10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Toyota Supra AWD 4AT, Fast street
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 13:49
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
По турбине, выбор пал на Borg Warner S471, хотя раньше воспринимал ее как устаревшую в принципе.
Логика была такая - посмотрел логи, записанные в одинаковых условиях но с разными гидротрансформаторами, с разным столл-спидом (3200 и 3800).
Сравнил обороты на которых достигается полный буст после старта, эти обороты почти совпали - примерно 5000 об. Вывод такой - если даже установить 30 гаррет, то на первой передаче буст раньше не появится из-за прослабленного бублика и отсутствия нагрузки.
В итоге малая или средняя турбина не дает раннего спула и не обладает большой производительностью в принципе. Все еще усугубляется большими трансмиссионными потерями гидроавтомата. В итоге - ни спула, ни большого крутящего момента на колесах.
Да, и сюда же отнесу отсутствие необходимости в шарикоподшипниковых турбинах для такого сетапа как у меня - лишние 200-300 оборотов такая турбина в моем случае не даст, опять же по причине прослабленного гидротрансформатора.
Кто хочет поспорить - я готов!
В общем нужна максимально большая турбина способная выйти на полный буст на 5000 об., раньше все равно "ловить нечего".
Сообщение отредактировал Фломастер - 25.6.2014, 16:43
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 14:23
Сообщение #22
Из: Волгоград
Коллектор - без откровений, копия greddy. Пришлось дорабатывать - фрезеровка фланцев, доработка отвода на гейт - довели перегородку до клапана гейта, устранили все неровности, доработали каналы совместив по ГБЦ.
Wastegate Precision PW66.
Впуск 125, выпуск 102 мм.
По топливной - 2 насоса в баке, подача 8АН, обратка 6АН, регулятор Аеромотив А1000, рейка китай, форсунки сименс-дека 880 сс, пролитые в Форсунки-про.
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 14:52
Сообщение #23
Из: Волгоград
По полному приводу, начал с демонтажа АКПП, переслали в Благовещенск Павлу, который делал ПП на машине Skoriy.
Куплена 4wd АКПП во Владивостоке за 5000 руб., также отправлена в Благовещенск для сборки одной АКПП из двух.
Во Владике, видимо такие АКПП экскаваторами грузят, настолько там их много, им даже лень было кардан снять, пришла с карданом, хотя я его не оплачивал -)
По редуктору - хотел сначала у Харвеста взять передний редуктор, но цена в 30000 не устраивала.
В итоге решил взять редуктор от 4WD Aristo с ГП 4,083 и заменить ГП в заднем редукторе на 4,083, благо найти такой не сложно.
И еще подумал о том, что ввиду полного привода, хорошо бы немного "укоротить" трансмиссию передаточными числами, так как проблема букса колес почти решена (все равно буксует biggrin.gif)
Все обошлось в 7000 руб, вместо 30000.
Редуктор пришел не пригодный, изношен донельзя. Также как и привода от этого продавца - вхлам изношены. Ругаться не стал, взял в другом месте. Заменили все сальники, жидкости, регулировками пятен контакта не занимались.
Через месяц пришла готовая АКПП, после примерки отправил кардан на укорачивание. Всего вышло 20000руб с копейками.
Еще закуплены вилки - держатели амортизаторов, привода, подшипники ступиц с Estima, но не подошли, были заказаны заново, с партнамбером помог Skoriy.
Ну и ПП поддон, переделанный под установку неким Стасом (на tourerv знают его). Да и еще третий кулер под АТФ.
Собственно и фсё!
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 14:53
Benjiro
сообщение 24.6.2014, 15:04
Сообщение #24
Пользователь №: 4 608
Как видно по фото конструкцию полного привода и детали посмотрел у Андрея smile.gif Очень схоже. А у тоталрейса сделано по-другому.
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 15:21
Сообщение #25
Из: Волгоград
Конструкция полного привода одна - АКПП-кардан-редуктор-привода. Я лично не понимаю, как она может быть другой.
А на детали как у Тотал Рэйса я еще не заработал.
Конструкция подрамника по-сути одинакова у всех у Тотала, у Андрея и у Skoriy и у меня. Только что диаметр труб другой.
На фото с плохим качеством - последний вариант подрамника. Пришлось демонтировать и переваривать, с целью перенести рулевую поближе к стоковому положению.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 15:21
сообщение 24.6.2014, 15:48
Сообщение #26
Круто, зачет за работу.
Rozarii
сообщение 24.6.2014, 15:57
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
ed020
сообщение 24.6.2014, 16:02
Сообщение #28
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Оч.познавательный бортовик.
Трубки на охлаждение кпп-медные как у кондиционерщиков? Не боятся смещния двигателя на опорах?
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 16:03
Сообщение #29
Из: Волгоград
Спасибо за высокую оценку, передам механику, это он сделал.
20000 за акпп. Это лишь малая часть из того ,что нужно. И еще у меня была усиленная Харвестом АКПП. Я лишь оплатил сборку.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 16:07
Arhangel
сообщение 24.6.2014, 16:43
Сообщение #30
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Круто. Молодцы..!! Очень интересно будет почитать.. Тоже потихоньку подумываю о П П. Тоже впечатлили показатели Андрея А, и твои тоже..! Так вы сами всё собирали.? Не Мr.Y..?? Во сколько весь проект пп вышел.? Если распишешь всё по пунктам с ценами, то вааще цены тебе не будет.. wink.gif Ждём продолжения рассказа, и новых достижений и улучшения проекта..
сообщение 24.6.2014, 17:09
Сообщение #31
Arhangel, ты бы сперва проехал на ПП с синглом, а потом подумывал biggrin.gif Газ давить страшно smile.gif
vitaleg182
сообщение 24.6.2014, 17:22
Сообщение #32
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
moviegear, поверь Юре не страшно будет)))
Wolf_sw
сообщение 24.6.2014, 17:24
Сообщение #33
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
продать пп нет желания еще ? smile.gif если чо буду первый в очереди
Arhangel
сообщение 24.6.2014, 18:59
Сообщение #34
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 19:00
Сообщение #35
Из: Волгоград
Arhangel, сами собирали.
Расписывать с ценами не буду по следующим причинам:
- работа была комплексной, кроме ПП - турбина, коллектор, кулеры и прочее
- если напрячся и написать, то не хочу чтобы бортовик превратился в обсуждение того - дорого или дешево, а это неизбежно.
- уровень дохода разный в регионах - автомеханик в Волгограде может зарабатывать 30 тысяч, а в МСК 150-200, поэтому наши цены нигде не пригодятся.
- ну и родственники могут форум почитывать, если чо, итак достают вопросы типа - а сколько вложил, а нахера это надо, лучше киоск с шаурмой открыть и прочее.
В личку велком с конкретными вопросами - на все отвечу.
Например у тебя гетраг, то тебе нужно купить два автомата - один с турбоверсии, другой с полноприводной, два кардана, оплатить полный ребилд и усиление АКПП.
Это будет стоить минимум 110000-120000. Мне обошлось в 20000, так как АКПП готовая уже была.
В таком случае кому мой расчет пригодится?
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 19:03
Arhangel
сообщение 24.6.2014, 19:03
Сообщение #36
Авто:JZA80 2JZ-GTE
moviegear, На сингле ездил, и не раз.. На ПП и сингле, не успел, друг уехал до моего приезда., Я думаю, через пару недель о пробую его аппарат.. smile.gif
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 19:05
Сообщение #37
Из: Волгоград
ed020, медные. смещения не боятся, в любом случае магисталь заканчивается резиновыми шлангами.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 19:19
White
сообщение 24.6.2014, 19:19
Сообщение #38
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
ПП в нашил условиях нужен на старте и то не каждому (мне не нужен мне нравится RWD), а дальше, что будете делать с ПП? в говна лазить? Я перегонял в этом году по просьбе Андрея его Супру и проехал на ней почти 150 км так вот при обычной езде ПП ей не нужен другое дело, что люди увлечены драгом и им хотелось ехать быстро квотер, а всем остальным для чего ПП?
Flo - успехов. Правильно сделал, что решил хоть и вкратце, но всё таки свою историю поведать общественности.
Сообщение отредактировал White - 24.6.2014, 19:22
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 20:42
Сообщение #39
Из: Волгоград
Спасибо за пожелания!
По поводу необходимости ПП - ПП - это еще и стабильность и устойчивость - этакий дорогой трэкшен -)
В городском режиме особо не нужен, поэтому у меня примитивная схема работы ПП - на панели тумблер - вкл. - ПП 50/50 всегда, выкл - ЗП. На выбор!
Wolf_sw, пока нет.
Лучше скажи, как выбраться из этой клоаки и обосноваться где-нибудь в Швеции?
Я уже давно ищу варианты иммиграции, for good.
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 20:52
Сообщение #40
Из: Волгоград
По поводу выбора ПП или ЗП, скажу так - не каждому подойдет ПП.
Мои ощущения от езды на ПП за 10,5 сек квотермайл - ничего особенного! Просто едет как троллейбус!
Если тумблером отключить ПП и проехаться тут же - это будет 11,5 сек, но фана в разы больше!
Сразу чуствуется мощь, получаешь удовольствие от контроля над авто! Можно в занос пустить, выровнять рулем, прохватить еще и так далее - очень захватывает!
А от ПП фан только смотреть ролики с гоу-про!
Очень рад, что имею возможность выбрать между ПП и ЗП!
Приехал в Элисту на драг, на стрипе увидел корчей - чих-пых, бум, клац, дым, шум.... время 12,2.
Вот так едет ПП из 11 сек. Тишина и спокойствие!
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:32
