2 страниц V  < 1 2
Свап 2JZ-GTE с Аристо и иммобилайзер
Влад979
сообщение 18.12.2013, 6:10
Сообщение #21
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
drool,
Естественно мотор сначала будет вскрываться, надеюсь ничего криминального там не обнаружим ))
xoxollexa
сообщение 22.1.2014, 20:20
Сообщение #22
Из: Казахстан Караганда
Пользователь №: 8 330
http://altezza-club.ru/forum/?showtopic=68699&page=2 вот что нарыл на теза клубе походу мне это поможет т.к. Ариста целиком
Влад979
сообщение 9.7.2014, 12:12
Сообщение #23
Из: Самара
Народ, нужен совет, столкнулся при свапе со следующей проблемой: дрыгло с Аристы 161, мозг со встроенным иммобилайзером. В наличии есть антенна иммо, усилитель сигнала антенны иммо и родной (вроде как) ключ с транспондером. Все готово к запуску, но иммо рубит зажигание - проходит один импульс и все, лампочка иммо продолжает моргать. Такое ощущение, что иммо не воспринимает этот ключ как родной (продавец мотора уверен на 100%, что ключ родной). Конторы у нас в городе, занимающиеся программированием транспондеров, либо вообще не берутся за решение этой проблемы, либо требуют наличие диагностического разъема OBD II (которого, естественно, нет). Есть схемы самостоятельной привязки ключа к иммо, но они требуют танцев с бубнами с замком зажигания и центральным замком (опять не мой случай, нет ни того, ни другого). Отсюда вопрос - какой выход из ситуации? Искать мозг с Аристы раннего периода без иммо (подружится ли он со всеми датчиками более свежего мотора)? Брать сразу бустапный мозг и совмещать приятное с полезным? Другие варианты?
сообщение 9.7.2014, 12:25
Сообщение #24
Влад979, а что мешает сделать разъем OBD-II ? ядумаю на разборе найти колодку не очень большая проблема
Влад979
сообщение 9.7.2014, 12:28
Сообщение #25
Из: Самара
beast_drc, хочется направить энергию в правильное русло и не заниматься мегадрочевом с диагностическими разъемами, на котором я интуитивно чувствую, что только лишнее время потеряю.
sobrat
сообщение 9.7.2014, 14:18
Сообщение #26
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Походу ключ не тот. У меня как то, отвалился магнитик с антенки. Разобрал, приклеил на место и всё поехало сразу. Бустапный мозг, деньги на ветер имхо, бери уж АЕМ сразу.
AquaGen
сообщение 9.7.2014, 14:30
Сообщение #27
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Мозги были у Аристы:
89661-3A470 08/1997 - 06/2000
89666-30180 07/2000 - 12/2004
не легче взять мозг до 2000 года? Он же вроде не конских денег стоит.... 3-5 тыс. руб. я думаю. Да и распиновка одна в один...
Влад979
сообщение 9.7.2014, 14:31
Сообщение #28
Из: Самара
sobrat,
на AEM ценник не совсем гуманный, хотя тут больше вопрос - кто его настраивать будет
Влад979
сообщение 9.7.2014, 14:49
Сообщение #29
Из: Самара
AquaGen,
по старым мозгам вопрос задал, никто не ответил )) он со всеми датчиками более свежего мотора подружится?
AquaGen
сообщение 9.7.2014, 15:58
Сообщение #30
Из: Сургут
Влад979, вот смотри. http://wilbo666.pbworks.com/w/page/4217308...Engine%20Wiring
я сам уже неделю читаю мануалы, и изучаю Аристовскую проводку.... уже заказал мотор. Скоро буду свапаться.
Там было всего два мозга у 161 Аристы... с иммо и без. Так вот распиновка полностью одинаковая... все фишки одинаковые. Только там где иммо - есть доп. разъем под проводку видимо до замка зажигания и доп. оборудования. Я на 90% уверен что если поставишь мозг без иммобилайзера, все проблемы отпадут... проблем с распиновками и фишками думаю не будет. Датчики я думаю одни и те же стоят.
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.7.2014, 16:00
сообщение 9.7.2014, 17:11
Сообщение #31
Влад979, бери мозг без иммо и не парь мозги. Несколько дней назад завел двиг с рестайловым аристовским мозгом. Иммобилайзер кулибин обошел, но куча ошибок висит по второстепенным системам, которых нет и чек постоянно горит. На дорестайловом такого нет - чек не горит, машина нормально ездит. Обе на механике.
Влад979
сообщение 10.7.2014, 6:37
Сообщение #32
Из: Самара
Бог в помощь pleasantry.gif я сам двиг за 2 дня с другом воткнул, там особых проблем нет... Если бы некоторые нюансы свапа заранее знал, еще быстрее бы получилось
Sub,
Женя, понял, спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:06
