7.2014, 20:59
Wolf_sw, да ладно пол года работы в тесном гараже и мы катаемся )) завтра заберу подлокотник, и прочую мелочевку ))
15.7.2014, 21:34
я все равно перекинул быстрее
15.7.2014, 21:49
круто, стоит того
16.7.2014, 8:56
FView, А откуда ты знаешь стоит или не стоит, ты на правом не ездил на Супре? я разницы не особо заметил - Супра и Супра.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 11:25 |
