10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Toyota Supra AWD 4AT, Fast street
Wolf_sw
сообщение 24.6.2014, 20:53
Сообщение #41
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
европа гуливерскими шагами катится в клоаку еще быстрее и круче чем любая раша. если считать выход бабло - зарплата минус расходы и то что остается в кармане . то в РБ у меня получалось в кармане больше ...
ТУТ твой бортовик. пиши про тачку . остальное вполне можем обсуждать в личке , аске , скайпе , контакте .
p/s проще всего наверное сейчас стать украинским беженцем.
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 22:08
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Toyota Supra tuning epic fails:
1. После СВАПа ГТЕ мотора купил ГП 3,769, чтобы удлиннить трансмиссию, сняли редуктор, вскрыли, а там уже установлена такая ГП. -10000 руб. wacko.gif
2. Купил форсунки 880 сс, установили, приехал Mr.Y на настройку, форсунки закончились раньше ожидаемого на 20-30 % раньше, после пролива оказалось, что это 660 сс форсунки -) потери - более 20000 руб.
3. После тюнинга мотора, сделали настройку, машина не поехала, сделал замер на стенде, чудом нашли проблему - вв провод! Создавал проблемы 2 года!!! Потери - более 30000 руб и много нервов. biggrin.gif
4. После гонок в Элисте в 2013 году собрались домой, автомат отказался переключаться выше первой передачи - делать нечего - на трос и пол ночи тащили Супру. Оказалось, что была проблема с проводкой - отошел провод. А вообще можно было снять фишку с автомата и ехать переключаясь в мануальном режиме biggrin.gif
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 22:59
Arhangel
сообщение 24.6.2014, 22:36
Сообщение #43
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А как нашли, что проблема в вв проводах..?
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 22:44
Сообщение #44
Из: Волгоград
А... так этот вопрос решился.
в первом варианте подрамника, рулевая сместилась вперед на 8-10 см примерно, и механик заверил меня, что нет шансов перенести куда либо.
Супра отказывалась поворачивать совсем.
пытались устранить проблему проставками - изготовили несколько вариантов, сделали развал-схождение, сносно стала поворачивать. Я думал, что это издержки ПП.
В общем потом вник в суть вопроса и настоял, чтобы подрамник был снят и переделан.
Сняли подрамник, потратили несколько дней и все встало на место - Супра поворачивает, руль на месте, рулится как в стоке (очень близко к стоку).
Отправлял логи Андрею, разработчику ВЕМСа, тот определил по параметру "баланс цилиндров", что один из них отключается - то есть уровень детона во всех цилиндрах 500 попугаев, а в одном падает сильно после 3000 об. - значит нет горения там.
Потом поменял свечи, провода - методом тыка...
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2014, 20:58
Arhangel
сообщение 24.6.2014, 22:50
Сообщение #45
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Интересно, надо и свои посмотреть.. На всякий случай.. Кстати, как их проверяют.?? А то вон у Вульфа, из за катушки тоже буст не додувал..
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 22:53
Сообщение #46
Из: Волгоград
Провода просто проверяют - заказываешь новые, а старые в овраг надо закинуть, ну или еще куда...
Если есть подозрения - менять сразу - катушки, провода, свечи.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 22:54
Фломастер
сообщение 24.6.2014, 23:10
Сообщение #47
Из: Волгоград
Чувствую есть еще фейл. Послушайте звук выхлопа из поста № 40. Может так звучать прямой выхлоп с даунпайпом на 102 мм, мидпайпом 90 мм, банкой HKS Hi power 95 мм вход?
Выхлоп не слышно вообще и турбина не сток, валы не сток.
Скоро разберем выпуск, но щас гадаю что там.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.6.2014, 23:11
muzikant_83
сообщение 25.6.2014, 8:10
Сообщение #48
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Фломастер, С выхлопом такая же не задача у меня. СуперДрагер на 80-й трубе и выходо 125мм, даунпайп 76-й и звучит чуть громче стока.
Arhangel
сообщение 25.6.2014, 14:15
Сообщение #49
Авто:JZA80 2JZ-GTE
muzikant_83, Поставь Атму, рёв будет ахренеешь какой.. wink.gif ))
У драгера 1, вроде 95 труба.? у меня по крайней мере так было.. у второго драгера, только сама банка меньше чуток, а вход в банку и выход одинаковый.
Фломастер, Может это из за того, что даунпайп большего диаметра чем всё остальное.?
Фломастер
сообщение 25.6.2014, 14:22
Сообщение #50
Из: Волгоград
Думаю либо гофра замялась сильно, либо резонатор внутри отгорел, сетка в распор встала. х.з. что еще может быть.
Завтра снимаем выхлоп.
Arhangel
сообщение 25.6.2014, 15:00
Сообщение #51
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ждём отчёта.. С фотками.
Фломастер
сообщение 26.6.2014, 13:39
Сообщение #52
Из: Волгоград
Добавлю замеры со стенда. Поменьше - на АИ-98, побольше на VP топливе.
Цифры, мягко говоря, слабоваты, на самом деле для этой турбины.
Предстоит разобраться почему, первая версия - затычный выхоп.
Фломастер
сообщение 26.6.2014, 18:45
Сообщение #53
Из: Волгоград
Выхлоп на фото. Ничего криминального - гофры не замяты, резонаторы не прогорели.
Но конструкция не по феншую, решили переварить - сделать максимально прямым и коротким, удалить резонаторы.
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2014, 20:59
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 19:50
Сообщение #54
Из: Sweden
Авто:много разных
почему 1 в 2 в 1 а не по ф\шую одну прямую ?
Фломастер
сообщение 26.6.2014, 19:56
Сообщение #55
Из: Волгоград
1. чтобы клиренс был приемлемым.
2. проблема с гофрами больше 3"
сообщение 26.6.2014, 21:06
Сообщение #56
Зачем такая двойная городушка как в стоке? Клиренс?) На своде в глушитель точно затык, и веса лишних килограмм 10.
Делай прямую трубу на 100мм. У меня Amuse фирменный- прямая труба, клиренс в норме, правда глохнешь за 30 минут езды.
Фломастер
сообщение 26.6.2014, 21:23
Сообщение #57
Из: Волгоград
Объясни почему затык на входе в глушитель?
Глушитель самый большой HKS Hi-power, вход 95, внутри 80 мм примерно.
Не думаю, что в этом месте проблема.
Зачем тогда на ГТР городят такую конструкция - выход с V-образника двойной, далее сводят в одну на 1,5 метра, потом опять разводят? И не боятся затыков на Y-пайпах.
А гофру на 100 где взять?
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2014, 21:27
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 21:45
Сообщение #58
Из: Sweden
Авто:много разных
вот чисто на практике ? кто то уже забил выхлопом 76 мм прямую трубу ? на какой турбине и оборотах диаметра перестанет хватать ?
Фломастер
сообщение 26.6.2014, 22:05
Сообщение #59
Из: Волгоград
четкой грани нет. Можно GTX45 с таким выхлопом на бусте 0,8 бара.
На супрафорумсах пишут, что с 3" вполне для GT4094, PTE6766
Но опять же можно и на ГТХ45, только противодавление будет зашкаливать (наверное).
В этом вопросе лучше полагаться на теорию - выхлоп должен быть максимально коротким, максимально толстым, максимально прямым.
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2014, 22:09
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 22:13
Сообщение #60
Из: Sweden
Авто:много разных
тогда уж если очень за такое волноваться надо делать прямой глушитель 76 трубы и после выходай гейта ставить отвод с дроселем в асфальт и делать управлении ... надул.... заслонка повернулась глушитель стал очень коротким smile.gif газ отпустил. все ровно и тихо...
я как то больше по практике... хоть она и дороже теории иногда... но все же как то веселей .
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 26.6.2014, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:25
