7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Supra QUINKANA Тюмень, Зеленый крокодил 2JZ-GTE VVT-i, Getrag, рестайл
Артемий
сообщение 12.5.2014, 18:21
Сообщение #61
Пользователь №: 5 266
Что-то не понял, а что за отсечка у тебя на 160 км/ч?)
У меня такой же двигатель VVT-i, поставил отличную новую резину бридж + блокировка. Прыгает с места отлично.
Пару дней назад со мной человек на Audi 2.7 biturbo, чипованной(где то 265 л.с) захотел прокатиться, ради интереса. Он понимал что у него нет шансов, но все же...
Вобщем с места дал гари так, что я его вообще потерял в зеркале заднего вида, до 180 км/ч разогнался и тормозить стал, чет даже не интересно стало, с ходу так же... Буст 1 bar, а иногда 1.1.
На днях компьютер blitz должен приехать, должно быть еще веселей в наборе скорости, посмотрим будет ли чувствоваться разница между стоковым или нет... smile.gif
Артемий
сообщение 12.5.2014, 18:29
Сообщение #62
Сколько у тебя турбины дуют?)
Выхлоп какой?
Интеркуллер установлен?
Андрей.А
сообщение 12.5.2014, 19:14
Сообщение #63
Пользователь №: 4 236
На РКПП МКПП лучший результат 0-100 из всех, что я встречал был порядка 5,2-5,3 до сотки.
В условиях гражданских. (московский асфальт).
Так что 6,2 это нормальный показатель, но по факту необходимо тренироваться
Powered by Mr. Y
Dictator
сообщение 12.5.2014, 19:32
Сообщение #64
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Сколько турбины дуют я хз, датчик буста только родной... Интеркулер есть, блокировка дифа тоже, выхлоп прямой, но только не в курсе от штанов или только оконечная часть - он в брызговике... Отсечка на 157 км/ч из-за короткой главной пары.
А процесс поднятия буста я еще изучаю, планирую до 1,0 , чтобы не менять потроха в движке...
тык понятно что надо тренироваться, я ж написал - было всего 5 стартов на Супре) из них лучший 6,2 сек...просто уже понятно, что даже при идеальных условиях в 5сек я не запрыгну,вот и думаю что бы поправить...
Запараллеливание турбин дает ощутимый результат при заезде в полный дроссель?
Артемий
сообщение 12.5.2014, 19:40
Сообщение #65
Не надо ничего паралелить, мое мнение.
Буст контроллер нам в помощь, тогда можно до 1.2 держать.
Кстати у меня буст контроллера тоже нет..
сообщение 12.5.2014, 19:46
Сообщение #66
Поменяй резину, лучше вместе с дисками.
Параллель даст затуп до 4000 тыс и пинок(букс) после, в итоге лаг или букс.
Но у тебя тяжелые колеса сглаживают букс на старте, поэтому еще не так плохо,
А вот ролом на таких колесах точно провал, они и в диаметре большие и тяжелые, опять же мощщей нет чтоб их крутить нормально.
сообщение 12.5.2014, 20:02
Сообщение #67
Перечитал про пару, вот из за нее еще как то едет машина.
На нормальной паре (3.26) и гетраге первая это под 80-90, вторая 130- 140, но в твоем случае машина остановится.
сообщение 12.5.2014, 20:54
Сообщение #68
Dictator, я привёл параллель именно в смысле, что хуже.
На первой надо будет успевать тыкать на вторую из-за внезапного рывка и срывания в букс.
Сиквентал едет гораздо ровнее и чуток шустрее.
Wolf_sw
сообщение 12.5.2014, 20:57
Сообщение #69
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
это когда это секвентал на живом моторе едет ровнее паралели ?
сообщение 12.5.2014, 21:04
Сообщение #70
Wolf_sw, ты графики представить не можешь?
У сиквентала более прямой график, а не с внезапным скачком на ~3500 оборотах, как у параллели.
Wolf_sw
сообщение 12.5.2014, 21:45
Сообщение #71
Из: Sweden
Авто:много разных
блин. че то я опять сморозил. все правильно а мне показалось что ты наоборот имел ввиду smile.gif посыпаю голову пеплом. молчу.
Dictator
сообщение 18.5.2014, 8:40
Сообщение #72
Из: Тюмень
выяснил, что у меня с вентилятором отопителя после долгих мытарств - судя по диагностике дело в реле вентилятора - продиагностировал реле - входные сигналы соответствуют мануалу на диагностику (спасибо разделу FAQ и админам за тех.руководства), а вот выводятся от реле к вентилятору какие-то левые сигналы...вентилятор робит напрямую от аккума...знач все в реле уперлось...
В итоге кто подскажет у кого приобрести или просто кто продаст такое реле (РАБОЧЕЕ,само собой) - 87165-14010, оно закреплено на кожух печки рядом с вентилятором...
Реле приобрел, спасибо!
Сообщение отредактировал Dictator - 18.5.2014, 20:07
miximon
сообщение 18.5.2014, 12:57
Сообщение #73
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Спроси в гмагазине у r77 он много распилов привез по любому есть
vitaleg182
сообщение 18.5.2014, 14:26
Сообщение #74
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
У меня тоже не пашет вентилятор. Подрубил к акуме вместе с этим реле и все работает. Может блок климата глючил?
Dictator
сообщение 18.5.2014, 20:06
Сообщение #75
Из: Тюмень
блок климата глючить может, но я провел диагностику и все показатели на входе в реле в НОРМЕ, диагностируй по мануалу (скачай отсюда http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10208), короче если коротко то диагностика сводится к следующему:
1) сначала проверить сам вентилятор - плюс и минус напрямую на него подвести
2) Проверить подводные сигналы к реле рядом с вентилятором - на реле 2 штекера, один из них с 3 проводами. Включаешь зажигание, включаешь вентилятор, прверяешь сигналы на проводах, не снимая с реле - сине-красный провод кажет +, бело-черный кажет массу, тонкий синий кажет 1-3 вольта в зависимости от положения ручки вентилятора Lo-Hi... Если все так, то замеряешь что уходит в оставшемся штекере с реле к вентилятору...так вот у меня там уходит два плюса...само собой вентилятор стоит при таком раскладе...
Реле приобрел, ждемс!
Версия про блок климата есть, просто пока что начну с простых причин, тем более по японской книжке все вроде ровно)))
vitaleg182
сообщение 18.5.2014, 22:10
Сообщение #76
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Ну посмотрим,что будет. А то сам без веника езжу. В дождь как то не комфортно ездить)))
Dictator
сообщение 28.5.2014, 7:41
Сообщение #77
Из: Тюмень
Реле поменял и вуаля, все заработало) Мануал рулит короче, вся диагностика отопителя и электросистем в нем...
Скоро поставлю себе очень интересный девайс, отпишусь.
Сообщение отредактировал Dictator - 28.5.2014, 7:42
сообщение 28.5.2014, 7:48
Сообщение #78
Dictator, уже интересно, что за девайс ? )
vitaleg182
сообщение 28.5.2014, 9:24
Сообщение #79
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Dictator, у кого реле нашел если не секрет?
сообщение 28.5.2014, 9:30
Сообщение #80
vitaleg182, а тебе надо ? у меня есть ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:27
