![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Стоковый впуск под VVT-i, шансов найти почти нет, сам ищу уже долго. Придется впуск с площадкой под маф искать и ставить нуль
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 ![]() |
Купил такой вот впуск по хорошей цене! Самое главное имеется патрубок который я искал, корпус под датчик, ну и сам датчик... и фильтр =)
Ввиду того, что у меня постоянно снимают заказ на верхний патрубок в экзисте, пришлось заказать какие то патрубки фирмы Samco, на первое время думаю пойдет... нижний патрубок он всё равно такой же как и у атмо. Потом прикуплю себе верхний тюнненый металический под датчик. Сообщение отредактировал AquaGen - 26.6.2014, 6:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Вот такой еще на Фарпосте есть:
ссылка http://blagoveshchensk.baza.drom.ru/redkij...i-27856671.html
RVU, Что то ценник за него дикий =) Мне блин фильтр ввиде грибка не нравится, хоть убей =)
я за 5 тыс. приобрел самое главное проставку апекси фирменную, патрубок, датчик, ну и фильтр. А вообще мне очень нравится Блитз Sus power, я его потом думаю вместо апекси поставлю... Сообщение отредактировал AquaGen - 26.6.2014, 6:14 -------------------- |
Да, цена у него конь
![]() За блитз плюсую, тоже такой стоял на Селике 23, прикольно работал при включении лифтов )) |
Ни кто не хочет поменяться тросиком газа? у меня есть от Супры 2JZ-GTE non VVT-i, почти новый. Нужен теперь для VVT-i, у них там кронштей должен отличаться...
А так же за 3 рубля продам свой апекси нуль ![]() -------------------- |
AquaGen, я свой трос нон VVT-i спокойно поставил на VVT-i двигатель. все встало как надо.
Хочу такой впуск(
vitaleg182, очень полезная инфа!
AquaGen, на моторе одинаковые кронштейны) Я ничего не колхозил. Просто поставил и поехал)
vitaleg182, интересно тогда, в чем же отличия
AquaGen, фиг знает) Я просто вставил трос в кронштейн который был на Аристо моторе и затянул гайками как обычно.
Ничего вообще не переделывал. -------------------- |
Спасибо товарищу RZ-S за стоковый кулёк. Почти даром его купил, в отличном - как новом состоянии =) Временно для запуска мотора и передвижения с одного гаража в другой мне хватит ) Потом прикуплю фронтальник!
Отмыл его с ферри в ванной ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Засветилась Супра несколько раз моя =)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
Уже все есть. Осталось мотор купить.
![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, раскрою тебе первым секрет. Почти купил.
2JZ-GTE VVT-i от 161 Аристы. Очень при очень нужны две фишки с небольшим запасом проводов которые идут на мозг из салонной проводки от Аристы. Можно такие найти б\у с небольшим запасом проводков? Если новые заказать, что к ним еше понадобится? Нужны будут еще металлические пины какие то? К новым можно как то провода подцепить? Вроде как у Супры VVT-i номера фишек этих одинаковые! Выручайте, или скажите как быть с новыми если заказывать и что к ним еще дозаказать! Без этих фишек получится полный колхоз! На зимний период еще думаю прикупить отдельно моторную косу, точно такую же как придет с мотором и удлинить её до родного места где находится штатный мозг. Что бы цвет всех проводов совпадал! Не хочу делать колхозные вставки из одноцветного провода.... Или есть какие либо идеи? F59 (90980-11637) F60 (90980-11638) вот такие нужны ![]() Может еще у кого остался родной короб для мозгов от Аристы 161 ? Сообщение отредактировал AquaGen - 10.7.2014, 17:22 -------------------- |
На зимний период еще думаю прикупить отдельно моторную косу, точно такую же как придет с мотором и удлинить её до родного места где находится штатный мозг. Может проще поискать и купить моторную косу и ЭБУ от Супры? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Ro_Ja, VVT-i косу и комп от Супры хрен найдешь! Да и ценнег дикий! Предлагаешь еще найти салонную косу от VVT-i Супры из за двух фишек? Мне легче под Аристу всё переделать один раз и забыть... А потом уже можно спокойно и искать и думать об супровской косе и ЭБУ =) Один хрен как ни как две фишки эти полюбому нужны...
У меня мозги есть, и руки откуда надо - думаю разберусь с Аристовской косой и проводкой. Уже кучу мануалов изучаю =) вот как видишь нужны две фишки ) Придется думаю салонную косу из-за двух фишек купить от Аристы... у нее ценнег до 2 тыс. - думаю адекватная цена. Сообщение отредактировал AquaGen - 10.7.2014, 17:44 -------------------- |
Сегодня гляну, помоему у меня были какие то две фишки с проводами...
Коса пока от Аристо будет?) Не помню что за фишки, но какие-то валялись. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 9:16 |
