Масло в свечных колодцах
серега
сообщение 13.4.2014, 20:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Поделитесь знаниями.
После зимы проехал около 15 км.
Сегодня решил заменить масло, прокатился немного что бы прогреться, заехал на яму слил/залил, все по уровню, масло тоже что и лил ранее.
После замены проехав 20 метров понял, что часть цилиндров не работает, из глушака повалил дым.
В свечных колодцах масло.
В чем может быть причина произошедшего?
- серега   Масло в свечных колодцах   13.4.2014, 20:01
- - Sub   Шланги вентиляции картера/прокладки клап. крышек/н...   13.4.2014, 20:12
- - серега   Женя, в каком смысле неаккуратная заливка масла?   13.4.2014, 20:20
- - Sub   Может пролил мимо горловины   13.4.2014, 20:32
|- - серега   Цитата(Sub @ 13.4.2014, 22:36) Может прол...   13.4.2014, 20:39
- - muzikant_83   серега, Женя имеет ввиду, я так думаю,не пролил ли...   13.4.2014, 20:34
- - muzikant_83   серега, Ну сам подумай,машина стояла, и у резины е...   13.4.2014, 20:45
- - серега   ок спасибо, будем квырять   13.4.2014, 20:48
|- - mclaud   Цитата(серега @ 13.4.2014, 22:52) ок спас...   14.4.2014, 11:52
|- - mclaud   смотри турбы   14.4.2014, 13:06
- - серега   машина толком вообще не едет, глохнет   14.4.2014, 12:13
- - RaDmit   как турбины могут накидать масло в свечные колодцы...   14.4.2014, 16:56
|- - серега   Цитата(RaDmit @ 14.4.2014, 19:00) как тур...   14.4.2014, 19:55
- - Garry40   может не масло?! а тосол из верхней трубочки п...   14.4.2014, 17:09
- - серега   заменил свечи, прокладки клапанных крышек, клапан ...   15.5.2014, 21:16
- - RaDmit   А до того, как поменять прокладки, свечи и прочее ...   16.5.2014, 6:13
- - серега   было тоже самое, после чего и обнаружилось масло в...   16.5.2014, 7:10
- - RaDmit   серега, ШЛЗ стоит? Возможно это провод от ШЛЗ и ес...   16.5.2014, 7:34
- - серега   ШЛЗ стоит возможно это провод от него, но почему т...   16.5.2014, 7:53
- - Sub   EMU не смотрит на лямбду в онлайне. Максимум - это...   16.5.2014, 11:21
- - RaDmit   Sub, ну так если в EMU настроено, что бы он правил...   16.5.2014, 15:14
- - Sub   Если только они кардинально не переделали прошивку...   16.5.2014, 16:34
- - RaDmit   Sub, серега, ниже мои карты 2012 года, по ним EMU ...   16.5.2014, 16:56
- - Sub   A/F Target используется только для автонастройки. ...   16.5.2014, 17:22
- - серега   в общем ситуация на данный момент такая обнаруженн...   17.5.2014, 13:54
- - RaDmit   серега, ну вот и хорошо! - появилась легкая в...   17.5.2014, 14:40
- - moviegear   Цитата- звук выхлопа, как у субаря - секвентал так...   17.5.2014, 14:55
- - серега   RaDmit все это на мой взгляд похоже на свечи/кату...   17.5.2014, 15:26
- - RaDmit   moviegear, может быть на разных выпусках по разном...   17.5.2014, 17:04
- - серега   итак, сезон в разгаре, а я продолжаю ремонтить ...   20.5.2014, 12:19
|- - beast_drc   Цитата(серега @ 20.5.2014, 14:23) на форс...   20.5.2014, 12:40
- - beast_drc   Вообщем нашли проблему - в мозге залипает сигнал н...   23.5.2014, 7:26
- - RaDmit   Молодцы, а что могло случиться с мозгом, что стал ...   23.5.2014, 10:59
- - beast_drc   RaDmit, не знаю, я его вскрыл, посмотрел, на вид я...   23.5.2014, 11:05
- - серега   дело в мозгах Лёха, на твоих все норм п.с. спасиб...   25.5.2014, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 19:52
