3 страниц V  < 1 2 3
Центральный замок?, открывает но не закрывает
сообщение 14.6.2014, 23:48
Сообщение #41
Пороблема та же, открывает, но не закрывает, если отключить провод на запирание от сигналки, все работает. Отпирание ок и с сигналкой ибез нее. Пока не разобрался, но явно вина сигналки
AquaGen
сообщение 15.6.2014, 9:47
Сообщение #42
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
beast_drc, а с кнопки на вод. двери открывает и закрывает? Провода от сигналки обычно просто врезаются в отпирающую и запирающую цепь - возле правой ноги у большой фишки.
У меня всё работает. Разбирался пару дней. Проблема была в личинке.
сообщение 15.6.2014, 10:59
Сообщение #43
В том то и дело, отключаем один провод от сигналки, все работает - и со штатных кнопок (у меня их теперь 2) и с обеих личинок
сообщение 15.6.2014, 17:35
Сообщение #44
Может просто добавить диод, чтобы развязать две цепи?
сообщение 15.6.2014, 20:44
Сообщение #45
У меня появилась эта мысль, но уже потом. Посмотрим, что производитель ответит
сообщение 27.6.2014, 10:00
Сообщение #46
Нашел проблему.. на проводе запирания от сигналки висит +9В, а вот решение пока не нашел. есть радикальный вариант - бросить соплю и просто отключить иммо от этой цепи.
Выдержка из описания:
Зелено-черный провод - к ЦЗ автомобиля «закрыть». При закрытии замка
(появляется масса), через 2,5с включается охрана дверей и багажника. Это соединение
допускается не выполнять, при этом охрана дверей будет включаться только
автоматически. (п. 4 табл. 3)
сообщение 27.6.2014, 11:35
Сообщение #47
Еще вот из мануала :
Вход включения охраны периметра (зелено-черный) подключается к ЦЗ
автомобиля «закрыть» и включает охрану комплекса по перепаду из +12В в «массу».
Вход имеет внутреннюю подтяжку к +12В через резистор 6,8кОм.
ssy1988
сообщение 20.11.2014, 21:36
Сообщение #48
Из: Самара
Пользователь №: 8 061
Авто:Тойота Супра
на днях разобрал водительскую дверь, достал личинку с проводами залил все WD, начал собирать обратно и отвалися проводок от кнопки, так и не понял для чего эта кнопку вообще нужна, собрал все обратно и о чудо все работает))) может кто подскажет, что эта за кнопка вообще и для чего она нужна?
DENYKOR
сообщение 21.11.2014, 11:18
Сообщение #49
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
На сколько я помню, ручку тянешь и этой кнопкой подсветка включается.
ssy1988
сообщение 22.11.2014, 21:11
Сообщение #50
Из: Самара
Авто:Тойота Супра
Подсветку замка или салона?
DENYKOR
сообщение 24.11.2014, 0:44
Сообщение #51
Замок зажигания и личинка ручки.
ssy1988
сообщение 25.11.2014, 7:00
Сообщение #52
Из: Самара
Авто:Тойота Супра
Понял, спасибо !
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:40
