3 страниц V   1 2 3 >
Центральный замок?, открывает но не закрывает
scarge
сообщение 27.3.2011, 18:14
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
собственно сабж! ц.з штатный, открывает но не закрывает что с брелка что с кнопки внутри салона! иногда находит прозрение и пару раз закроет, но потом снова залипает! где копать? ума не приложу!
Сообщение отредактировал scarge - 27.3.2011, 18:15
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
kreativ
сообщение 27.3.2011, 18:50
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
у мен так было на предыдущей Супре. Сними фишку с личинки замка и все должно заработать. Скорее всего на водительской двери, но может и на пассажирской.
scarge
сообщение 28.3.2011, 7:52
Из: мурманск
ок! попробую!
Valder
сообщение 28.3.2011, 8:39
Из: Красногорск
Пользователь №: 5 258
Авто:Supra 2JZ-GE
show
сообщение 4.5.2011, 13:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
тоже была токая канетель и тоже снял фишку с водительской двери всё заработало!с корефаном мерили тестером и напруга просаживаеться в цепи вот только где в косе искать обрыв неясно!
сообщение 4.5.2011, 23:34
блин, переставлял машину с гаража в гараж - похожая хрень - открывает, но не закрывает ... хотя брелок показывает что закрыл машину ... а и да, почему то отрубились передние колонки blink.gif цз не штатный ... надо будет глянуть
MaiNa
сообщение 9.2.2013, 7:47
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Кто нибудь нашел решение проблемы??? Снятие фишки не помогло((
f*ck the fuel economy...
MaiNa
сообщение 9.2.2013, 12:20
Из: Tver'
Помогло снятие фишек на обоих дверях. С левой снял начала закрываться. С правой снял начала открываться. Где то косяк с проводкой. Сам спросил сам ответил. laugh.gif
YAGODKIN
сообщение 27.5.2013, 1:10
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
А где находится блок центрозамка? Или как он называется.
Alien
сообщение 27.5.2013, 4:35
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Как вариант проверь крепёжку рубашки тросика на дверной ручке. Бывает слетает или ломается.
-- Куда идём мы с пяточком?
AquaGen
сообщение 12.3.2014, 18:13
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Теме ап! Сначала пропало закрывание дверей.... (открывание работало) - периодически всё восстанавливалось - закрывалось, и открывалось.
Сейчас пропало и закрытие и открытие... иногда срабатывает только открытие... закрытие не работает =)
Куда сначала лезть? В водительскую дверь?
п.с. нашел в мануале по электрике 130 страница.... в субботу буду искать проблему.
Сообщение отредактировал AquaGen - 12.3.2014, 18:24
Wolf_sw
сообщение 12.3.2014, 19:41
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
странно что многие выкладывают фото купленных ключей. у меня на Супре в ключе чип и 2 кнопочки открыть закрыть. или это только на рестайлах ?
DENYKOR
сообщение 12.3.2014, 21:05
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня на дорестайле тоже ключ с чипом, только там батарейки нет
и я им ни разу не пользовался.
Мне вот интересно, а где сам модуль управления дверьми с чипа находится?
Хотелось бы свой восстановить.
Блек
сообщение 12.3.2014, 21:53
Пользователь №: 1 208
AquaGen, начни с блока управления ЦЗ в водительской двери. После протряхни дверную проводку - у меня косяк был в ней - фишка треснула.
Wolf_sw, ключ ставили дилеры - ЦЗ динстанционный в японках, на леворучках еще и штатная сигналка.
DENYKOR, ЦЗ стоит в водительской двери, если ты про дилерский (который ловит дистанционый ключь) то он стоит под водительским сиденьем, маленький черный блок с ладонь и синей фишкой. По мнению бывалых, его не реально запустить. Буду заниматься оживлением своего в ближайшее время, но мой раньше работал, потом начал то работать то нет и в итоге после замены батарейки умер с концом.
Yascherrica
сообщение 12.3.2014, 22:16
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Я бы начал не с пульта (если с кнопки на нем все работает), а с трехпиновой клемы на личинке самой. там рвутся провода + говно...
Блек
сообщение 12.3.2014, 22:34
Yascherrica, надо то и то посмотреть - у меня в проводке был косяк - у тебя (не на Супре) в блоке - тут как "повезет" wink.gif
DENYKOR
сообщение 12.3.2014, 23:39
Блек, спасибо!
Если не сложно напиши здесь, получилось со своим разобраться или нет.
Я как потеплеет тоже попробую восстановить свой.
Yascherrica
сообщение 13.3.2014, 0:05
Блек, на моей Супре был косяк именно в проводке на самом замке. Говорю ж, если цз с кнопки на пульте в двери работает, а с поворота ключа нет, то скорее всего именно в проводке дело, а не в пульте.
AquaGen
сообщение 13.3.2014, 8:28
Из: Сургут
Спасибо... попробую начать с водительской двери...
Заводского ключа с кнопками у меня нет... Но с пульта сигналки, так же не закрывает... проблема в самом ЦЗ и его проводки. Главное что бы работала кнопка Открытие-Закрытие... тогда и с сигналки будет всё закрываться и открываться....
От блока сигналки отследил провода управления ЦЗ... идут куда то под правую ногу(педель газа) где установлены доп. предохранители.... На выходных буду дальше копать))
сообщение 13.3.2014, 8:34
facepalm.gif ну чего копать? есть схемы - на них все прозрачно и понятно. там устройство, простое, как 3 копейки. Надо просто сесть и подумать.
для ЦЗ с кнопки на родном ключе есть отдельный блок. это опция.
Разницы между ПР и ЛР замками в дверях толком нет, они оба открывают и закрывают с ключа. я наизусть сейчас схемы не помню, но сходится все вроде в блок контроля дверей, который стоит в торпедо.
Никаких блоков ЦЗ в дверях нет. замок - тупая кнопка, как на панеле рядом со стеклоподъемниками.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:29
