Помогите с проводкой при свапе, Телега 2JZ-GE A80 мотор 2JZ-GTE VVT-I с Аристо
MFpaxa
сообщение 7.3.2010, 15:47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
Фейк полный=) Не могу:))
Вообщем есть моторная коса и мозг от аристы ввтайной
И есть Супра А80
Как быть?:))Может есть у кого схемы...или подскажите хотябы как запустить пихло чтобы оно ехало....пофиг на датчеги
- MFpaxa   Помогите с проводкой при свапе   7.3.2010, 15:47
- - prz   а в чем собственно проблема - там нужно просто под...   7.3.2010, 15:59
- - MFpaxa   да я понимаю.....ты как себе представляешь это? ка...   7.3.2010, 16:10
|- - prz   Цитата(MFpaxa @ 7.3.2010, 17:14) да я пон...   7.3.2010, 19:19
|- - MFpaxa   почему=) я жду схемы проводки аристо 161 с 2JZ-GTE...   7.3.2010, 21:14
|- - prz   Цитата(MFpaxa @ 7.3.2010, 22:18) почему=)...   8.3.2010, 2:04
- - Фломастер   Обратись к электрику тогда. Я обратился - у меня в...   7.3.2010, 17:31
- - ximik   весь мануал по аристе есть на фтп форума.   7.3.2010, 22:27
|- - MFpaxa   Цитата(ximik @ 8.3.2010, 2:31) весь мануа...   20.3.2010, 7:54
- - ximik   спросить у администрации   20.3.2010, 10:29
- - supra080   ПОЗВОНИ 89181770177 или напиши мыло скину фотки ку...   20.3.2010, 11:29
- - Arbuz   Скинь мне в личку тоже, если не сложно, интересно ...   20.3.2010, 22:56
- - MFpaxa   завелся епатать! осталось только подключить да...   11.4.2010, 22:12
|- - MFpaxa   Цитата(MFpaxa @ 12.4.2010, 2:16) завелся ...   12.4.2010, 22:36
- - Evgen   ...Так вот оказывается для кого "Колян из Аба...   13.4.2010, 8:41
|- - MFpaxa   Цитата(Evgen @ 13.4.2010, 12:45) ...Так в...   21.4.2010, 1:07
- - Sub   Датчик температуры - какой? Их там два. Тот, котор...   21.4.2010, 1:19
- - eGorJZ   выше 2к не набирает... это под нагрузкой или на х...   21.4.2010, 3:21
- - MFpaxa   и на холостых   21.4.2010, 5:08
- - Саша   Господа-форумчане, прошу вашей помощи! Аналоги...   1.1.2011, 15:58
- - Sub   Саша, давай исходные данные. Могз и коса с Аристы ...   3.1.2011, 23:30
- - Саша   Sub спс. Да, коса и мозги 161 Аристы. По поводу вы...   4.1.2011, 2:28
|- - Sub   Цитата(Саша @ 4.1.2011, 3:32) Sub спс. Да...   4.1.2011, 6:41
- - Саша   Морозы заклебали, даже нЭт перемерзает Номер посм...   4.1.2011, 15:24
|- - Sub   Цитата(Саша @ 4.1.2011, 16:28) По косе, с...   11.1.2011, 2:13
- - MOTOR   Ребят,вопрос может немного не в тему,но всё ж спро...   7.1.2011, 22:41
- - beast_drc   MOTOR, Оказалось что гемморой возникает даже при ...   7.1.2011, 22:56
- - MOTOR   Трекшена не будет,электро-веников не будет,кондея ...   7.1.2011, 23:04
- - beast_drc   MOTOR, тогда я чот думаю, что ничего тебе даже пе...   7.1.2011, 23:08
- - Саша   Вроде все провода определил на ГЕшном моторе, прав...   9.1.2011, 17:29
- - Саша   еще появилось пару вопросов как начал соединять. ...   12.1.2011, 14:31
|- - Sub   1) EXT идет на приборку, в тахометр. Ты в мануалы ...   12.1.2011, 21:04
- - kreativ   А как заставить работать климат контроль(кондицион...   20.1.2011, 18:52
- - Саша   Все подключил, что считал необходимым, но мозг не ...   30.1.2011, 10:27
- - MFpaxa   Вот я так же мучился а потом взял из той фишки что...   6.2.2011, 17:06
- - MFpaxa   ЦитатаПри отключенном мозге все 4 пина реле EFI зв...   6.2.2011, 17:12
- - Саша   Все оказалось прозаичней! В торопях и в отсутс...   6.2.2011, 20:50
- - MFpaxa   При включеном зажигании на выводе на сам насос и д...   7.2.2011, 3:06
- - Саша   Хотелось бы верить, но разве насос не должен работ...   7.2.2011, 7:10
- - Sub   С мозга идут только FPC и DI. FCUT делай как на сх...   7.2.2011, 18:57
- - Саша   Вчера посмотрел, оказалось FCUT у меня вообще нету...   8.2.2011, 3:12
- - MFpaxa   Ну поболее должно быть, но впринципе да...12 вольт...   8.2.2011, 15:38
- - Саша   Ясно. Спасибо   9.2.2011, 4:58
- - MFpaxa   Закройте тему пожалуйста...=:)   17.2.2011, 22:11
- - Bakki™   Пусть висит. Что-то подсказывает Пандо™, что...   18.2.2011, 9:05
- - Саша   Как поступить чтобы чек не горел и чтоб работало? ...   28.3.2011, 12:16
- - maks86sv   Ребят как я понял все работы были зделаны на VVT-...   6.1.2013, 12:49
- - Sub   maks86sv, все будет проще. А если взять проводку с...   9.1.2013, 18:03
- - maks86sv   А как быть с датчиками двс Ариста 147, или все оди...   9.1.2013, 19:17
- - Sub   С какими именно датчиками?   9.1.2013, 23:10
- - Galdos   Привет всем у меня засада на корче своём выкинул в...   27.5.2014, 8:45
- - beast_drc   схемы в FAQ, как еще помочь не знаю. только ты зна...   27.5.2014, 9:17
- - Galdos   ну а если представить что передомной лежит мотор 2...   27.5.2014, 9:44
- - Galdos   у меня в салон с моторной косы приходят нескольк...   27.5.2014, 10:07
- - Блек   Galdos, проверяй питание мозга - там не один плюс...   27.5.2014, 10:14
- - beast_drc   вот в серой фишке: пин 1: (Ч-Б или Ч-О) + на катуш...   27.5.2014, 10:16
- - Galdos   движок крутит мозг на ноут буке фунциклирует туд...   27.5.2014, 10:24
- - Galdos   да братцы у меня на этой серой фишке есть два чё...   27.5.2014, 10:31
- - Galdos   у меня почемуто 1 пин на массу звонится а 9 нет то...   27.5.2014, 11:05
- - Galdos   цешка показывает разные цыферки когда на массу ...   27.5.2014, 11:13
- - Galdos   ок уже бензом запахло значит форсы заработали и...   27.5.2014, 11:26
- - Galdos   искры нет   27.5.2014, 11:40
- - beast_drc   в серой фишке игнитера пин 2 должен входить Ч-О п...   27.5.2014, 11:46
- - Galdos   да плюс на ней есть и он звонится на катушку нашли...   27.5.2014, 12:17
- - Galdos   искры нет   27.5.2014, 12:32
- - Galdos   проверили датчик колена в аеме прямо считает колич...   27.5.2014, 13:01
- - beast_drc   если у тебя нет искры, но при это есть + 12 на игн...   27.5.2014, 13:04
- - Galdos   хотел залить стоковую программу но когда открывае...   27.5.2014, 14:15
- - Galdos   блин почему я стоковую карту моогу открыть и посмо...   27.5.2014, 15:25
- - Galdos   братцы искра появилась, а форсы не открываются цил...   27.5.2014, 19:30
- - beast_drc   Galdos, выше же я писал про форсы и какой проводд ...   27.5.2014, 22:58
- - Galdos   Эпопея продолжается! Всем Утро доброе! Плю...   28.5.2014, 6:20
- - Galdos   на форсы не прилетает управление ХЗ я бошку уже с...   28.5.2014, 9:47
- - beast_drc   Galdos, Фотку сделай фишки. форсунки подключаются...   28.5.2014, 9:56
- - Galdos   мы думали что они работали так как бензом пахло а ...   28.5.2014, 10:18
- - beast_drc   сфоткай все фишки у мозга   28.5.2014, 10:27
- - Galdos   Вопрос а у нас на датчике холостого хода нет пита...   28.5.2014, 10:31
- - beast_drc   Galdos, видимо да, его управление происходит мозго...   28.5.2014, 10:33
- - Galdos   даже когда зажигание включено там нет ни чего   28.5.2014, 10:35
- - beast_drc   еще раз он управляется мозгом, по ему лишь известн...   28.5.2014, 10:38
- - Galdos   Ура блин завели, плюс на холостой ход повесили...   28.5.2014, 10:58
- - Galdos   beast_drc Огромное тебе спасибо за помощь!   28.5.2014, 11:21
- - AquaGen   Скоро придет мотор от Аристы VVT-i =) вроде как вс...   9.7.2014, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:50
