Не выставляется развал спереди
01Brizz
сообщение 3.8.2013, 16:30
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
Всем привет, не ловится развал на переднем левом колесе -2,5, подскажите из за чего и как лечится, заранее спасибо!
- 01Brizz   Не выставляется развал спереди   3.8.2013, 16:30
- - Sub   Скорее всего какой-нибудь рычаг гнутый. У меня -2 ...   3.8.2013, 18:17
- - 01Brizz   Думаю нижний, верхний лопается при деформации!   3.8.2013, 18:47
- - Sub   Я тоже так думаю   3.8.2013, 18:47
- - FView   чтобы погнуть нижний машину нужно сильно засандали...   3.8.2013, 18:51
- - Sub   Сзади все поменял, как застучал один из рычагов. С...   3.8.2013, 19:00
- - FView   в колее должно быть заметно, что что-то не так   3.8.2013, 19:12
- - Sub   Да не, там все нормально, тем более стоят стабы TM...   3.8.2013, 19:34
- - Mirex   Поднему тему. вчера был на развале, ситуация така...   15.7.2014, 15:09
- - beast_drc   Mirex, бился ? может подрамник не ровно стоит. рыч...   15.7.2014, 15:27
- - Mirex   в далеком 2008 был прыжок на бордюр, погнул кулак,...   15.7.2014, 15:36
- - павлентий   Дэн при смене кулака нужно будет внимательно изучи...   15.7.2014, 18:46
- - beast_drc   мерять надо   15.7.2014, 20:19
|- - Mirex   Цитата(beast_drc @ 15.7.2014, 22:23) меря...   15.7.2014, 23:30
- - FView   меняй всё нафиг - ты там хрен че найдешь, проходил...   15.7.2014, 21:45
- - Mirex   а забыл написать что хана стойке и подшинику может...   15.7.2014, 23:23
- - beast_drc   Mirex, всю морду, чтобы понять хотя б, ровно ли ст...   16.7.2014, 8:54
- - drool   Подрамник не может сместиться на сантиметр - у нег...   21.7.2014, 0:30
- - Mirex   drool, Андрюх даже если крылья кривые, проблема в ...   21.7.2014, 13:41
- - drool   приезжай, посмотрим )   23.7.2014, 1:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:53
