My JZA80 Aero top ТТ F6, Silver me, JDM |
8.7.2014, 7:48
Milkis, это защита двигла нижняя ))
8.7.2014, 7:57
beast_drc, защиту я как раз не увидел
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.7.2014, 17:52 -------------------- |
8.7.2014, 8:43
Дело движется к стоку
p.s гараж хорош |
8.7.2014, 10:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 596 Регистрация: 10.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 493 Авто:SZ aero top '94 |
Парни, спасибо!
Гараж довольно долго искал, но с ямой так найти и не удалось. Накладки на стене - это от прошлого хозяина достались. Их пока ставить не буду, т.к. хочу опциональные пороги прикупить. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
8.7.2014, 12:21
Ro_Ja, Смысл менять было весь бампер, можно было просто перемычку отдельно купить и всё, вот тебе и растайл, только в разы дешевле, и красить не надо. Поворотники с боку, на любителя, если бы их небыло, было бы лучше. Я, запитал их под габариты, как у америкосов многих. Кстати, когда будешь красить перемычку, крась её всю, а не так, как щас она, я покрасил её всю. намного красивее чем просто поперёк. У Америкоса одного увидел.
Например вот. Сообщение отредактировал Arhangel - 8.7.2014, 12:29 |
8.7.2014, 13:05
Arhangel, новый бампер хорошо освежает внешний вид. Все же уже 20 лет моей тачанке, бампер хоть не ремонтный, но уже не первой свежести.
Про покраску решетки возьму на заметку -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
8.7.2014, 13:12
Ro_Ja, хороший гараж для хорошей машины
8.7.2014, 13:50
Глеб, это точно
13.7.2014, 18:00
Руль на месте
Когда снял руль, то увидел только одну фишку, которая идет на клаксон. Но в ней четыре контакта, и три из них "свободны": Фишка на air bag водителя отдельная от указанной выше или свободные контакты идут на подушку? Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.7.2014, 18:31 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
13.7.2014, 23:04
Это просто контакты свободные.
Один на сигнал остальные в запасе. Можно на них цепануть кнопки переключения передач например) -------------------- |
14.7.2014, 12:03
Т.е. чтобы подключить подушку мне нужно будет поменять проводку и поставить датчики?
Если не ошибаюсь, то замечал датчик удара, когда бампер скидывал. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
14.7.2014, 12:23
Ro_Ja, На подушку на спиральном кабеле идет отдельный канал . эти пины - для доп. оборудования, например для круиза и переключения передач.
14.7.2014, 12:54
beast_drc, это я уже понял, спасибо.
Дальше мне нужно поменять только спиральный кабель? Проводка универсиализирована? Или малой кровью не обойтись? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
4.8.2014, 22:01
4.8.2014, 22:16
Рамки "Санкт-Петербург" повесил?
5.8.2014, 8:59
Она у тебя хоть ездит, а то что то все фотки только из гаража
5.8.2014, 9:13
Unnamed, а супра разве не недвижимость ?
5.8.2014, 9:44
beast_drc, ему-то откуда знать, у него ездящая роторная мазда
5.8.2014, 11:07
Она у тебя хоть ездит, а то что то все фотки только из гаража В основном за хлебушком в магаз) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
16.10.2014, 10:46
Недавно понял, что за этот сезон ни одного "бублика" не нарезал.
То ли я стареть начал, то ли больше ее любить... Холодает. Похоже еще 2-3 недели и в спячку -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:53 |
