3 страниц V  < 1 2 3 >
Не дует 2JZ-GTE VVT-i, После замены турбин, давка 0,8
сообщение 26.6.2014, 14:03
Сообщение #21
Victor173, а у тебя не бывает такого, что один раз надуло, а потом раз и буст в 0 сваливается?
Victor173
сообщение 26.6.2014, 14:08
Сообщение #22
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 5 774
Авто:Toyota Aristo V300
Не. Такого ни разу не было. Первая додумает до 0.6 а обе до 0.8
Один раз давануло на двух до кг, но теперь мне кажется, что померещилось :-)
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
OffrulleR
сообщение 26.6.2014, 14:30
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 9 327
Авто:IS300 TT
Цитата(John_Travolta @ 26.6.2014, 14:35) *
OffrulleR
Если надува вообще нет на низких передачах = точно дырка, проверь сток байпас/блоуофф, он часто заклинен в открытом состоянии. В этом случае машина надувает немного только на макс нагрузке (4-6 передачи)
На низких передачах надувает максимум 0,5 ... а байпаса я так понимаю у меня нет, т.к. трубки на него заглушены. у меня блоу офф стоит отдельно.
Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 15:05
Сообщение #24
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сообщение 26.6.2014, 15:41
Сообщение #25
Wolf_sw, у меня так было из-за неправильно подключенного соленоида с фильтром (маленький) - 1-ая турбина дула во вторую, т.к. Reed Valve оставался открытым, потому что в нем зависал буст. в случа этого соленоида при его выключенном состоянии актуатор должен быть соеденен с атмосферой
Victor173
сообщение 26.6.2014, 15:55
Сообщение #26
Мне то что делать?! Разбирать турбины- смотреть калитки?
Получается актуатор вестгейта не работает должным образом?
Кстати, когда делают парралельныйнаддув из секвентала, эта калитка открыта?
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 16:06
Сообщение #27
Из: Sweden
Авто:много разных
да. калитку заматывают провволокой или подключают вакум что бы он всегда была открыта.
смотри 2 турбину если свечи и остальное по зажиганию в порядке
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 26.6.2014, 16:06
Victor173
сообщение 26.6.2014, 16:12
Сообщение #28
Так ведь актуатор вестгейта стоит на первой турбине?
Victor173
сообщение 26.6.2014, 16:19
Сообщение #29
Млять. Меня мучает подозрение, что этот актуатор на первой турбине заклинен под паралель! Дело в том , что турбины на другой машине использовались именно в парралельном режиме. И если два других актуатора я точно поменял на секвентал, то этот ( что на турбине стоит) по моему не поменял!
Завтра посмотрю. Теперь всю ночь мучиться - то ли менял, ли нет
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 16:46
Сообщение #30
Из: Sweden
Авто:много разных
плохо спать имея Супру - это нормально. имея 3... лучше вообще не ложиться...
сообщение 26.6.2014, 21:15
Сообщение #31
1.1 еду со скинутым шлангом на актуаторе. Если все подключено, то буст 0.8
- На каких оборотах 1.1? Такой буст возможен на первой турбине только с частично или полностью отключеным преспулом.
Актуатор первой турбины ничего не решает в данном случае (им не поднять выше 0.8 до 4000RPM с рабочим преспулом)
Описываю как еду
Снизу дует как положено- что то около 2 тыс начинает переваливать за 0, далее пинок и подъем до 0,6 а на 4тыс небольшой откат на 0,5 и плавный подъем до 0.6 вплоть до редлайна. Без всяких ударов и стуков --плавненько
Буст до нуля не падает, совсем немногооткатывается
- Ударов и стуков естественно нет, откат это и есть ударное включение. Если работает преспул - буст не растет на момент перехода, но и почти не падает.
То что первая труба давит 1.1 - это нормально, ведь турбина не сток- стейдж2 от kd-турбо, в отсечки не бьюсь- мозг блитц( замена мозга на сток тож ничего не меняет)
- стейдж 2 что спулится быстрее стока? Думаю что наоборот.
- Актуатор первой турбины это просто актуатор, он рулит общим бустом что в секвентале что в параллели.
Victor173
сообщение 26.6.2014, 22:31
Сообщение #32
За переспул клапан EBV отвечает,
Его проверяли- актуатор шевелиться. Что тогда?
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 22:33
Сообщение #33
Из: Sweden
Авто:много разных
если ни чего не помогает тогда сингл.
Victor173
сообщение 26.6.2014, 22:38
Сообщение #34
Сингл это конечно выход, но не хотелось бы половину нашего коротко го лета провести в гараже, это все таки в перспективе.
В сообщении 14 ты пред полагаешь, что буст дует напрямую в актуатор. Из за чего это может быть?
Victor173
сообщение 27.6.2014, 7:05
Сообщение #35
Проверил сегодня ВСЕ актуаторы. Все в порядке. Не заклинены. Работают
По прежнему дует мало
сообщение 27.6.2014, 7:12
Сообщение #36
- из за подключенной напрямую линии буста или не рабочего соленоида.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 27.6.2014, 7:13
Victor173
сообщение 27.6.2014, 8:07
Сообщение #37
Подключение правильное. И фоты есть несколькими темами ниже, да и такую же Аристу поймал- сравнил. Все правильно.
Надо попробовать соленоид поменять.
Постараюсь записать видео разгона- выложу . Может более понятно будет.
Как долго можно ездить со скинутым шлангом на актуаторе первой турбины? Что им ( турбинам ) будет?
сообщение 27.6.2014, 8:34
Сообщение #38
со снятым шлангом на актуаторе первой турбины - все работает на максимум, это максимально-возможный наддув (у меня были передувы до 1.7, далее отсечка в АЕМ)
что от этого будет? перекрут, может погнуть вал. На японских может разлететься керамика. Но это на стоке.
Если у гибридов нормальные валы и крыльчатки (от GT28) то наддув 1.7 им не страшен.
Victor173
сообщение 27.6.2014, 9:24
Сообщение #39
В принципе в городском режиме я постоянно езжу на первой трубе- редко когда на 5 тыс кручу, да и то секунды.
Может пока не заморачиваться и ездить на одной (пока не будет достаточного бюджета на сингл)
Максимум на одной трубе выдавил 1.1 при плюс 20. Вроде не раз валились :-)
Denis
сообщение 13.4.2015, 14:45
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Ребята у меня та же песня ! =) подскажите что все таки это за проблема! Я поменял уже турбины взборе с актуаторами ! соленоиды остались те же !! Если это соленоиды то какой или какие именно ко второй турбине !!>?? mega_shok.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 10:38
