Ребилд вискомуфты (вискомуфта)
сообщение 19.5.2014, 7:36
Отребилдил себе муфту.
Англоязычные гайды:
http://neuralfibre.com/paul/4wd/tuning-and...cous-fan-clutch
Для разбора нужна ударная отвертка и, на всякий случай сверла и экстракторы. я запорол 3 из 4-х болтов, потом поставил на место нормальные, под головку на 10, а не крест.
Номер масла : 08816-10001
Машина у меня периодически грелась в жару, особенно с кондеем, отсутствовал характерный звук муфты.
Я влил туда 2 тюбика.. муфта была почти пустой. \Количество масла в муфте неизвестно. худшее, что может произойти, это то, что она будет работать всегда. Летом это не страшно. Да и если перелил, можно снова разобрать и убрать часть.
Цена вопроса 700р. и 30 минут времени
И немного фоток :
  Скрытая информация
  Скрытая информация
Красавин
сообщение 19.5.2014, 9:36
Пользователь №: 7 504
Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ
какое масло лить и где купить?
сообщение 19.5.2014, 9:44
Красавин, А если внимательно перечитать 1-й пост, то там все написано и даже есть фотки tongue.gif
andreysupra
сообщение 19.5.2014, 12:45
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
А куда то масло делось что с завода?Возможно сальник да и подшипник нужно менять.По сути масло само собой никуда не денется,может только вязкость поменяться.
сообщение 19.5.2014, 12:54
andreysupra, а фиг знает, прежде чем лезть дальше или купить новую муфту, решил просто так попробовать залить масло. если не выйдет, дальше копать буду
сообщение 14.7.2014, 12:08
В общем волшебно все вышло - муфту теперь очень хорошо слышно(не так конечно, как у Тундры).. в принципе, думаю можно было бы еще добавить немного. раньше не было слышно вообще.
Рекомендую.
Кстати масло можно купить в магазине для авиамодлей. я лил 10000Cst есть еще варианты по вязкости. и стоит дешевле тойотовского
Sheitan
сообщение 29.7.2014, 19:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Ты скажи, процедура помогла? Машина греться перестала? А то у отца Чайник перегревается в пробках с кондеем... Вот подумываю о таком же варианте лечения)
сообщение 29.7.2014, 20:10
Sheitan, все прекрасно стало, даже по жаре в пробке.. правда у меня не ралотает сейчас кондей
ed020
сообщение 5.9.2014, 20:37
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Пошел тем же путем. Тоже почти пустая муфта, тоже грелась в жару, особенно с кондером. Биметалическая пластина при нагреве честно открывает каналы внутри муфты, но она легко пробуксовывает. Влил полтора пузырька масла для дифов из RS магазина. Вязкость 10000, такая же, как у указанного тобой Тойотовского масла. Теперь она так же молотит лишнего...это не правильно, есть с чем сравнивать. Видимо и 1.5 пузыря много(( Либо там не 10000 вязкость, а менее необходима. Пожалуй, закажу новую оригинал
Сообщение отредактировал ed020 - 5.9.2014, 20:38
сообщение 8.9.2014, 7:57
ed020,
1) с чего ты взял, что она молотит лишнего ?
2) что в этом собственно страшного, если ты не ездишь зимой ?
то есть вместо того, чтобы подобрать кол-во масла ты купишь за 8к новую муфту? мне не понять..
Матрос Железняк
сообщение 8.9.2014, 8:29
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Если муфта зажата прилично, она сильно отбирает мощность
У меня подшипник клинил на муфте, так ощущение такое, как будто прицеп тащишь
Мотор правда еще стоковый был))
сообщение 8.9.2014, 8:35
Матрос Железняк, как определить это "прилично" ?
Матрос Железняк
сообщение 8.9.2014, 8:37
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Покупаешь новую и сравниваешь
ed020
сообщение 8.9.2014, 11:30
Из: челябинск
Потому что есть прадо 120 на повседневку и там аналогичная муфта. на непрогретом движке она свободно крутится от руки, на горячем оказывает сопротивление, на незаведеном с утра тоже оказывает сопротивление, но буквально несколько оборотов, видимо масло в месте контакта прогревается и потом дает свободно крутиться.
Заправленная неправильно муфта оказывает сопротивление всегда, не удалось ощутить разницу между открытым клапаном и закрытым (клапан приводится в действие биметалической пластиной, достаточно ее погреть феном и он открывается)
Если она всегда крутится-дольше прогрев (про зиму, а также весну и осень вообще молчу, седня вот у нас утром +11 было) и Матрос правильно про мощность говорит. Ну и ресурса эта постоянная нагрузка тоже не добавлляет ни крыльчатке, ни помпе
Я не знаю, сколько надо провести опытов для нахождения оптимальной вязкости и количества масла, чтобы оно работало максимально эффективно в жару и не мешало в холод, поэтому заказал новую оригинал.
Полтора пузыря 10000 вязкости это много..давайте копить статистику
Arhangel
сообщение 8.9.2014, 15:08
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Так, что то я не догнал малясь, так как проверить на работа спасобность муфту.?
ed020, У тебя же кажись Ромина Супра.? Она же вроде в идеале вся.?
ed020
сообщение 8.9.2014, 15:33
Из: челябинск
Я не знаю почему летит муфта. Масло то внутри было...Может от времени чтото с его свойствами происходит. Машина - увы не коньяк.
Насчет проверить. Только завел-пошумела несколько секунд и успокоилась, сколько не газуй-не шумит практически. По мере приближения к рабочей температуре при прогазовках и на оборотах шумит. Клапан открывается постепеннно, температуру полного окрытия не мерил.
Artxayc
сообщение 8.4.2016, 10:05
Из: Курск
Пользователь №: 9 404
Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD
beast_drc,ты лил именно 08816-10001 ? Проехался по магазинам - в большинстве случаев никто не слышал и не знает. В парочке под заказ, 870 р. за единицу, объем не известен, как и вязкость. Продавец что-то скахал за цифру 1000, больше ничего (
сообщение 8.4.2016, 10:08
Artxayc, ты издеваешься ? я просто так наверно сфоткал 2 пустых пузырька.
ipmshik
сообщение 8.4.2016, 15:28
Пользователь №: 6 455
Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E
Три номера есть этого масла - разной густоты под разные тачки
08816-03001
08816-06001
08816-10001
можно в шапку добавить - вдруг кто любит пожиже
Сообщение отредактировал ipmshik - 8.4.2016, 15:46
сообщение 8.4.2016, 15:33
и сдается мне, что последняя часть номера это как раз вязкость
Кстати да
Прошло 2 года муфта шарашит как родная, все прекрасно.. доделаю кондей, расскажу как вместе с ним
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:32
