41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80
Gleb-SPB
сообщение 16.5.2014, 8:33
Сообщение #761
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
vitaleg182, у тебя с Аристовским мозгом спидометр работает?
vitaleg182
сообщение 16.5.2014, 8:40
Сообщение #762
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Gleb-SPB, нет))
Gleb-SPB
сообщение 16.5.2014, 9:48
Сообщение #763
Из: Москва, Беговая
vitaleg182, тогда понятно, почему ездишь на супровском :-)
vitaleg182
сообщение 16.5.2014, 15:44
Сообщение #764
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Gleb-SPB, ты не понял)
На Супровском все работает но машина на нем не хочет разгоняться. А на Аристо мозге машина едет нормально только спидометр не работает.
Поэтому пока двигаюсь с компом от Аристо.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 16.5.2014, 15:50
vitaleg182
сообщение 16.5.2014, 16:14
Сообщение #765
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Поменял сетку на бензонасосе. Проклинал все пока скручивал пластик зажимающий бензонасос.
Сетка с волосней biggrin.gif какой то зверь в баке жил что ли пока машина у Юры без бенза стояла)))
Записал видос с холостыми. Может у кого была такая проблема. Что это может быть?
Фишку с клапана VVT-i скидывал. Изменений никаких.Только чек загорался если фишку скинуть.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 16.5.2014, 16:32
сообщение 16.5.2014, 16:41
Сообщение #766
Что-то ненормальное, мне кажется в проводке. Стрелка спидометра-то чего дергается? Я бы внимательно проверил все распиновки. Ты же менял проводки под торпедой. А еще какие?
vitaleg182
сообщение 16.5.2014, 16:42
Сообщение #767
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Это из-за Аристо компа.
На Супровском стрелка не дергается. Но на холостых так же неровно работает.
На прогревочных оборотах все норм. И едет машина без каких либо провалов. Турбины надуваются четко и машина очень бодро едет(комп от Аристо. ну супровском не едет)
Чек не горит.
Под торпедой и моторную косу. Все брал с Супры.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 16.5.2014, 16:45
vitaleg182
сообщение 19.5.2014, 17:35
Сообщение #768
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Сегодня прошел ТО и сделал страховку)
По тихой катаюсь уже) Автомат кайф)
Собрал салон. Теперь ожидаю и верю,что отказа по рычагу на селектор не будет. То что на фото это колхоз на время,что бы можно было переключать передачи.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 19.5.2014, 17:36
сообщение 19.5.2014, 17:50
Сообщение #769
Почему то красный цвет на руле искажается на фото, какой то алый смотрится, хотя на самом деле чисто красный.
vitaleg182
сообщение 19.5.2014, 17:56
Сообщение #770
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
rom@888, солнце сильно палило и так отсвечивало на фотке.
Gleb-SPB
сообщение 19.5.2014, 18:00
Сообщение #771
Из: Москва, Беговая
Я именно про то же. т.е. получается, что акпп мозг, что Супровский, что Аристовский, управляют автоматом одинаково, но в чем-то еще отличаются.
а неработающий спидометр я надеюсь победить.
vitaleg182
сообщение 19.5.2014, 18:05
Сообщение #772
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Gleb-SPB, ну да.
Мне нужно понять в проводке где то косяк или все же мозг тупит.
Каким образом спидометр будешь подрубать? У тебя холостые в норме? Проводка с Аристо?
Gleb-SPB
сообщение 19.5.2014, 18:15
Сообщение #773
Из: Москва, Беговая
vitaleg182,
Проводку собрали Блэк и Ящерица, на базе Аристовской, что была у меня.
АКПП стоит от Аристы, мозг от нее же.
Как выяснилось, Супровский спидометр и одометр не работают с Аристовским мозгом и им нужен доп.выход датчика скорости с АКПП (посмотри, возможно, у тебя он есть и вся проблема решится моментально).
Т.к. у меня его нет, а есть еще пара идей, то работы по приборке пока идут, как только закончатся - выложу результат в своем БЖ.
Arhangel
сообщение 20.5.2014, 16:10
Сообщение #774
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
rom@888, Ром, Не верь ему..!! Он, пока машина стояла у меня без двигателя и коробки, сидел в ней каждый день, и издавал звуки езды на ней, как будто выходит на буст.. biggrin.gif При этом, не забывал вилять рулём.. biggrin.gif
vitaleg182
сообщение 20.5.2014, 18:04
Сообщение #775
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Юра,вот так? )))
japanpower
сообщение 20.5.2014, 23:35
Сообщение #776
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
vitaleg182
сообщение 21.5.2014, 0:24
Сообщение #777
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
japanpower, ок)
Я подшипник уже поменял ступичный) Осталось найти на бенз денежку)
japanpower
сообщение 21.5.2014, 0:28
Сообщение #778
Из: Армавир
Ок друг, можешь не спешить, мозг не убежит)) удачи тебе там в делах) может все будет ок, и снимется Фиолетовое Чудо с продажи!
vitaleg182
сообщение 22.5.2014, 16:40
Сообщение #779
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Заехал сегодня к конкретному пацанчику)))
сообщение 22.5.2014, 16:46
Сообщение #780
Сорри, не понял к кому ты на Ниве подогнал, потом только Супры увидел biggrin.gif tongue.gif
Наверное губу ему привёз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 23:02
