Свап 2JZ-GTE non VVT-i в cresta JZx90, Не дует первая турбина!!
miximon
сообщение 5.4.2014, 13:48
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Проблема что не дует первая турбина тыс до 4 машина едет как атмо!потом вторая раскручивается Буст 0.7.Меня ли турбины таже история .В чем может быть проблема?Спасибо
Ответов (1 - 11)
сообщение 5.4.2014, 14:06
Наверное проблема в секвентале)
miximon
сообщение 5.4.2014, 14:12
Наверно.Клапана проверили все.Серьезно где искать?
Сообщение отредактировал miximon - 5.4.2014, 14:12
сообщение 5.4.2014, 14:22
До 4 тыс буста нет вообще? актуатор проверьте, блоуоф.
сообщение 6.4.2014, 14:30
и шланги
miximon
сообщение 6.4.2014, 15:59
Вчера нашли что байпас заклиневший всегда открыт.трубки проверили все на своем месте.
Сдернули с актуатора шланг глушили толку нет
Makz
сообщение 26.4.2014, 15:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 228
Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T
На соленоидах управления сиквенталом плюс постоянный есть? Если нет, то нужно кинуть черно-красный провод к Main Relay
'87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была
'87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD
miximon
сообщение 5.5.2014, 7:20
Плюс постоянный
miximon
сообщение 16.5.2014, 16:21
На это хозяин не обратил внимание тупо не хватоло воздуха тубине!Фото ниже
сообщение 16.5.2014, 16:26
ЭТО КАК ??!?!?
RaDmit
сообщение 16.5.2014, 16:34
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
От перегрева может? У меня тоже деформированы, но не так сильно.
miximon
сообщение 17.5.2014, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 22:44
