Хочу рестайл поворотники |
10.10.2012, 14:16
drool, beast_drc
Ребята, вы надо мной издеваетесь -------------------- |
10.10.2012, 14:18
Кусок проводки от правого пробовал отдельно заказать, но с Эмиратов отказы приходили, а на Япу ценник выше, народ не хочет заказывать.
Так что для дорестайловых машин заказываю ответную трехконтактную фишку для правого и две двухконтактных фишки для левого. Пины частично используются те, что уже на машине стоят, частично ищутся б/у. Новые пины, опять же, мало кто заказывает из-за цены. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.10.2012, 14:23
В общем, кажется, я знаю кто мне поможет
10.10.2012, 14:27
Автоэлектрик
10.10.2012, 14:30
Не-е-е-е!
Луший друг автоэлектрика это изолента, а я хочу даже сигналку на фишки переделать В баню эти скрутки и изоленты! -------------------- |
10.10.2012, 14:53
Да, фишки рулят!
Я себе тоже все на стоковые переделываю, по возможности использую стоковые цепи и схемы как в мануале рисую, чтоб все задокументировано было. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.10.2012, 16:19
Вот-вот
Я даже думал, может сервисную книжку к Супре можно заказать Видимо это болезнь: уже второй год до кузовщины по этой причине добраться не могу Столько мелочей вылазит когда на совесть хочешь сделать. -------------------- |
20.6.2014, 21:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
На дроме спекулянты продают абсолютно белые, т.е. без оранжевых вставок рестайловые поворотники Depo.
Выглядят офигенно. Кто знает их партнамбер, чтобы заказать самому? -------------------- ![]() |
21.6.2014, 7:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
-------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
21.6.2014, 9:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Единственное придётся воспользоваться услугами посредника, продавец категорически не хочет отправлять в РФ. Я для заказа воспользовался pochtoy.com , услуги обошлись в 10 долларов
21.6.2014, 13:09
Там же есть другие продаваны. С бесплатной доставкой в РФ. Я так свои заказал. Сделаны хорошо, но встают с зазорами приличными ближе к середине бампера.
29.8.2014, 10:35
В связи с тем, что в соседней теме опять возник вопрос по замене поворотников дорестайл в рестайл,
Я решил кратко описать как переделывал себе, может быть кому-то ещё пригодиться. И так. Сразу скажу, я не люблю скрутки и изоленту на проводке, поэтому при возможности стараюсь всего этого избежать. Поэтому заказал вот такой комплект: 1. Рестайл поворотники в сборе (с фишками и лампочками (лампы дорестайл и рестай отличаются и несовместимы)) 2. Ремонтные пины 6шт. (в итоге понадобилось только 4шт.) Пины меня расстроили: они идут уже обжатые с кусками проводов. 3. Дополнительный проводок от правого поворотника для установки его в левый. В связи с тем, что дорестайл габариты идут в фарах, первым делом необходимо сделать ответвление положительного провода габарита (он идёт в связке с противотуманками): аккуратно снимаем изоляцию: Накручиваем необходимый проводок (я делала с запасом около 20см.), пропаиваем его, сверху облепливаем такой штукой Получили вот, что: Далее я аккуратно вытащил пины с фары и надел термоусадку на это ответвление, итог: На конец ответвлённого провода я поставил вот такой штекер (чтобы проводку поворотника и фары можно было отсоединять независимо): Процедура для правой и левой фары одинаковая. Далее работа с поворотниками: Вот для сравнения фишки левого поворотника и проводки правого (кстати на дорестайле левый правый тоже отличаются): Чтобы поставить проводок от правого поворотника в левый, нужно немного доработать два ключа на фишках проводки, тогда будет защёлкиваться и герметично держаться. Соответственно к проводкам от поворотников я купил корпуса ответных фишек. На габариты я сделал дополнительный проводок с разъёмом который пойдёт на фару. Новый пин я сращивать не стал, а аккуратно разжал его (матов было много), зажал новый провод и пропаял, Получилось вот так: Провода с фишек правого поворотника дорестайл можно просто перепиновать в новую фишку, а с левым я также разжимал и ставил новые пины и далее в новую фишку. Фото не делал так как пины вставлял я уже на машине. Сообщение отредактировал DENYKOR - 29.8.2014, 10:28 -------------------- |
29.8.2014, 10:42
Можно сделать по-другому:
оставить левый поворотник как с завода (с двумя отдельными фишками), тогда нужно будет вместо дополнительного проводка для правого поворотника взять две ответные фишки (провода на левый поворотник тогда тоже можно будет только перепиновать) И заказать нужно будет только два ремонтных пина на габариты (для ответвления). -------------------- |
29.8.2014, 11:41
Спасибо очень подробно! Думаю закажу 2-а правых и немного подтачу ))
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 14:49 |
