7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Supra QUINKANA Тюмень, Зеленый крокодил 2JZ-GTE VVT-i, Getrag, рестайл
Dictator
сообщение 28.5.2014, 10:03
Сообщение #81
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
реле приобрел у человека здесь на форуме - r77, как мне и советовали)
Девайс такой - попробую 2 зайцев убить 1 ударом - корректировка спидометра при изменении ГП и одновременно снятие ограничителя по макс скорости...
сообщение 28.5.2014, 10:10
Сообщение #82
Dictator, сам его будешь делать ? ))
Dictator
сообщение 28.5.2014, 19:43
Сообщение #83
Из: Тюмень
неее, готовое решение) сначала опробую прибор, потом отпишу ощущения и результат)
Dictator
сообщение 1.6.2014, 10:12
Сообщение #84
Из: Тюмень
Парни, нужна помощь теоретиков и практиков!
Особливо тех, которые цепляли себе различные приблуды к проводу датчика скорости в ECU, розовый который провод...
Машина рестайл, мотор 2JZ-GTE VVT-i,коробка мкпп getrag, ГП короткая, у нас сигнал от датчика скорости идет по ОДНОМУ проводу розового цвета в мозг?
смысл в чем - поставил корректор спидометра, подключил ему + и массу, разорвал розовый провод и соединил его как считаю верным - тот обрезок розовый, что идет из проводки (от датчика то бишь) подцепил в корректор, а из корректора выходит второй провод - он цепляется к тому обрезку розовому, который в ECU. Скорость показывает, а корректировка не пашет, мля! Прибор включается, то есть питание поступает, он цифры кажет, настройки дает произвести, а на результат это не влияет -показывает мое дебильное соотношение - на 157км/ч кажет 180...
Корректор такой - http://www.healtech.ru/produczija/speedohe...ktor-spidometra
Вот гляньте как проводка к ECU подходит, посмотрел мануал здесь и не нашел, что еще за розовый провод также в правой колодке!!! Кто подскажет? Главно в файле распиновки у него тоже есть этот провод на фотке, а в описании распиновок - нет.
Еще вопрос тут возник - а вообще этот розовый провод - это напрямую от датчика скорости? как бы может уже к тому моменту, когда сигнал поступает по розовому проводу, то он уже преобразован (и соответственно не корректируется приблудой)?
Короче - где первая точка, в которую приходит сигнал от датчика скорости?
Сообщение отредактировал Dictator - 1.6.2014, 13:53
сообщение 1.6.2014, 14:28
Сообщение #85
Если посмотреть внимательно эл. схемы, то увидишь, что сигнал в идет от датчика скорости, затем в приборку и только потом в мозг. Т.е. вставляй корректор около мозгов ты корректируешь только то, что идет к мозгам, а на приборке остаются нетронутые показания.
Dictator
сообщение 1.6.2014, 15:37
Сообщение #86
Из: Тюмень
Спасибо, эл схему после неудач я конечно покурил внимательнее и понял тебя - я уже успел залезть под коробку и увидел те три провода, которые мне нужны - желтый, красный и сине-красный, они идут в комбинацию приборов, а потом оттуда в мозг...отсюда вопрос - какой из трех проводов сигнальный - я так понял, что сине-красный... потому что желтый идет к предохранителям - значит это +, красный идет в спидометр и там в узле уходит в массу (странно - красный на массу), остался сине-красный, который идет и к одометру, и к спидаку...будем надеяться, что все запашет....
Кстати, появился попутный вопрос - если мозг видит скорость уже после спидометра, то не получится ли убрать отсечку, просто перерезав розовый провод (речь именно о машинах с мкпп)? т.к. я его отключил, а машине хоть бы фиг - никакого аварийного режима, спидак пашет....
Сообщение отредактировал Dictator - 1.6.2014, 15:38
сообщение 1.6.2014, 18:59
Сообщение #87
Так прозвонил бы и понял какой) тебе проще эту штуку прямо за приборкой повесить и все)
Dictator
сообщение 1.6.2014, 19:41
Сообщение #88
Из: Тюмень
значит так, хреноту свою я поставил, отчет чуть позже, просто кратко - вещь работает)
В ней есть смысл, т.к. три функции -
1) корректирую показания спидака из-за смененной главной пары
2) есть возможность снять ограничитель скорости путем переключения на вторую программу, я откалибровал в мили (прибор может запомнить 2 калибровки, вот я и сделал первую на погрешность в км/ч из-за главной пары, а вторую - перевод км/ч в мили, т.е. при включении второй программы приборка кажет 60, но на самом деле это мили и это равняется 100км/ч, а значит 180(это цифра когда срабатывает ограничитель) миль это 290км/ч! )
3) есть функция отображения максимальной скорости - отдельная кнопка, выводит показания на спидометр
чуть подробнее с фото и видео попозже
Dictator
сообщение 19.7.2014, 8:19
Сообщение #89
Из: Тюмень
Парни, нашел неплохой фотосайт с очень большим количеством Супр, само собой обратил внимание, что подавляющее большинство Супр с клуба...
Вот в этой статье упоминается, что у товарища установлен гетраг (гедракт по-нашенски biggrin.gifD) с неким таинственным механизмом переключения StillWay - что за штука, кто знает? мож хозяин подскажет?
Milkis
сообщение 19.7.2014, 8:39
Сообщение #90
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Dictator
сообщение 4.11.2014, 17:12
Сообщение #91
Из: Тюмень
Давно не писал, особо ничего пока в машине не изменилось - лето как никак, нечего машину в гараже мариновать...Сейчас зима, сумел опустить машину в гараж (поверьте, это почти подвиг с моим обвесом и углом ската в гараж)))), сняв передний бампер...
Поставил хорошую сигналку, не думаю, что кто-то захочет угонять зеленую Супру - смысл был в автоматическом открывании, закрывании, турботаймере и автозакрытии стекол...
Фары продолжают меня не радовать, видимо микрощели остались - буду брать новый комплект, скорее всего, буду рад если посоветуете здесь людей, кто сможет оригинал американский притащить по наиболее приличной цене...
На зиму планы:
1) перешив сидений в кожу
2) Перешив руля в кожу
3) перетряхнуть всю подвеску (умерла ступица, немудрено с такими колесами и вылетом), умерли рулевые тяги, шаровые вроде живы, диагноз неокончательный.
4) Снимем и разберем Гетраг - будет фотоотчет - текут оба крайних сальника, вторая втыкается не слишком плавно.
5) Поставлю усилитель зажигания MSD, проверим что за вещица.
6) Выхлоп дополню прямыми частями...
7) Наконец воткну тормоза 4/2, комплект пылится уже год
Остальное мелочевка...
Интересуют следующие вопросы:
1) Неужели все так печально с подвеской Супра - есть аналоги по нижним и верхним передним и задним шаровым? Неужели нет ничего на перепрессовку??? Стойки стабилизатора - передние и задние - от чего?
2) Кто что думает о вот таком приборе - http://www.atomic-shop.ru/part/61706-3882/ - я так понимаю на innovate никто не жалуется? (Innovate 3882), просто мне больше ничего и не нужно кроме бустконтроллера и AFR на текущий момент, грядку не хочу
сообщение 4.11.2014, 18:22
Сообщение #92
Фары я могу без проблем привезти.
Сальники на Гетраг у меня в наличии.
Innovate 3882 в Атомике ну уж совсем конских денег стоит. С Ебея притащить выйдет тыщ на 5 дешевле, но все равно за такой простенький показометр чет много. LC-1 стоила тыщ 6, сейчас 7-8.
У меня стоит буст-контроллер Blitz SBC i-Color, но бустом рулит AEM, поэтому Blitz используется как показометр. У него есть три доп. входа, для которых можно настраивать шкалу. Показывает буст, обороты, скорость, лямбду (LC-1), ДПДЗ и темп. на впуске. Удобно.
Артемий
сообщение 4.11.2014, 19:49
Сообщение #93
Пользователь №: 5 266
А для чего усилитель зажигания на стоке?
сообщение 6.11.2014, 10:47
Сообщение #94
Перед переборкой гетрага закажи ЗАРАНЕЕ все, что 100% будешь менять. Иначе собрать его обратно сможешь через полгода))
Dictator
сообщение 7.11.2014, 10:00
Сообщение #95
Из: Тюмень
усилитель зажигания по отзывам в нете даже на стоке с нормальными турбо ощутимо добавляет после 5000оборотов..катушки не успевают формировать искру, пропуски
Sub по фарам понял, по показометру -понраился, поищу.спасибо
про сборку гетрага -спасибо,понял
сообщение 7.11.2014, 10:28
Сообщение #96
Dictator, да надо просто катушки поставить нормальные )
сообщение 7.11.2014, 20:29
Сообщение #97
Dictator, на нормальных катушках и свечах нет проблем с пропусками на стоке.
vitaleg182
сообщение 7.11.2014, 20:39
Сообщение #98
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
+100500
На живых катушках мотор валит как надо.
сообщение 7.11.2014, 21:24
Сообщение #99
На старых катушках с новой косой тоже валит прекрасно
сообщение 7.11.2014, 22:05
Сообщение #100
Sub, а коса причем ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:29
