Раскрутка турбин |
Раскрутка турбин |
4.5.2014, 15:09
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2014 Из: tomsk Пользователь №: 9 377 Авто:Toyota Chaser Свап 2jz |
Собираю информацию про спулл турбин на 2JZ-GTE. Скидывайте если не жалко), на каких оборотах та или иная турбина переваливает через 1кг. P.S желательно не меньше уровня gtx30, нужно знать, что ставить в городе, главное для меня 1кг не позже чем 5000тыс оборотов.
20.5.2014, 15:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 4 879 Авто:BMW JZ |
чето ты с 1 бар и 5000 переборщил.
У меня первый джей с китайтурбой 35, 1.5 дул на 4400. И это было ОООООООЧЕНЬ поздно для меня. |
20.5.2014, 15:54
у меня кетайская турбина надувает 1.18 на 3700 - 3800.
20.5.2014, 15:57
может все же важно не то, что она кетайская, а какой размер ))
Кстати, как китайские турбины ходят ? -------------------- "Проще продать
20.5.2014, 18:09
Ersättningsdel som motsvarar GT35 R
Kompressorhus: a/r 0.70 anti-surge 4" luft in 2.5" luft ut Avgashus: a/r .68 Standard T4-fläns 3" v-band ut Oljekyld Riktiga 360-lager моя... при цене на них новые если сезон она мне 1.2 без проблем надувать будет в конце сезона сниму куплю другую новую а эту за пол цены в РБ продам Сообщение отредактировал Wolf_sw - 20.5.2014, 18:10
Стояла у меня такая 12-15 тысяч проходила на 1,2 кг Потом продал еще работает
30.6.2014, 5:53
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2014 Из: Тайланд Пользователь №: 9 401 Авто:Toyota vios |
Ребят подскажите в чем проблема.. У меня стоит гарет гтх 3076р с замененой горячкой на более маленькую.. гейт на 1.5 бара. Так вот.. я не могу настроить начало буста через комп, так как он просто не тянет эту турбу. Буст начинается только с 5000 оборотов и до 7 тысяч надувает 0.6 бара. На 7 срабатывает отсечка. Попробовал подрезать пружину на гейте.. теперь буст вообще упал до 0.4. Контроллер гредди профек. Но что он есть что его нет.. им вообще не получается ничего настроить.. в чем может быть проблема?
30.6.2014, 6:42
Мотор какой?
Комп какой? Что значит настроить начало буста через комп? ЭБУ управляет соленоидом? Не надо пружину на гейте подрезать. |
30.6.2014, 15:23
Мотор какой? Комп какой? Что значит настроить начало буста через комп? ЭБУ управляет соленоидом? Не надо пружину на гейте подрезать. мотор 1nz-fe. Я знаю, это не Супра.. просто мне больше некуда написать с моим мотором =) Я выжал 457 сил с полторалитрового шеснадцатиклапанника.. Комп Data Tec. Это тайский.. В общем он не убирает ни маф сенсор, на нем нет турбо карт. Только топливные карты и углы. В общем я намудрил с заслонкой.. совместил через этот комп механическую (90мм) и родную автоматическую.. поэтому я не могу отключить комп, иначе машина не поедет.. Ну вот у меня буст только с 5 тыс оборотов начинается.. В общем сегодня я выкинул гейт и установил вместо него турбосмарт нейт 38мм. Буст появился.. на 2 передаче бьет в отсечку, а на 3-й надувает бар.. Но все равно буст запускается только с 5000 оборотов. Мне хотелось бы с 3-х... Можно ли как-то механически или принудительно подключить турбу с 3-х тыс. оборотов? Вот сам движек.. |
30.6.2014, 16:04
Я не очень понимаю, на скольки ты хотел буст с таким объемом и с такой дудкой ?
30.6.2014, 16:12
мотор выдержит на постоянку 1 - 1.2 , на гонку 1.6 - 1.8. Суть не в этом =) Я пока 5 тыс оборотов наберу уже тормозить надо, а не разгонятся, а буст только я 5 начинается.. хотя свист турбы слышен с 3-х
2 двигателя проэктировали.. один в Бангкоке, второй на Пхукете (это Тайланд.. ) так вот.. тот что в бкк получилось настроить т.к. там есть стенд.. и он гоняет на хкс фкон.. этот на дата теке и без стенда.. вот мы пытаемся руками его заставить работать нормально |
30.6.2014, 16:19
Вот стенд бангкокского двигателя.. буст 1 бар 400 сил.
https://www.facebook.com/photo.php?v=618294...e=2&theater |
30.6.2014, 16:27
30.6.2014, 17:23
Думаю с такой дудкой на таком объёме это норм.Сомневаюсь что гейт у тебя открывается на столько рано,что не успевает надувать.Если пружина на 1 кг. стоит например то у тебя раньше чем 1кг она не откроет.Сам видишь на сколки оборотах у тебя кило надувает.Турбина большая,вот тебе и весь ответ.
30.6.2014, 17:42
Понятно, спасибо =) Завтра закажу что-нить с линейки гт от гаррета на полторалитра..
30.6.2014, 21:41
самый варинрта был бы с изменяющейся геометрией... но с таким подходом и знаниями вы ее и настроить тольком не сможете...
ставь размер турбины подходящий к 1.5 литровому мотору ... |
4.7.2014, 6:19
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:34 |
