Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 7.5.2013, 14:37
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Наконец то моя мечта осуществилась в реальность!!! Поиски Супры начал еще в декабре 2012 года... Начал читать клубный форум, изучать БЖ других владельцев, а так же следить за машинками которые выставлялись на продажу, разбираться в технических особенностях данного авто.
После долгих поисков и осмотров некоторых экземпляров - был очень сильно расстроен... продавался один хлам с проблемными документами, и с неизвестной историей авто.
Попался мне интересный вариант - а конкретно вот эта Супра и её бортовик на клубном форуме: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=5890
Хозяин красной Супры был бывший, рассказал он мне всю историю с авто... На момент покупки была она в г. Нягань - у нового хозяина. Перекрашенная в ярко красный цвет, а так же с новым перешитым кожаным салоном по стилю японского фен-шуя! )))
Собрались мы с утра за ней ехать, дорога была в очень плохом состоянии((( По приезду в город начал звонить хозяину, в ответ слышен голос - "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа сети.... бла бла...." - После 15 минут без успешных звонков лезут в голову всякие дурацкие мысли и начинается паника..... Спрашивается зря ехали 600 км??? Да еще и назад надо возвращаться...... Ждем-сидим оба на нервах, раздается звонок - оказывается телефон у продавца разрядился... и быстро к нам он приезжает...... Сидим ждем, раздается какой то нарастающий звук прямоточного рева., и я сразу подумал.... вот она - Супра...... и выезжает из угла такая шикарная ярко красная тачка!!!
После всех осмотров и проверок, сверки документов - остался доволен.... по сравнению с Селикой - она очень довольно жесткая... как будто какая то телега на деревянных колесах еще и на R17. Салон просто в идеале. Как у новой иномарки - даже лучше! =)
Селика не подвела, доехала и еще приехала назад с купленной Супрой.
SZ TYPE, Октябрь 93 г.в., 2JZ-GE, W58 коробка, впуск Apexi, выхлоп прямоточная Noname банка. Перед WEDS Sport SA-90, а зад SSR type C.
Пришла в Россию в 2008 году...
Планы поставить блокировку, мотор 2JZ-GTE, коробку R154 или Гетраг
Потолок весь перешитый из двух цветов кожи и японскими иероглифами... фото ниже.
Продолжать буду в своей теме вот этот - Бортовик.
По приезду было заменено масло в коробке, редукторе, двигателя. Заехал на стенд Развал-Схождения для регулировки углов, а так же осмотра на кривизну Супры =) Машинка просто ровная, по Хантерским тестам, смещение осей относительно передней и задней нет. (фото ниже)
На момент покупки:
  Скрытая информация
Фото из истории:
  Скрытая информация
Ревизия железа на наличие коррозии или каких либо следов сварки:
  Скрытая информация
Развал-Схождение — проверяем на стенде все углы и допуски!:
  Скрытая информация
Фото салона:
  Скрытая информация
Список запчастей и мелочей который пригодились для свапа на 2JZ-GTE от 161 Аристо с VVT-i:
  Скрытая информация
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.6.2024, 5:12
40 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Ответов (380 - 399)
japanpower
сообщение 26.6.2014, 0:35
Сообщение #381
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Стоковый впуск под VVT-i, шансов найти почти нет, сам ищу уже долго. Придется впуск с площадкой под маф искать и ставить нуль
AquaGen
сообщение 26.6.2014, 5:56
Сообщение #382
Из: Сургут
Купил такой вот впуск по хорошей цене! Самое главное имеется патрубок который я искал, корпус под датчик, ну и сам датчик... и фильтр =)
Ввиду того, что у меня постоянно снимают заказ на верхний патрубок в экзисте, пришлось заказать какие то патрубки фирмы Samco, на первое время думаю пойдет... нижний патрубок он всё равно такой же как и у атмо. Потом прикуплю себе верхний тюнненый металический под датчик.
Сообщение отредактировал AquaGen - 26.6.2014, 6:02
RVU
сообщение 26.6.2014, 6:04
Сообщение #383
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Вот такой еще на Фарпосте есть:
ссылка http://blagoveshchensk.baza.drom.ru/redkij...i-27856671.html
AquaGen
сообщение 26.6.2014, 6:12
Сообщение #384
Из: Сургут
RVU, Что то ценник за него дикий =) Мне блин фильтр ввиде грибка не нравится, хоть убей =)
я за 5 тыс. приобрел самое главное проставку апекси фирменную, патрубок, датчик, ну и фильтр. А вообще мне очень нравится Блитз Sus power, я его потом думаю вместо апекси поставлю...
Сообщение отредактировал AquaGen - 26.6.2014, 6:14
RVU
сообщение 26.6.2014, 6:25
Сообщение #385
Из: Красноярск
За блитз плюсую, тоже такой стоял на Селике 23, прикольно работал при включении лифтов ))
AquaGen
сообщение 26.6.2014, 6:56
Сообщение #386
Из: Сургут
Ни кто не хочет поменяться тросиком газа? у меня есть от Супры 2JZ-GTE non VVT-i, почти новый. Нужен теперь для VVT-i, у них там кронштей должен отличаться...
vitaleg182
сообщение 26.6.2014, 10:38
Сообщение #387
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
AquaGen, я свой трос нон VVT-i спокойно поставил на VVT-i двигатель. все встало как надо.
japanpower
сообщение 26.6.2014, 10:40
Сообщение #388
Из: Армавир
Хочу такой впуск(
AquaGen
сообщение 26.6.2014, 11:55
Сообщение #389
Из: Сургут
vitaleg182, очень полезная инфа! smile.gif значит буду по факту смотреть! Без колхоза встал тросик? может просто на моторе кронштейн уже имелся от старого троса? Можешь детально пофоткать тросик, как и что он там крепится?
vitaleg182
сообщение 26.6.2014, 12:02
Сообщение #390
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
AquaGen, на моторе одинаковые кронштейны) Я ничего не колхозил. Просто поставил и поехал)
AquaGen
сообщение 26.6.2014, 12:12
Сообщение #391
Из: Сургут
vitaleg182, интересно тогда, в чем же отличия smile.gif номера разные у них в каталоге. Ладно посмотрим по факту.
vitaleg182
сообщение 26.6.2014, 14:37
Сообщение #392
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
AquaGen, фиг знает) Я просто вставил трос в кронштейн который был на Аристо моторе и затянул гайками как обычно.
Ничего вообще не переделывал.
AquaGen
сообщение 1.7.2014, 18:41
Сообщение #393
Из: Сургут
Немного последних фоток с ЮграДрифтФеста =)
AquaGen
сообщение 3.7.2014, 14:44
Сообщение #394
Из: Сургут
Спасибо товарищу RZ-S за стоковый кулёк. Почти даром его купил, в отличном - как новом состоянии =) Временно для запуска мотора и передвижения с одного гаража в другой мне хватит ) Потом прикуплю фронтальник!
AquaGen
сообщение 10.7.2014, 14:36
Сообщение #395
Из: Сургут
Засветилась Супра несколько раз моя =)
Артемий
сообщение 10.7.2014, 16:06
Сообщение #396
Пользователь №: 5 266
AquaGen
сообщение 10.7.2014, 16:53
Сообщение #397
Из: Сургут
Артемий, раскрою тебе первым секрет. Почти купил.
2JZ-GTE VVT-i от 161 Аристы.
Очень при очень нужны две фишки с небольшим запасом проводов которые идут на мозг из салонной проводки от Аристы. Можно такие найти б\у с небольшим запасом проводков? Если новые заказать, что к ним еше понадобится? Нужны будут еще металлические пины какие то? К новым можно как то провода подцепить? Вроде как у Супры VVT-i номера фишек этих одинаковые! Выручайте, или скажите как быть с новыми если заказывать и что к ним еще дозаказать!
Без этих фишек получится полный колхоз!
На зимний период еще думаю прикупить отдельно моторную косу, точно такую же как придет с мотором и удлинить её до родного места где находится штатный мозг. Что бы цвет всех проводов совпадал! Не хочу делать колхозные вставки из одноцветного провода.... Или есть какие либо идеи?
F59 (90980-11637)
F60 (90980-11638)
вот такие нужны
Может еще у кого остался родной короб для мозгов от Аристы 161 ?
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.7.2014, 17:22
сообщение 10.7.2014, 17:34
Сообщение #398
Может проще поискать и купить моторную косу и ЭБУ от Супры?
AquaGen
сообщение 10.7.2014, 17:41
Сообщение #399
Из: Сургут
Ro_Ja, VVT-i косу и комп от Супры хрен найдешь! Да и ценнег дикий! Предлагаешь еще найти салонную косу от VVT-i Супры из за двух фишек? Мне легче под Аристу всё переделать один раз и забыть... А потом уже можно спокойно и искать и думать об супровской косе и ЭБУ =) Один хрен как ни как две фишки эти полюбому нужны...
У меня мозги есть, и руки откуда надо - думаю разберусь с Аристовской косой и проводкой. Уже кучу мануалов изучаю =) вот как видишь нужны две фишки )
Придется думаю салонную косу из-за двух фишек купить от Аристы... у нее ценнег до 2 тыс. - думаю адекватная цена.
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.7.2014, 17:44
Артемий
сообщение 10.7.2014, 18:01
Сообщение #400
Сегодня гляну, помоему у меня были какие то две фишки с проводами...
Коса пока от Аристо будет?)
Не помню что за фишки, но какие-то валялись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 2:20
