Для разбора нужна ударная отвертка и, на всякий случай сверла и экстракторы. я запорол 3 из 4-х болтов, потом поставил на место нормальные, под головку на 10, а не крест.
Номер масла : 08816-10001
Машина у меня периодически грелась в жару, особенно с кондеем, отсутствовал характерный звук муфты. Я влил туда 2 тюбика.. муфта была почти пустой. \Количество масла в муфте неизвестно. худшее, что может произойти, это то, что она будет работать всегда. Летом это не страшно. Да и если перелил, можно снова разобрать и убрать часть.
Вискомуфта toyota Вискомуфта ремонт вискомуфты ремонт вискомуфты toyota вязкомуфта ремонт вязкомуфта масло для вискомуфты
Красавин
19.5.2014, 9:36
какое масло лить и где купить?
Красавин, А если внимательно перечитать 1-й пост, то там все написано и даже есть фотки
andreysupra
19.5.2014, 12:45
А куда то масло делось что с завода?Возможно сальник да и подшипник нужно менять.По сути масло само собой никуда не денется,может только вязкость поменяться.
andreysupra, а фиг знает, прежде чем лезть дальше или купить новую муфту, решил просто так попробовать залить масло. если не выйдет, дальше копать буду
В общем волшебно все вышло - муфту теперь очень хорошо слышно(не так конечно, как у Тундры).. в принципе, думаю можно было бы еще добавить немного. раньше не было слышно вообще.
Рекомендую.
Кстати масло можно купить в магазине для авиамодлей. я лил 10000Cst есть еще варианты по вязкости. и стоит дешевле тойотовского
Sheitan
29.7.2014, 19:50
Ты скажи, процедура помогла? Машина греться перестала? А то у отца Чайник перегревается в пробках с кондеем... Вот подумываю о таком же варианте лечения)
Sheitan, все прекрасно стало, даже по жаре в пробке.. правда у меня не ралотает сейчас кондей
ed020
5.9.2014, 20:37
Пошел тем же путем. Тоже почти пустая муфта, тоже грелась в жару, особенно с кондером. Биметалическая пластина при нагреве честно открывает каналы внутри муфты, но она легко пробуксовывает. Влил полтора пузырька масла для дифов из RS магазина. Вязкость 10000, такая же, как у указанного тобой Тойотовского масла. Теперь она так же молотит лишнего...это не правильно, есть с чем сравнивать. Видимо и 1.5 пузыря много(( Либо там не 10000 вязкость, а менее необходима. Пожалуй, закажу новую оригинал
ed020, 1) с чего ты взял, что она молотит лишнего ? 2) что в этом собственно страшного, если ты не ездишь зимой ?
то есть вместо того, чтобы подобрать кол-во масла ты купишь за 8к новую муфту? мне не понять..
Матрос Железняк
8.9.2014, 8:29
Если муфта зажата прилично, она сильно отбирает мощность У меня подшипник клинил на муфте, так ощущение такое, как будто прицеп тащишь Мотор правда еще стоковый был))
Матрос Железняк, как определить это "прилично" ?
Матрос Железняк
8.9.2014, 8:37
Покупаешь новую и сравниваешь Я так и сделал
ed020
8.9.2014, 11:30
Потому что есть прадо 120 на повседневку и там аналогичная муфта. на непрогретом движке она свободно крутится от руки, на горячем оказывает сопротивление, на незаведеном с утра тоже оказывает сопротивление, но буквально несколько оборотов, видимо масло в месте контакта прогревается и потом дает свободно крутиться. Заправленная неправильно муфта оказывает сопротивление всегда, не удалось ощутить разницу между открытым клапаном и закрытым (клапан приводится в действие биметалической пластиной, достаточно ее погреть феном и он открывается) Если она всегда крутится-дольше прогрев (про зиму, а также весну и осень вообще молчу, седня вот у нас утром +11 было) и Матрос правильно про мощность говорит. Ну и ресурса эта постоянная нагрузка тоже не добавлляет ни крыльчатке, ни помпе Я не знаю, сколько надо провести опытов для нахождения оптимальной вязкости и количества масла, чтобы оно работало максимально эффективно в жару и не мешало в холод, поэтому заказал новую оригинал. Полтора пузыря 10000 вязкости это много..давайте копить статистику
Arhangel
8.9.2014, 15:08
Так, что то я не догнал малясь, так как проверить на работа спасобность муфту.? ed020, У тебя же кажись Ромина Супра.? Она же вроде в идеале вся.?
ed020
8.9.2014, 15:33
Я не знаю почему летит муфта. Масло то внутри было...Может от времени чтото с его свойствами происходит. Машина - увы не коньяк. Насчет проверить. Только завел-пошумела несколько секунд и успокоилась, сколько не газуй-не шумит практически. По мере приближения к рабочей температуре при прогазовках и на оборотах шумит. Клапан открывается постепеннно, температуру полного окрытия не мерил.
Artxayc
8.4.2016, 10:05
beast_drc,ты лил именно 08816-10001 ? Проехался по магазинам - в большинстве случаев никто не слышал и не знает. В парочке под заказ, 870 р. за единицу, объем не известен, как и вязкость. Продавец что-то скахал за цифру 1000, больше ничего (
Artxayc, ты издеваешься ? я просто так наверно сфоткал 2 пустых пузырька.
ipmshik
8.4.2016, 15:28
Три номера есть этого масла - разной густоты под разные тачки 08816-03001 08816-06001 08816-10001 можно в шапку добавить - вдруг кто любит пожиже
и сдается мне, что последняя часть номера это как раз вязкость
Кстати да
Прошло 2 года муфта шарашит как родная, все прекрасно.. доделаю кондей, расскажу как вместе с ним
ipmshik
8.4.2016, 15:45
К вопросу о единицах вязкости Silicone Oil, for example 1000 Cst, is a linear, non-reactive polydimethylsiloxane with a viscosity of approx. 1000 mm2/s A centistokes (cSt) is a decimal fraction of the CGS unit of kinematic viscosity stokes, which is equal to centimeter per second (cm²/s). 1 stokes is a kinematic viscosity of a fluid with a density of 1 g/cm³ and a dynamic viscosity of 1 poise
Порыскал просторы интернета, масло можно заменить на ПМС-10000. Главный вопрос в объеме, многие пишут, всё сливаем, чистим и заливаем 50 грамм (на крузаках). Вот ещё: Тойоты есть три заветных номерка силиконовой смазки: 08816-03001, 08816-06001, 08816-10001, соответственно вязкостью 3000, 6000, и 10000 каких то там единиц. На большинстве Тойот применяется 3000, для Селики идет 6000, ну а для супер внедорожников тюнингуют 10000-ой. Муфта наша оригинал вроде Aisin FCT006, стоит 5600руб., неоригинал Shimahide VT4603 - 4200руб.
А в неё можно залить эту смазку не снимая? (возможно тупой вопрос)
Katas
12.4.2016, 11:43
Нельзя
thedemon
12.4.2016, 20:21
У меня муфта крутит постоянно, причём скорость не меняется, так понимаю не работает?
Походу заклинила
