Не работает гидроусилитель руля, Возможные неисправности? |
14.11.2010, 17:09
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
Народ, помогите разобраться с гидроусилителем руля ! Руль стал жестко поворачиваться( ГУР залит до краев, крутил рулем, толку нет.
В следующий раз тема со словом help в заголовке будет закрыта. Сообщение отредактировал Bakki™ - 16.11.2010, 22:16
Причина редактирования: Правила, п. 1.4.
14.11.2010, 19:07
Фишка с рейки слетела снизу.
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
15.11.2010, 8:16
Что за фишка, можно поподробней?
15.11.2010, 10:30
Забыл добавить что шланг менял может воздух попал?
15.11.2010, 20:00
У нас была зеленая рестайл.
Так вот все думали, что гидроусилитель надо менять. Приехали в Тойспорт перед продажей и там нам вернули фишку на место. Гидроусилитель заработал. На сколько я понял он на большой скорости отключается. Фишка в районе рейки, снизу. Там она одна только. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
16.11.2010, 8:13
Пока не обнаружил хоть и не особо искал, сегодня постараюсь найти эту загадочную фишку, которая в прятки играет
Сенкс за подсказку) Сообщение отредактировал White - 16.11.2010, 8:14 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
16.11.2010, 15:14
White сделай фото фишки, а то мне долго искать зашита стоит(
Сообщение отредактировал kas_den - 16.11.2010, 15:15 |
16.11.2010, 15:18
ее сверху видно и долезть до нее можно...
16.11.2010, 15:26
когда этот клапан нагибается, что происходит ? руль становится на скорости слишком легкий или наоборот на месте слишком тяжелый ? какое-то обслуживание клапана нужно ? просто заметил, что руль стал на месте тяжелее крутиться, чем сразу после покупки машины.. может просто привык ?
16.11.2010, 15:37
White, в одно ухо влетает, из другого вылетает?
Я раз пять говорил тебе про нее...
16.11.2010, 15:58
Жень, да я помню что говорил, просто я скинул колёса, выставил на козлики её, залез под неё, офигел от идеального состояния её снизу, кстати даже со стороны днища в нише где гетраг она золотая и походу ещё раз зделали антикор, пытался найти грязь или притёртости, так ничего не нашёл, обрадовался и решил, что рейкой в следущий раз займусь, хотя бегло посмотрел вроде, но фишку не увидел.
16.11.2010, 16:13
У кого есть фото, где фишка находит
Русский язык наверно не родной? |
17.11.2010, 6:14
надеюсь фото поможет?
-------------------- Errare humanum est,
17.11.2010, 10:30
От это спасибо
9.3.2013, 12:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
какие провода должны в эту фишку подключаться!??? у меня она есть, но ничего туда не подключается и гидрач не работает!! есть три провода оборваных с косы, болтаютяс (коричневый,красно-зеленый и черно-зелены!!может их и надо подключить, если да то какая полярность!!?!провода какраз таки находятся неподалёку с клапаном рейки!!
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
11.3.2013, 11:02
Прозвони эти провода и всё будет понятно какой и куда втыкается. В одной из салонных фишек они должны быть
11.3.2013, 13:17
вчера все вызвонили, уходит на оранжевую фишку а с нее на блок pps!все подсоединили, эфекта нет!!!в бачке гур даже нет намеков на работу гура, не пузыриков ни движения жидкости нет! наверно остается только вариант замены насоса!
9.7.2014, 19:08
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.10.2013 Из: Благвоещенск Пользователь №: 8 422 Авто:марк 100 траум |
у меня тоже руль туго крутится, поменял руль аналогично, фишку на гуре нашел но куда ее подключать не знаю...стоит свап 1 гз гте, подскажите куда прикрутить фишку с гура? и еще вопрос если рулевой рейке хана, будет так же трудно крутиться? ослабили контрагайку на рейке и эффекта 0
10.7.2014, 7:49
FLASH92, машина то какая ? подай на клапан +12 и посмотри хотя бы щелкает или нет
12.7.2014, 3:20
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 16:17 |
