29 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
AlexXXL82
сообщение 9.6.2014, 19:48
Сообщение #441
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
В процессе езды на выходных замечены пропуски заднего сальника МКПП той самой R-154 (в общем из хвостовика) ну заказал сальник у Жени Sub,а ну тут параллельно отзвонил в магаз Тойота Оренбург, говорят да есть сальники КПП но надо подъехать подобрать, я на пол часика пораньше с работы ... еду себе посвистываю турбинками а в голове "сальник, потеря масла, как там моё КПП, в общем думаю обо всём ph34r.gif кроме "тормозОв" в левом ряду, и тут facepalm.gif очередная причина сезона кувырком ... facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif Печаль в общем, жесть ...
З.З.Ы. Рено не поварачивал на лево !!! ему что то показалось между машинами в пробке и двигаясь прямо он резко нажал на тормоза, а я не соблюдал дистанцию sad.gif
З.Ы. К сцепе привык, трогаюсь без проблем и без вреда для сцепы, осталось научиться быстро шифтить ... на 58ой с её лёгкостью как пушинки это труда не составляло.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 9.6.2014, 19:49
malOY87
сообщение 9.6.2014, 20:42
Сообщение #442
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
AlexXXL82, бл*** как так!? Знаю по себе каково это...
Артемий
сообщение 9.6.2014, 20:49
Сообщение #443
Пользователь №: 5 266
Капот открылся на левом замке, или он надулся?
Да, неприятно, хоть и повреждения небольшие..
Думаю кузовщики поправят его, хотя алюминий сложней рихтовать.)
AlexXXL82
сообщение 9.6.2014, 21:00
Сообщение #444
Из: г.Оренбург
Да самое страшное что надулся ... sad.gif пострадал капот, и левая фара - скол 2 см ...
+ Артемий, мой товарищ кузовщик уже сказал что с капотом придётся попотеть, но судя по тому как они сделали бампер который даже не пострадал при ДТП хотя удар пришёлся и в него ... надеюсь что получиться реанимировать капот без последствий. В общем сезон откладывается на неопределённый срок ... sad.gif
vitaleg182
сообщение 9.6.2014, 21:12
Сообщение #445
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Может лучше капот поставить целый и перекрасить его?
Артемий
сообщение 9.6.2014, 21:18
Сообщение #446
Все будет норм, отрихтуют.)
Кузовщик скажет, сможет его отрихтовать или нет.
Сообщение отредактировал Артемий - 9.6.2014, 21:16
AlexXXL82
сообщение 9.6.2014, 21:21
Сообщение #447
Из: г.Оренбург
Если кузовщик скажет - нЭт ... Ну тогда уж сам бог велел ТРД капот поставить smile.gif ...
сообщение 9.6.2014, 21:25
Сообщение #448
Не так все страшно. Не огорчайся.
Пока капот будешь ремонтить как раз сальник махнешь.
P.S. Где-то в гамазине продавали капот, вроде.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 9.6.2014, 21:33
Артемий
сообщение 9.6.2014, 21:26
Сообщение #449
Тогда пиши вердикт кузовщика!)
сообщение 9.6.2014, 21:50
Сообщение #450
Капот как бы намекает, что надо бы и охлаждение сразу сделать по уму biggrin.gif
Да вроде нет ничего страшного.
Сообщение отредактировал moviegear - 9.6.2014, 22:54
сода
сообщение 10.6.2014, 6:16
Сообщение #451
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
страшного ничего, но капот ставь новый, в заводской размер не выправить...
этот продай...
хотел написать что и тормоза бы надо к охлаждению тоже сделать..но вспомнил что у тебя Вилвуд стоят...
AlexXXL82
сообщение 10.6.2014, 6:19
Сообщение #452
Из: г.Оренбург
Да ... сода, тут я чисто "лицом протарговал" ...
сообщение 10.6.2014, 13:20
Сообщение #453
Mirex
сообщение 10.6.2014, 21:51
Сообщение #454
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
фигня, капот махнуть и всего делов, все-таки крепкие у нас машины, кредитная шушлайка уже давно бы сложилась, и все повылетало со своих мест.
AlexXXL82
сообщение 9.7.2014, 20:24
Сообщение #455
Из: г.Оренбург
Привет всем давненько не заходил, чёт со временем дефицит ...
В вкратце, сальник махнул (течь устранена), экспресс ремонт капота (плоскогубцами) pleasantry.gif и 2 недели покатушек в + 35 полёт нормальный температура ДВС в норме, проблем нету, турбины дуют, ну и с стоковым кульком в жару чувствуется кислородное голодание. Самый кайф - это сутра на работу 7:30 по прохладному летнему утру ... вот где мотор дышит "полной грудью".
Далее в продолжении темы охлаждения пришли няшки-вкусняшки-блестяшки, параллельно устраняем косяк с капотом, лечим левую фару, ставим новый бачёк омывателя (пал смертью храбрых при первых выездах в полу-разобранном состоянии - выпал и стёрся об асфальт), ставлю силиконовые патрубки радиатора (верхний/нижний), после установки фронт кулька определюсь по трубкам кондея и заправлю (так то в + 35 не айс без кондёра) и снова в бой ...
З.Ы. Так как подкапотка свеже покрашена заморочился с уплотнением в нижней части под палку-держалку капота, мелочь - но зато по феншую ... pleasantry.gif
Артемий
сообщение 9.7.2014, 20:41
Сообщение #456
Я тоже в жару двигаюсь потихоньку, так как турбины, кажется не так дуют.
Зато вечером, когда проезжаю по набережной, машину как буд-то меняют.)
Знакомый механик, по джеям, говорит это из-за maf, например map на 2JZ-GTE non VVT-i не такой чувствительный...
Не знаю так ли это.)
vitaleg182
сообщение 9.7.2014, 21:23
Сообщение #457
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Артемий, фигню говорит)
В жару одинаковый тупняк.
andreysupra
сообщение 9.7.2014, 21:26
Сообщение #458
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Эт конечно сильно сказано)))))))
А то что в +35 голый нулевик под капотом эт ничего)
Сделайте холодный забор воздуха и про утро-обед забудите.Я лично и не вспоминаю wink.gif
Артемий
сообщение 9.7.2014, 21:36
Сообщение #459
У меня стоит сток короб.
Понятно, что чем плотней воздух тем лучше, вечером или рано утром...
Почему же тогда многие убирают, maf, когда ставят настраиваемый комп?)
andreysupra
сообщение 10.7.2014, 7:39
Сообщение #460
Из: Ростов на Дону
У меня тоже стоял сток короб,с ним определённо лучше чем голый нулевик под капотом и темнемение горячий воздух он хватает.Я сделал отдельно короб с забором возле поворотника (дырка в бампере под фарой)
Следующий этап это дырявый капот,так как вискомуфта в жару крадёт немного мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:56
