Проблема с установкой рейки ТитанМоторспорт и форсунок ID725 |
12.6.2014, 19:44
День добрый.
приобретена такая рейка Titan Motorsports TMS-SUP-ENG-408 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80 http://shop.200mph.ru/product/5059853b5ab13c7ca6000000 и такие форсунки Injector Dynamics 725.20.05.60.14.6 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80 http://shop.200mph.ru/product/52e0dfd25ab13c1280000000 форсунки как-то легко проваливаются в коллектор но с рейкой шли переходники, однако все-равно что-то не так, переходники никак не фиксируются Экспериментирую с дополнительными медными кольцами, чтоб уплотнитель форсунки не вываливался из переходника После установки рейки средние форсунки зафиксированы слабо, возможен подсос воздуха Подозреваю, что должно быть как-то иначе. Или диаметр форсунок должен быть больше. или переходники должны быть иными. или я что-то не понимаю.. Что необходимо сделать , чтобы исключить подсос воздуха? Да, машина 98г VVT -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
12.6.2014, 20:40
Сажай на герметик переходники, а на форсунки в комплекте с рейкой еще идут резиновые колечки и в все встанет как надо
12.6.2014, 20:51
резинок в комплекте нет(((((. которые я поставил-это со старой рейки.
с герметиком-возможно, вариант неужели это так и задумывалось? -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
12.6.2014, 20:56
Смотрел видео там так и делали. У меня шли в комплекте еще резиночки они чучуть побольше родных и все встало как надо ( рейка Китай HKS ) на третьей фото как надо вроде
Сообщение отредактировал rim333 - 12.6.2014, 20:58 -------------------- Здесь ничего нет
12.6.2014, 21:06
Ок, спасибо, куплю новые такие резинки и посажу для страховки на герметик
12.6.2014, 21:09
Резиночки не надо на герметик только тарелочки к коллектору
15.6.2014, 20:40
Колечки на герметик, рейку подтянутьчтоб прижала все форсунки хорошо. Потом задуй во впуск пару бар для проверки герметичности.
20.6.2014, 9:51
Вот последнее в точку - опрессуй, а потом уже производи манипуляции с герметиком и прочим
20.6.2014, 11:18
я собрал все без герметика... все отлично. ни где не дует не ...
15.8.2014, 20:36
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
У меня стоит такая рейка, герметика там точно не нужно... У вас гидросервисы есть? там в шесть сек подобрали уплотнительные резинки.
И не только, мне в гидросервисе собрали за час всю топливную магистраль с фитингами под эту рейку. Тупо отнеси им рейку, топливную станцию, форсы и топливный фильтр. сделай замеры длины шлангов... Все подберут с нужными углами и резьбами ))) Сообщение отредактировал Bourguy - 15.8.2014, 20:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:26 |
