!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y
White
сообщение 14.6.2012, 9:34
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Долго я не решался создать нормальный бортовик и вот наконец решился.
Итак, если вы думали, что увидите здесь картинки красивых и дорогих железок из мира тюнинга автомобилей, то вы не ошиблись. Картинки конечно будут, т.к. это нормальный атрибут обычного бортовика, как мне кажется, но основной упор будет сделан на технической части и достигнутых результатах.
Естественно не сразу всё вообщем буду заполнять постепенно.
__________________
На момент покупки на машине было установленно:
Cat-Back HKS Super Dragger;
Интеркулер 100-ка с пайпингом 3";
Буст-контроллер Blitz SBC I-D;
Байпас Forge;
Нулевик AEM;
Сигнализация с турботаймером и.т.д.
Хотелось бы отметить, что это самая настоящая RZ, т.е. версия в которой с завода TT/Getrag/Torsen/ Recaro/большие тормоза и.т.д.
Расшифровка подкапотной таблички
инфа с: <mkiv.supras.org.nz>
Your Supra is as follows:
Country: Japan
Chassis: Toyota Supra MkIV - 1978 conforming chassis
Model: Supra MkIV
Body Type: Liftback
Gearbox Type: Getrag 6 speed
Body Grade: RZ
Engine type: EFI & DOHC & TT
Aspiration Type: Twin Turbo
Frame Type: Mkiv Supra chassis, twin A-arms, coil over shock
Frame Made: May 1996
Paint Color: Silver Metallic
Seat Trim: Front Recaro seats
Plastic Trim: Black plastic
Transmission: Getrag 6 speed manual
Crown Wheel Size: 200mm (8.0'' small diff)
Differential Ratio: 3.267:1
Differential Type: Torsen LSD
Такой я её купил 3 августа 2010 года.
Сразу оговорюсь эти фотографии были сделаны ещё её предыдущим хозяином.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
5 страниц V   1 2 3 > »
White
сообщение 14.6.2012, 9:44
Спек лист на данный момент!
Двигатель:
2JZ-GTE блок проточен, отхонингован, поставлены новые маслофорсунки
Шатуны - Brian Crower H-Beam
Поршни CP Pistons 86.5 mm CR 8.1
Коренные шпильки постелей коленвала - ARP
Шпильки ГБЦ - ARP
Полукольца - ACL
Вкладыши сток - Toyota
Прокладка ГБЦ сток
Коленвал сток был отшлифован и почищен
Демпферный шкиф коленвала - Titan Motorsports
Холодный термостат Mishimoto 61 С
Новый маслонасос
Новая помпа
Новый натяжитель и ролик навесного оборудования
Подушки двигателя
Все новые прокладки, сальники, шланги/полный ремкомплект двигателя
ГБЦ:
Полный ребилд (замена направляющих, плоскость, сёдла фаски клапанов)
Распредвалы - GSC S2 Power Devision In/Ex - 274/274
Разрезные шестерни - Titan Motorsports
Усиленные пружины - Brian Crower
Тарелки - Brian Crower
Усиленный ремень ГРМ - Gates
Усиленный кронштейн ролика ГРМ (Titan Motorsports Billet Tensioner )
Новый ролик ремня ГРМ и натяжитель
Новые катушки зажигания
Свечи - NGK BKR8EIX Iridium
Турбокит:
Bullseye Power s372
V-Band Outlet 83.4/74.3 Turbine Wheel 1.10 A/R
Turbine Wheel Trim - 83/87
Horsepower Rating - 500-950
Выхлопной коллектор - Sound Performance F1 Exaust Manifold
Sound Performance Quick Spool Valve
Терморукава на слив и подачу масла к турбине - DEI
Впуск кастом с фильтром - K&N 5”
Маслопомойка - Greddy
Вестгейт - Tial 60 мм
Блоуофф - Tial 50 мм
Вакумные линии/силикон Vibrant
Выхлоп:
Кастом даунпайп 4”
Термолента и спрей - DEI
Шуба на горячку турбины - Titan Motorsports
Фронтпайп 4”
Cat back BoostLogic 4”
Скример в атмосферу (кастом)
V-Band хомуты ATP
Менеджмент:
ECU - AEM EMS gen2
3.5 Bar Map Sensor - AEM
AEM Wideband O2 Kit
Буст соленойд AEM (2)
Defi Advanced BF Blue Gauges
Турботаймер - HKS Type 1
Apexi RSM
Охлаждение:
Интеркулер - Blitz 4”/ пайпинг 3”
Радиатор - Koyorad 3-Rows
Верхний патрубок радиатора - Greddy
Термостат - Mishimoto 61 С
Titanmotorsports Polished Radiator Show Plate
Front Valence Cover
Электровентиляторы - Flex-a-lite
Маслокуллеркит c переносом фильтра - Trust/GREX
Топливная система - кит от BoostLogic до 1000 сил:
Форсунки - Precision -1000cc
Топливные насосы - Walbro (2)
Рейка - BoostLogic
Армированный топливные линии/фитинги Earls
Топливный регулятор - Aeromotive
Фильтр - Aeromotive
Трансмиссия:
Getrag V160
Короткоходный шифтер
Кит сцепления - Carbonetic Triple Carbon (Regular 1350 - 1650 Nm)
Новый цилиндр сцепления
Подушка КПП
Редуктор - Торсен 3.26
Кардан - сток
Привода - сток
Тормозная система:
Передние 4 поршня Supra
Задние 2 поршня Supra
Подвеска
TRD shock absorbers
Сообщение отредактировал White - 19.3.2014, 7:54
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 14.6.2012, 10:09
Что-то турбина маленькая. А побольше не было?
P.S. Поздравляю с выездом! Уничтожитель бензина/резины/99% потока
DyxLess
сообщение 14.6.2012, 10:12
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Ну зачем, зачем этот значек тойота на бампере - он всё портит)
А так поздравляю - цветом, конечно, косяк, но зато по мотору всё четко pleasantry.gif
Хз на чём ездить.
White
сообщение 14.6.2012, 10:14
На дынный момент мотор прошёл обкатку и настроен лайтово на кило избытка, но и на этом наддуве по мнению авторитетных людей он уже должен выдавать 500+ по ощущениям очень похоже хотя точных цифр пока нет, так как планировалось дуть изначально 1.6-1.7+, т.е. это промежуточная настройка для привыкания меня к гонке biggrin.gif
Уже есть небольшое видео как она едет, но эт вечером.
Бортовик получился достаточно сумбурный с самого начала, но это из-за спешки.
Со временем приведу его в должный вид + естественно будут добовляться фото и видео, так что
to be continued...
Сообщение отредактировал White - 14.6.2012, 10:47
Tuned by Mr.Y
GoldMember
drumm4eg
сообщение 14.6.2012, 11:32
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
Вайтыч, ну ты мужик! надо б всетаки пересечься как-ньть... ведро жесть.
поздравляю, долго ты ждал smile.gif в сезон всетаки выехал! респекты аще! drinks.gif
In Supra we trust
сообщение 14.6.2012, 15:00
поздравляю! надо на киевку на тесты
фара левая правильно стоит? как то криво по моему
Сообщение отредактировал FView - 14.6.2012, 15:01
сообщение 14.6.2012, 15:03
FView, Вань, тут же нет трекшена, нет VVT-i и турбина огромная. Что-то коммент не в твоём стиле, или ты вкусы сменил? smile.gif
сообщение 14.6.2012, 15:05
да вроде трекшн планируется, VVT-i нет - это да упущение ... вкусы я не сменил ессна, но раз уж подсобрали всё - грех подсирать (можно до, но не после)! Тем более всё равно интересно, как оно едет-то
p.s. но кого воодушевит этот вариант - делайте с VVT-i и на автомате
Сообщение отредактировал FView - 14.6.2012, 15:07
сообщение 14.6.2012, 15:23
сообщение 14.6.2012, 15:25
с одной помарочкой - сходу
White
сообщение 14.6.2012, 22:40
Сцепа на обкатке, буст 0.5-0.7, не крутя мотор с учётом, что валы S2 получилось такое маленькое видео.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
drumm4eg
сообщение 14.6.2012, 23:10
Авто:2х2JZ
In Supra we trust
Naxys
сообщение 15.6.2012, 0:08
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
icq: 632685445
Skype: Naxys888
JIGSAW
сообщение 15.6.2012, 6:53
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
Как я понимаю, руль тоже свернут в право rofl.gif Как у четких поциков на сингле good.gif
andreysupra
сообщение 15.6.2012, 7:09
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Поздравляю!!!
сообщение 15.6.2012, 7:12
Будет обидно, если нигде после этого не заедет, а только по киевке smile.gif
White
сообщение 15.6.2012, 7:51
Звук работающего трёхдискового карбонового сцепления специфический, но всё это уходит на второй план, когда ощущаешь как оно работает, вообщем мне очень нравится.
Руль на видео стоит криво + там салон подразобран ещё. Сейчас руль на своём месте и салончег надо подсобрать, но это такая фигня, что я даже не парюсь по этому поводу.
Сообщение отредактировал White - 15.6.2012, 7:52
Tuned by Mr.Y
GoldMember
JIGSAW
сообщение 15.6.2012, 8:13
Из: Moscow city
ну и прально - главное валит
vitaleg182
сообщение 15.6.2012, 9:16
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Ух как все звучит красиво)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:35
