Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
AlexXXL82
сообщение 5.10.2010, 7:43
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи… yahoo.gif
Теперь у мня авто для «души»: drinks.gif
Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь)
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели JZA80-ALMSF
Период выпуска 08.1994-05.1996
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Тип топлива TWIN CAM
Кузов LIFTBACK
Комплектация SZ-R TYPE
Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff)
Differential Ratio 4.083:1
Differential Type Torsen LSD
Регион JAPAN
Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)!
Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены.
Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат!
Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть).
Про СВАП пока даже не думаю!
Супра – рулиТ ! Мечты сбываются !
Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … !
Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33
29 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Ответов (420 - 439)
Артемий
сообщение 3.6.2014, 12:17
Сообщение #421
Пользователь №: 5 266
сообщение 3.6.2014, 12:28
Сообщение #422
AlexXXL82
сообщение 3.6.2014, 19:40
Сообщение #423
Из: г.Оренбург
Хе ... А 2JZ-GTE прикольная штуковина ... good.gif Прокатнулся, дует так дует ... низа появились, верха приятно удивляют ... в принципе не увлекался, но привыкать к машине придётся, особенно касается "боевой" трансмиссии ... (154 ая по сравнению с 58-ой жестковата ... но думаю привыкну, пока при активном переключении мимо третей промахиваюсь smile.gif - в принципе ездил то один раз ...) Всё начался процесс сборки, затем полировка, выдраивание салона наведение марафета и к Выходным выезд в город на ровненьком стоке. По ходу дела обновлю фоточками и впечатлениями.
vitaleg182
сообщение 3.6.2014, 20:25
Сообщение #424
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
AlexXXL82, низа из-за VVT-i появились)
Milkis
сообщение 3.6.2014, 20:43
Сообщение #425
Пользователь №: 5 000
Авто:-
AlexXXL82, все супер, но надо что то делать с белым пластиком в салоне smile.gif
AlexXXL82
сообщение 4.6.2014, 5:09
Сообщение #426
Из: г.Оренбург
Milkis, белый пластик из салона никуда не денется, этот сезон покатаюсь по привыкну по пути поставлю кулёк, блоу, и так по мелочи ... А в зиму постараюсь заняться интерьером в салоне, стилистика останется прежней (белый-чёрный) улучшу качество исполнения ... Ну а там грядку посажу и о бустконтроллере с мозгом буду задумываться.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 4.6.2014, 5:48
sobrat
сообщение 4.6.2014, 6:31
Сообщение #427
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Цитата(AlexXXL82 @ 2.6.2014, 17:41) *
Коробка Р-154 с двух дисковой керамикой ОРЦ ...
Знал бы что буду движок брать с той чёрной Супры, не покупал бы 154-ую, так как там был комплект с гетрагом ... pardon.gif Но на момент покупки двигла, КПП и все комплектующие лежали в гараже, так что решил остаться в этом сетапе.
З.Ы. Керамика - это отдельная история biggrin.gif к разговору что нужно привыкать к автомобилю заново ... вкл/выкл.
если мотор сток, ставь обычную сцепу и не мучайся.
AlexXXL82
сообщение 4.6.2014, 12:40
Сообщение #428
Из: г.Оренбург
А смысл не мучатся, рано или поздно всё равно привыкать придётся ... да и ездил только один раз, если будет совсем жёсткий ахтунг тогда буду думать о сток сцепе. Ты же ездил ...
Кстати походу Soarer JZZ30 R-154 у меня ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 4.6.2014, 13:10
sobrat
сообщение 4.6.2014, 13:00
Сообщение #429
Из: Ангарск
смысл в том, что зачем дрочить себя и кончать диски на сцепе по беспонту. Ведь их, придётся потом покупать. Ставь стоковую сцепу и будет счастье. Начнёшь пихать в мотор большую турбину , вот тогда, тебе эта сцепа, ой как пригодиться.
AlexXXL82
сообщение 5.6.2014, 10:32
Сообщение #430
Из: г.Оренбург
А и ещё забыл, други друзья коллеги, помогите подскажите ...
После свапа очень тугой руль ГУР работает - слышно, жижа новьё прокачивали неоднократно, рулём туды сюды вращал - а всё равно тяжёлый (для ассоциации одной рукой ладошкой на месте не покрутишь) Ковыряясь возле рейки обратил внимание что осталась не использованной одна фишка (двух контактная) на рулевой рейке по причине отсутствия данной фишки в турбо косе она может влиять на работу ГУР ??? (т.е. по сути есть возможность срезать с атмо косы а вот куда её пристроить вопрос ...) Фото выложить не могу с работы пишу, в принципе там на рейке одна фишка.
Кстати даже с не подключённой фишкой ошибок не горит.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 5.6.2014, 10:34
AlexXXL82
сообщение 5.6.2014, 10:56
Сообщение #431
Из: г.Оренбург
Посмотрел вот этот видос ...
100% проблема в этом ... sad.gif Бум решать ...
vitaleg182
сообщение 5.6.2014, 10:58
Сообщение #432
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
В ней и проблем)
Это клапан на рейке. Надо подключить фишку.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 5.6.2014, 10:58
Wolf_sw
сообщение 5.6.2014, 11:03
Сообщение #433
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
туда подключается 12 вольт из любого места если нету оригинальной фишки вдруг.
- / + роли не играет. на корче у себя подключал.
AlexXXL82
сообщение 5.6.2014, 11:30
Сообщение #434
Из: г.Оренбург
спс за подсказку ...
сообщение 5.6.2014, 11:37
Сообщение #435
На скорости туже на становится? Всегда легкий руль?
AlexXXL82
сообщение 5.6.2014, 11:40
Сообщение #436
Из: г.Оренбург
John_Travolta, по идее должен быть всегда лёгкий, раз мозг этим процессом не рулит ... А на Супрах вообще была такая фишка "утяжеления руля" ?
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 5.6.2014, 11:40
Wolf_sw
сообщение 5.6.2014, 11:46
Сообщение #437
Из: Sweden
Авто:много разных
нет. на скорости туже не становится. у меня в дрифткорче от тумблера включается.
на 200+ км.ч крутил не ощущал дискомфорта от легкости и не кидало.
мозгами я так понимаю он управляется от 9 до 12 вольтв в зависимости от скорости. может он просто он офф работает.
ну вобщем дрифтить само то когда он постоянно открыт.
сообщение 5.6.2014, 11:55
Сообщение #438
В том то и дело что должен рулить. Зачем тогда фишка? Куда она уходит в стоке?
сообщение 5.6.2014, 11:57
Сообщение #439
AlexXXL82, этим рулит другой мозг, стоит он с торпеде слева, за воздуховодом, черная коробочка. система называется Progressive Power steering в мануалах про это все есть.
AlexXXL82
сообщение 5.6.2014, 12:25
Сообщение #440
Из: г.Оренбург
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:05
