Нарастить края крышки AirBag. Пластик >TPE<, Чем?
сообщение 12.5.2014, 11:53
Сабж на фото. Новая подушка очень небюджетно. маркировка на ней крышке >TPE< чем его можно нарастить ? Я пытался греть феном, становится мягче, но не плавится так, как ABS или PP
З.Ы. Подушка рвется посередине по линии, так что на безопасность не влияет..
Yascherrica
сообщение 12.7.2014, 11:36
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Возьми Б/У со штатов или Эмиратов. То, что пытаешься сделать ты - ПП (и нет, это не Полный Привод, это другое). Недавно на ибэе подушку сливали тыщи за 3-4.
сообщение 12.7.2014, 11:51
И почему это пп? Есть рестайл подушка а штатах, 500 долларов бу, новая 45к
Yascherrica
сообщение 12.7.2014, 12:26
Леш, аккуратно не получится, смотреться будет как колхозный кривой подиум. Она же обтянута винилокожей, ты ее никак не нарастишь. либо всю торпеду перетягивать.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 12.7.2014, 12:26
сообщение 12.7.2014, 12:36
Я думаю выводы правильно делать после того, как будет какой то результат. И рестайловая подушка ничем не обтянута, она литой пластик. А вот как раз материал обтяжки как раз можно подобрать, и перетяжка всей торпеды вовсе не обязательно. Одним словом судить колхоз будем по окончании работ wink.gif
Arhangel
сообщение 13.7.2014, 13:24
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Это что, с правого руля подушка.? тоже думал с праворульки взять, но она кривая на леворучку.. ((
сообщение 13.7.2014, 15:47
Да, это с поаворучки. Надеюсь удастся до леворучки доделать.
Dictator
сообщение 13.7.2014, 15:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
берешь обычный паяльник, берешь вторую пластмасску такую же, долго и кропотливо припаиваешь куски необходимых размеров, изнутри впаивая сетку для жесткости, затем снаружи обтягиваешь кожей... Думаю единственный вариант приличный. Выйдет как с завода при должном усердии. надпись SRS airbag скорее всего лучше замазать паяльником, чтобы под кожей не получились просто непонятные бугры....
сообщение 13.7.2014, 15:55
Вторую такую пластмасску не так просто найти. Хотя. Надо поискать стреляную подушку с тойоты
japanpower
сообщение 14.7.2014, 0:54
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Eсть стрельнутая рестайл подушка! Как ручку будешь высылать, так я и подушку отправлю. И мне хорошо и тебе drinks.gif
Сообщение отредактировал japanpower - 14.7.2014, 0:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 4:43
