29 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
My JZA80 Aero top ТТ F6, Silver me, JDM
сообщение 8.7.2014, 7:48
Сообщение #201
Milkis, это защита двигла нижняя ))
Milkis
сообщение 8.7.2014, 7:57
Сообщение #202
Пользователь №: 5 000
Авто:-
  Скрытая информация
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.7.2014, 17:52
сообщение 8.7.2014, 8:43
Сообщение #203
сообщение 8.7.2014, 10:20
Сообщение #204
Парни, спасибо!
Гараж довольно долго искал, но с ямой так найти и не удалось.
Накладки на стене - это от прошлого хозяина достались.
Их пока ставить не буду, т.к. хочу опциональные пороги прикупить.
Arhangel
сообщение 8.7.2014, 12:21
Сообщение #205
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ro_Ja, Смысл менять было весь бампер, можно было просто перемычку отдельно купить и всё, вот тебе и растайл, только в разы дешевле, и красить не надо. Поворотники с боку, на любителя, если бы их небыло, было бы лучше. Я, запитал их под габариты, как у америкосов многих. Кстати, когда будешь красить перемычку, крась её всю, а не так, как щас она, я покрасил её всю. намного красивее чем просто поперёк. У Америкоса одного увидел. wink.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 8.7.2014, 12:29
сообщение 8.7.2014, 13:05
Сообщение #206
Arhangel, новый бампер хорошо освежает внешний вид. Все же уже 20 лет моей тачанке, бампер хоть не ремонтный, но уже не первой свежести.
Gleb-SPB
сообщение 8.7.2014, 13:12
Сообщение #207
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
сообщение 8.7.2014, 13:50
Сообщение #208
сообщение 13.7.2014, 18:00
Сообщение #209
Когда снял руль, то увидел только одну фишку, которая идет на клаксон.
Но в ней четыре контакта, и три из них "свободны":
Фишка на air bag водителя отдельная от указанной выше или свободные контакты идут на подушку?
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.7.2014, 18:31
vitaleg182
сообщение 13.7.2014, 23:04
Сообщение #210
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Это просто контакты свободные.
Один на сигнал остальные в запасе. Можно на них цепануть кнопки переключения передач например)
сообщение 14.7.2014, 12:03
Сообщение #211
Т.е. чтобы подключить подушку мне нужно будет поменять проводку и поставить датчики?
Если не ошибаюсь, то замечал датчик удара, когда бампер скидывал.
сообщение 14.7.2014, 12:23
Сообщение #212
Ro_Ja, На подушку на спиральном кабеле идет отдельный канал . эти пины - для доп. оборудования, например для круиза и переключения передач.
сообщение 14.7.2014, 12:54
Сообщение #213
beast_drc, это я уже понял, спасибо.
Дальше мне нужно поменять только спиральный кабель?
Проводка универсиализирована? Или малой кровью не обойтись?
сообщение 4.8.2014, 22:01
Сообщение #214
сообщение 4.8.2014, 22:16
Сообщение #215
Unnamed
сообщение 5.8.2014, 8:59
Сообщение #216
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Она у тебя хоть ездит, а то что то все фотки только из гаража
сообщение 5.8.2014, 9:13
Сообщение #217
Unnamed, а супра разве не недвижимость ? smile.gif)
сообщение 5.8.2014, 9:44
Сообщение #218
сообщение 5.8.2014, 11:07
Сообщение #219
В основном за хлебушком в магаз)
сообщение 16.10.2014, 10:46
Сообщение #220
Недавно понял, что за этот сезон ни одного "бублика" не нарезал.
То ли я стареть начал, то ли больше ее любить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:15
